#26 15-04-2012 20:16:12
Manu72
Re : 11BL49 suite de la restauration
Pour le carter effectivement il est en alu, ma Bl est équipée d'un moteur 11D, par contre ça ne se voit pas car il y a un cache culbu de perfo modifie (décalage des trous)  et j'ai rajoute un reniflard sur le bloc !
Pour la ligne complète, c'est effectivement ce que je dois faire car celle que j'ai n'est pas de traction....
#27 22-04-2012 17:58:39
Manu72
les travaux du jour, avec test du démarreur et du contacteur, au passage c'est une belle merdouille a régler big_smile
puis montage des pipes admissions + échappement, pour se rendre compte que le filetage du trou qui accueille le reniflard est mort...
bref il va tout falloir re-démonter pour changer la pipe... Ursulon en a une de rechange, ce sera plus facile que de rebricolé un filetage...
sinon le radiateur ne fuit après colmatage a la résine et passage a la peinture, bravo Ursulon
#28 22-04-2012 18:08:32
tractionniste
Lieu : Compiègne
Super c'est très proche de la fin big_smile
#29 22-04-2012 18:46:48
jla
Beau boulot, tu vois le bout du tunnel
Jean-Luc de Liège
Ougrée-Belgique 11 B 1955 et 11 BL  1938.
j'ai trouvé mon bloc et ma boîte  de 1938
#30 22-04-2012 19:07:49
pjd67
Lieu : Saverne
Bravo!
Alsace, Bas-Rhin
#31 22-04-2012 20:15:47
Manu72
comme m'a dit CMT sur le parking du conservatoire, le moteur va bientôt "péter" enfin j'espère dans le bon sens du terme tongue
#32 22-04-2012 20:24:00
Tu lui as donné du Cassoulet à manger ?????
#33 22-04-2012 20:25:25
Manu72
ça dérape !!!!
#34 22-04-2012 20:36:19
change pas de main  , ça vient lol
#35 22-04-2012 21:21:38
Pffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
#36 22-04-2012 21:36:09
cmt
Bienvenue au club!
Enfin si j'arrive à remettre la main sur mon bouchon de vidange sad
J'me demande s'il n'a pas atterrit dans le coffre de GGTRAC avec le bloc de 38?
#37 22-04-2012 22:00:00
Manu72
cmt a écrit :
Bienvenue au club!
ben moi j'e, ai racheté un tout neuf qui est aimanté, pour récupéré la limaille   smile
#38 01-05-2012 19:49:34
Manu72
allez zou une petite mise à jour du week-end.
changement complet de la ligne d'échappement, remontage de la pompe à essence et des tuyaux, remontage des pipes que nous avons du changer, montage carbu, passage des clabes starter, démarreur.
Il ne reste plus que
vérif amorçage pompe à essence
Réglage culbuteurs
Fixation batterie
Câblage batterie
Cablage bobine
réglage avance à l'allumage
Montage câble de démarreur
Montage câble de starter
Montage bougies-faisceau
vérif étincelle
pompage essence
Démarrage prévu le 8 mai
Tirer le starter
Tirer le démarreur
ouvrir le frigo big_smile
pour donner une petite idée des travaux
AVANT
APRES
Dernière modification par Manu72 (01-05-2012 19:50:12)
#39 01-05-2012 19:57:45
jla
Je ne sais pas comment tu peux attendre smile
Jean-Luc de Liège
#40 01-05-2012 20:04:29
tractionniste
Lieu : Compiègne
ça vient bon,
impatient ????? smile
#41 01-05-2012 20:19:56
Manu72
C'est Ursulon, il fait trainer en longueur pour la symbolique de 8 mai !!!
#42 01-05-2012 20:40:37
jla
Comment motiver Ursulon ?????
Jean-Luc de Liège
#43 01-05-2012 21:31:09
Enlève lui la "Chaise", il sera obligé de travailler debout
#44 01-05-2012 21:57:11
Bravissimo, Manu! big_smile
Après, on veut des photos du frigo aussi! lol
#45 01-05-2012 22:14:21
Manu72
a défaut de frigo, elles sont au frais
#46 01-05-2012 22:26:22
Manu, normalement ton cable de compteur doit suivre le bord du jambonneau et est accroché par une petite patte fixée sur une des vis du contacteur de stop.
Je te fais une photo demain au jour.
#47 01-05-2012 22:35:51
Manu72
merci Dominique l'attache des câbles ce n'est pas encore finalisé...
#48 02-05-2012 21:13:10
11U
Lieu : Essonne
Hello Manu
Felicitations ca promet du bonheur bientôt...
je mets mon grain de sel, a propos de ta pompe a essence je ne vois pas bien ou ce trouve le trou de petit clapet a travers ton verre mais en tout cas par rapport a la mienne tes tuyaux sont branchés a l'envers....    wink
Ne regarde pas mon bidon c'etait du provisoire.....:)
#49 02-05-2012 21:37:40
Le montage de Manu est conforme : le clapet se trouve vers l'arrière wink
#50 02-05-2012 21:46:03
meme le cache culbus a changé ??
