#1 02-05-2012 09:50:22
cmt
Echappée...
....d'un sachet!
Quelqu'un a t'il une idée de l'endroit où se monte cette patoche verte?
#2 02-05-2012 14:29:48
Re : Echappée...
Cette piece se monte derriere la culasse sur la patte d,arimmage .
Elle se monte sur la vis coté droite , et sert a tenir le tuyau d,avance a depression
#3 02-05-2012 15:51:13
Re : Echappée...
Respect!!
#4 02-05-2012 16:36:46
cmt
Re : Echappée...
Merci Claude, çà semble recouper ce que me dit JCPEPS.
Par contre j'en tombe des nues car, si c'est bien le cas, celà veut dire que cette tuyauterie passe derrière la patte d'arrimage , côté  bac à batterie.
Or avant de déposer le bloc il y a 10 ans, la tuyauterie passait entre la patte et la culasse. D'ailleurs c'est comme çà que j'avais remonté le moulbif de mon pseudo mécano.
En ressortant le bloc dernièrement, nulle trace de cette patte!
Idem sur le moulin qui m'a laché!
Je ne comprends pas comment cette patte a pu réapparaitre..
Dernière modification par cmt (02-05-2012 16:38:00)
#5 02-05-2012 19:29:08
Re : Echappée...
Pareil chez moi, je n'avais pas cette patoche (mais le moulbif n'était pas d'orichineu...)
#6 02-05-2012 20:40:36
Re : Echappée...
Moi non plus, jamais vu
Le tube qui va du carbu à l'allumeur suit le cache culbuteur (ce n'est peut-être pas sa place d'origine !!!=
Dernière modification par LR539 (02-05-2012 20:40:56)
#7 02-05-2012 21:35:20
tractdébutant
Re : Echappée...
c'est pas une patte d'accroche de tuyau de frein ou celui de tuyau d'essence ?
#8 02-05-2012 21:46:22
11U
Lieu : Essonne
Re : Echappée...
non non Claudeb63750 a bien raison c'est bien une patte qui tient le tuyau cuivre d'avance a depression, je l'avais sur ma lourdasse de 1953....et elle etait bien sur le coté droit entre la patte d'arrimage et la culasse.
#9 03-05-2012 00:23:31
Manu72
Re : Echappée...
Pas de patte comme ça chez moi non plus....
#10 03-05-2012 01:02:52
Re : Echappée...
Je vois que bien des voitures ont etaient allegees
#11 03-05-2012 08:59:09
cmt
Re : Echappée...
Michel, t'es en train de dire que le tube de dépression passe entre la patte d'arrimage et la culasse?
Dans ce cas le plan de pose de cette patte d'arrimage est  boitant!
#12 03-05-2012 09:37:50
cmt
Re : Echappée...
Bien vu l'aveugle!!
En zoomant une de mes photos!
Merci les gars
#13 03-05-2012 10:45:54
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Re : Echappée...
+1
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#14 03-05-2012 21:46:31
Re : Echappée...
Christophe, ta patte est un peu aplatie, d'orichineu, il y a un léger pli, destiné à la faire plaquer sur l'arrière de l'anneau de levage par le serrage de ses boulons.
Toujours pleine de surprises cette Trac' qu'on croit si bien connaitre ... :-)
#15 03-05-2012 23:08:22
cmt
Re : Echappée...
Merci Olivier,
Il va être remonté aux petits oignons ce moulbif!
#16 06-10-2017 21:31:10
VPNICO
Re : Echappée...
Je relance cette affaire de + de 5 ans, les photos ont disparues, Mais ou elle va exactement cette patte ?
Merci d'avance et bon Week end en traction !
#17 06-10-2017 23:37:22
Re : Echappée...
Pour moi elle va a l’arrière de la culasse, se monte sous une des 2 vis de maintien de la "grosse" plaque servant d'anneau de levage...
le bossage servant de guide au tuyau d'avance a l'allumage (dépression).
#18 07-10-2017 08:08:45
VPNICO
Re : Echappée...
Une autre question : ou est fixé le cable de masse provenant de la batterie vis de gauche de l anneau de levage ?
Bonne journee
#19 07-10-2017 19:41:56
Re : Echappée...
Vis patte de levage coté conducteur!
