#1 14-05-2012 21:28:59
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Comment faites vous pour poser la traverse?
Je viens de reposer le moteur; pas eu de problème pour rebrancher les cardans; par contre, comment faites vous pour reposer la traverse de support radiateur.
Je n'arrive pas à la poser, çà coince... Faut il forcer?
Y a t'il une astuce particulière?
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#2 14-05-2012 21:44:39
Re : Comment faites vous pour poser la traverse?
Forcer un peu et utiliser un gros tournevis pour aligner les trous
#3 14-05-2012 22:54:43
Pour l'avoir fait plusieurs fois, sur B et BL, je confirme.
Et on peu être amené à rentrer les vis au marteau.
Dernière modification par Ursulon (14-05-2012 23:46:57)
#4 14-05-2012 23:45:38
idem pour moi , un maillet et un gros tournevis ou une grosse tige .
#5 15-05-2012 00:36:20
HERVE33
Oui, ils ont tous raison (Lukycath, Ursulon et Marcc), j'ai fait cette opération à plusieurs reprises, çà rentre en force....Ne pas hésiter à jouer du tournevis, voire même du marteau!!
#6 15-05-2012 01:22:50
L'ASPIRANT
...avec un peu de vaseline, ça passe mieux!!! big_smile
#7 15-05-2012 11:47:02
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
effectivement, faut jouer un peu du marteau, mais le plus important est de bien descendre la boite presque sur le berceau, sinon , le support empêche la traverse de se placer correctement...
Voilà, c'est fait.
