#26 12-06-2012 23:28:20
cmt
Re : Refabrication cales de reglages.....
Lanav72 a écrit :
Donc, si je comprend bien, quand on achète des rotules neuves, on met entre les paliers une 426611 d'époque et, sous le paliers inférieur, assez de cales de 0,05mm pour obtenir une rotule sans jeu mais sans dur non pus ?
Question bête : si, avec la 426611, il y a du jeu... Comment on fait ?
Question bête bis...: si, avec la 426611, il y a du dur, on remet une cale initiale de réglage 426612 d'époque ?
Quand on achète des rotules neuves, celles ci sont livrées avec la rotule et ses 2 paliers.
On récupère l'entretoise 426611 que l'on remonte sur la nouvelle rotule associée à une cale de 0.05 réf 426612 pour le réglage du jeu initial.
Pour moi l'entretoise 426611 est calibrée, c'est comme çà que j'interprête le MR. Celui ci préconise bien de changer l'ensemble rotule et palier en cas de jeu important.
Si tu enlèves la 426612 et qu'il susbiste du jeu, il y a de grande chance que cette entretoise ait été retouchée dans une vie antérieure ou alors une mauvaise refabrication des rotules.
D'ailleurs, il doit y avoir une coquille dans le catalogue car l'entretoise 426611 est donnée pour 2.5mm d'épaisseur alors que de mémoire celle ci doit faire 7 à 8mm.
Sous le palier inférieur , on place des cales de façon à ce que le chapeau ne porte pas sur le bras afin d'assurer après serrage le jeu de fonctionnement de la rotule défini par les cales de réglage précédemment montées.
#27 12-06-2012 23:44:34
tracbar26
Lieu : romans (26)
J'ai acheté des rotules neuves il y a quelques années chez un fournisseur connu et réputé ( je ne sais plus lequel) et il y a un an quand je les ai montées, la rotule avait trop de jeu coincée à l'étau dans ses coquilles supérieure et inférieure. J'ai dû les meuler pour avoir un résultat correct mais du coup sans la cale initiale de réglage que j'aurais bien voulu remonter.
Jean-Charles 55 ans
#28 13-06-2012 08:41:23
Lanav72
Lieu : Rennes
Tu as meule quoi ? L'entretoise 426611?
#29 14-06-2012 20:40:40
tracbar26
Lieu : romans (26)
J'ai meulé les coquilles où vient se loger la rotule proprement dite (elle est prise en sandwich dans les coquilles), je sais en principe c'est pas recommandé de le faire mais mes anciennes rotules étaient déjà comme ça et j'ai jamais eu de problème.
Jean-Charles 55 ans
#30 15-06-2012 09:25:06
cmt
Fabrication non conforme, une honte . Je les aurais renvoyées chez le fournisseur!
J'espère qu'il a rectifié le tir...
#31 15-06-2012 10:27:34
tracbar26
Lieu : romans (26)
J'avais acheté ces rotules il y a plusieurs années donc impossible de retrouver chez qui je les avait prises, j'allais pas les jeter quand même, c'est pas donné ces machins là.
Jean-Charles 55 ans
#32 15-06-2012 10:33:43
Lanav72
Lieu : Rennes
Je vais devoir en acheter...
Vous me conseillez qui ?
Parceque, en effet, c'est pas donné...
#33 15-06-2012 12:29:09
tracbar26
Lieu : romans (26)
Pat2d a la réputation d'être sérieux avec des pièces de qualité
Jean-Charles 55 ans
#34 15-06-2012 12:59:39
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Si ces rotules sont identiques à celles fournies par CTA il y a quelques années,elles sont fournies sans cale 426611 et impossible de faire un montage avec la cale d'origine sans la reprendre en épaisseur.............. ( oui,Gérard wink ).
Par contre,Franssen semble fournir des rotules AVEC la cale 426611............ ??
#35 15-06-2012 13:14:37
Les références de Pat2D semblent bien comprendre tout l'empilement des rotules inférieures et supérieures : http://www.pat2d.com/mag/fr/list.php?link=208718&page=3
#36 15-06-2012 13:25:03
Brusseleir
Sur les photos je ne vois que les rotules avec les paliers,mais pas de cale 426611........... ??
#37 15-06-2012 13:44:40
fan de trac 35
Lieu : 20km au sud de Rennes (35)
Je suis partant pour une dizaine de cales aussi.
Merci d'avance
Dominique / Fan de trac 35
Ille et Vilaine
11B 1952 à malle bombée, 7c début 1937. Toutes deux en cours de longue sad restauration. 2cv 1978 active wink
#38 15-06-2012 13:46:14
cmt
Pour ma part, rotules commandées en 2007 chez Franssen et fournies sans entretoise 426611
Elles ont été montées avec l'entretoise d'origine + la cale de réglage en 0.05.
Jusqu'à aujourd'hui après 20000km dans les rotules (c'est le cas de le dire) , le train donne entière satisfaction. J'ai seulement du reprendre par la suite le calage du chapeau de la rotule inf.
Maintenant quand on regarde le site de Franssen, il semble bien que ces rotules soient fournies avec la fameuse cale.
A voir si la photo est contractuelle. Après on peut supposer qu'avec le nombre d'entretoises retouchées, Franssen a fait évoluer ses produits et l'intègre directement (;) )
#39 15-06-2012 14:22:41
quand tu agrandis et regardes  l'empilement marqué d'une { et référencé 426613, il y a bien la cale 426611 entre la 426612 et la 426611/01
#40 15-06-2012 14:34:52
Brusseleir
D'accord avec toi,Michel,en ce qui concerne la reproduction du catalogue des pièces.........
La photo d'illustration du "produit" vendu ne se compose toutefois que de trois composants, 2 paliers et 1 rotule...........
#41 15-06-2012 15:20:58
Les rotules CTA donc pat2D et retrodesign avaient un petit problème d'ajustage (voir mon post qu'il faut que je retrouve) cela se monte sans problème car la longueur du filetage du pivot rattrape cette erreur....... sauf pour moi où mon filetage etait abimé.
Bon maintenat peut être que le problème a été rectifié ?? j'avais prevenu mon fournisseur (je tairais son nom) mais il avait un peu l'air de s'en f.....
Ceci dit une fois repris le filetage de  mon pivot j'ai réussi à monter la rotule et aujourd'hui 15 000 km au compteur sans problème.
#42 15-06-2012 22:45:58
philippel
Lieu : st leu 95
Bonsoir a Tous
Bon , la plupart d'entre vous souhaites une dizaine de cale sup et inf , soit 5,50 pour les cales sup et autant pour les inf , je vous propose de m'envoyer un cheque de 11euro plus deux timbres pour l'envoi ca devrait suffire .
si ca convient a tous on fait comme ca , dites moi ce que vous en pensez ...
Bon WE et bonne route
PL
#43 15-06-2012 23:14:09
pjd67
Lieu : Saverne
Moi ça me va!
Alsace, Bas-Rhin
#44 15-06-2012 23:16:10
Lanav72
Lieu : Rennes
Ca me va aussi !
#45 16-06-2012 00:03:44
tracrom11
Lieu : Herlincourt
je serais preneurs d'une dizaine si c est encore possible
Romain 23 ans 15 six 1949, 4cv 1961, 7C 1935  Pas de Calais Saint Pol sur Ternoise
#46 16-06-2012 00:36:36
iWayne
Lieu : Quai de Javel
+1 wink
#47 16-06-2012 00:58:48
dggab40
+1 si possible ( 11€ + envel 2 timbres )
En attente ordre et adresse.
Didier Sud-Landes 11B Juillet 1957
#48 16-06-2012 09:18:55
philippel
Lieu : st leu 95
Voila j'ai mon compte  les demandeurs sont:
Lanav72             10  +  10
Cmt                   10  +  10
IWayne              10  +  10
JLA                    10  +  10
Mars77               10  +  10
Pjd67                 10  +  10
Marcc                 10  +  10
Tracdebutant      10  +  10
Fandetrac35       10  +  10
Tracrom             10  +  10
Apres si d'autres demande il faut retrouver 11 demandeurs
Bonne route a tous
#49 16-06-2012 23:41:26
Bonsoir Philippe
moi aussi cela me va sans problème
Envoie moi ton adresse et l'ordre du chèque que je te le poste
Encore merci
amicalement
Marcc
#50 17-06-2012 11:22:21
jla
Oui, envoie moi tes coordonnées ainsi que le montant à verser.
Bon W-E
Jean-Luc de Liège
Ougrée-Belgique 11 B 1955 et 11 BL  1938.
j'ai trouvé mon bloc et ma boîte  de 1938
