Il est clair que les écrous en laiton ne résisteront pas aux même couples ni aux mêmes efforts, quoique de mémoire le filetage soit plus long.
Christophe (Cmt) pourrait nous donner des couples indicatifs, tout en sachant qu'il faudrait connaître précisément les nuances de matières pour avoir les couples limites.
A l'époque où je faisais du rallye, pour des goujons de roue en 12mm, je serrais à 12mkg les jantes en acier et à 10mkg celles en alliage (alu ou magnésium).
Tu fais une erreur sans en faire une Jean Michel (réponse de Normand
Primo, le couple de serrage a été défini de façon a excercer un effort de traction sur la vis et à rester en dessous des 80% de la limite élastique. Cet effort de traction permet à la vis de s'allonger et de garder les pièces plaquer entre elles malgré les vibrations. L'exemple parfait est le montage des bielles 11D.
Cet effort est directement lié à la section dangereuse de la vis qui est ce qu'on appelle le noyau ou le Ø à fond de filet.
Si tu dépasses la limite élastique de la vis, celle ci pétera toujours au même endroit. C'est pour çà aussi que pour des serrages très sollicités on passe à une qualité supérieure (jusqu'à 12.9)
Concernant les écrous bronze des roues, ceux ci étant toujours associés à des tocs en acier, la première chose qui va travailler ce sont bien évidemment les filets de l'écrou. Maintenant je n'ai aucune idée du couple maxi admissible sur les écrous qui de plus ,comme le souligne Christophe, sera conditionné par le nombre de filets en prise.
Par contre un écrou bronze associé à un toc en bronze, ce sera le toc qui lachera en premier.
Merci aux érudits de ce forum,...
quel plaisir de lire vos commentaires et de se sentir moins ignare...... au moins pendant quelques instants...... privilège de l'âge...
Meilleures salutations
Jean-Michel
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / Suisse
