Pour le carter effectivement il est en alu, ma Bl est équipée d'un moteur 11D, par contre ça ne se voit pas car il y a un cache culbu de perfo modifie (décalage des trous) et j'ai rajoute un reniflard sur le bloc !
Pour la ligne complète, c'est effectivement ce que je dois faire car celle que j'ai n'est pas de traction....
11BL 14-09-1949 - Le Mans
les travaux du jour, avec test du démarreur et du contacteur, au passage c'est une belle merdouille a régler
puis montage des pipes admissions + échappement, pour se rendre compte que le filetage du trou qui accueille le reniflard est mort...
bref il va tout falloir re-démonter pour changer la pipe... Ursulon en a une de rechange, ce sera plus facile que de rebricolé un filetage...
sinon le radiateur ne fuit après colmatage a la résine et passage a la peinture, bravo Ursulon
Super c'est très proche de la fin
Elle Roule !!!
Beau boulot, tu vois le bout du tunnel
Jean-Luc de Liège
Ougrée-Belgique 11 B 1955 et 11 BL 1938.
j'ai trouvé mon bloc et ma boîte de 1938
Bravo!
Alsace, Bas-Rhin
comme m'a dit CMT sur le parking du conservatoire, le moteur va bientôt "péter" enfin j'espère dans le bon sens du terme
Tu lui as donné du Cassoulet à manger ?????
ça dérape !!!!
change pas de main , ça vient
Pffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
Bienvenue au club!
Enfin si j'arrive à remettre la main sur mon bouchon de vidange
J'me demande s'il n'a pas atterrit dans le coffre de GGTRAC avec le bloc de 38?
Manu72 a écrit :comme m'a dit CMT sur le parking du conservatoire, le moteur va bientôt "péter" enfin j'espère dans le bon sens du terme
Bienvenue au club!
ben moi j'e, ai racheté un tout neuf qui est aimanté, pour récupéré la limaille
allez zou une petite mise à jour du week-end.
changement complet de la ligne d'échappement, remontage de la pompe à essence et des tuyaux, remontage des pipes que nous avons du changer, montage carbu, passage des clabes starter, démarreur.
Il ne reste plus que
vérif amorçage pompe à essence
Réglage culbuteurs
Fixation batterie
Câblage batterie
Cablage bobine
réglage avance à l'allumage
Montage câble de démarreur
Montage câble de starter
Montage bougies-faisceau
vérif étincelle
pompage essence
Démarrage prévu le 8 mai
Tirer le starter
Tirer le démarreur
ouvrir le frigo
pour donner une petite idée des travaux
AVANT
Dernière modification par Manu72 (01-05-2012 19:50:12)
Je ne sais pas comment tu peux attendre
Jean-Luc de Liège
ça vient bon,
impatient ?????
Elle Roule !!!
C'est Ursulon, il fait trainer en longueur pour la symbolique de 8 mai !!!
Comment motiver Ursulon ?????
Jean-Luc de Liège
Enlève lui la "Chaise", il sera obligé de travailler debout
(désolé..............)
Bravissimo, Manu!
Après, on veut des photos du frigo aussi!
Manu, normalement ton cable de compteur doit suivre le bord du jambonneau et est accroché par une petite patte fixée sur une des vis du contacteur de stop.
Je te fais une photo demain au jour.
merci Dominique l'attache des câbles ce n'est pas encore finalisé...
Hello Manu
Felicitations ca promet du bonheur bientôt...
je mets mon grain de sel, a propos de ta pompe a essence je ne vois pas bien ou ce trouve le trou de petit clapet a travers ton verre mais en tout cas par rapport a la mienne tes tuyaux sont branchés a l'envers....
Ne regarde pas mon bidon c'etait du provisoire.....:)
Le montage de Manu est conforme : le clapet se trouve vers l'arrière
meme le cache culbus a changé ??
