Pages : 1
Cette piece se monte derriere la culasse sur la patte d,arimmage .
Elle se monte sur la vis coté droite , et sert a tenir le tuyau d,avance a depression
Respect!!
Merci Claude, çà semble recouper ce que me dit JCPEPS.
Par contre j'en tombe des nues car, si c'est bien le cas, celà veut dire que cette tuyauterie passe derrière la patte d'arrimage , côté bac à batterie.
Or avant de déposer le bloc il y a 10 ans, la tuyauterie passait entre la patte et la culasse. D'ailleurs c'est comme çà que j'avais remonté le moulbif de mon pseudo mécano.
En ressortant le bloc dernièrement, nulle trace de cette patte!
Idem sur le moulin qui m'a laché!
Je ne comprends pas comment cette patte a pu réapparaitre..
Dernière modification par cmt (02-05-2012 16:38:00)
Pareil chez moi, je n'avais pas cette patoche (mais le moulbif n'était pas d'orichineu...)
Moi non plus, jamais vu
Le tube qui va du carbu à l'allumeur suit le cache culbuteur (ce n'est peut-être pas sa place d'origine !!!=
Dernière modification par LR539 (02-05-2012 20:40:56)
c'est pas une patte d'accroche de tuyau de frein ou celui de tuyau d'essence ?
non non Claudeb63750 a bien raison c'est bien une patte qui tient le tuyau cuivre d'avance a depression, je l'avais sur ma lourdasse de 1953....et elle etait bien sur le coté droit entre la patte d'arrimage et la culasse.
Pas de patte comme ça chez moi non plus....
11BL 14-09-1949 - Le Mans
Je vois que bien des voitures ont etaient allegees
Michel, t'es en train de dire que le tube de dépression passe entre la patte d'arrimage et la culasse?
Dans ce cas le plan de pose de cette patte d'arrimage est boitant!
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
Christophe, ta patte est un peu aplatie, d'orichineu, il y a un léger pli, destiné à la faire plaquer sur l'arrière de l'anneau de levage par le serrage de ses boulons.
Toujours pleine de surprises cette Trac' qu'on croit si bien connaitre ... :-)
Merci Olivier,
Il va être remonté aux petits oignons ce moulbif!
Je relance cette affaire de + de 5 ans, les photos ont disparues, Mais ou elle va exactement cette patte ?
Merci d'avance et bon Week end en traction !
Pour moi elle va a l’arrière de la culasse, se monte sous une des 2 vis de maintien de la "grosse" plaque servant d'anneau de levage...
le bossage servant de guide au tuyau d'avance a l'allumage (dépression).
Une autre question : ou est fixé le cable de masse provenant de la batterie vis de gauche de l anneau de levage ?
Bonne journee
Vis patte de levage coté conducteur!
Pages : 1
