J'ai trouvé sur un autre forum ce site dédié essentiellement aux allumages par magnéto, mais une magneto n'étant guère qu'un dispositif type batterie-bobine dans lequel la batterie est remplacée par la variation d'un champ magnétique, beaucoup de choses sont transposables à nos autos en particulier tout ce qui concerne l'étincelle à la bougie.
Ça n’intéressera que les curieux....(ou plutôt les fous comme moi
) (anglophiles
) qui veulent en savoir plus sur la théorie.
http://www.brightsparkmagnetos.com/products/easycap.htm
Ici la liste des études.
http://www.brightsparkmagnetos.com/libr … /index.htm
On y trouve des ordres de grandeurs physiques intéressants, on trouve même l'explication du fonctionnement du fameux "Eclator" qui a fait couler beaucoup d'octets sur le forum. (voir § XIV "series gap" du document: http://naca.central.cranfield.ac.uk/rep … rt-202.pdf
Tout cela n'empêche pas que pour que l'allumage de votre traction fonctionne bien il faut et il suffit qu'il soit correctement monté et réglé selon les préconisations du constructeur sans vouloir inventer quelques chose d'autre.
Si pour régler et conduire une traction, il faut apprendre l'anglais, je ne suis pas près de prendre le volant !!!!
Non, l'anglais c'est seulement pour les conduite à droite
LR539 a écrit :Si pour régler et conduire une traction, il faut apprendre l'anglais, je ne suis pas près de prendre le volant !!!!
C'est passionnant ! Merci Henri ! Au nom des cinglés ;-))
Michel, l'anglais, c'est plus facile à apprendre que bien des principes physiques qui sont exposés sur ce site ;-)))
JP
OK J-P, je vais m'inscrire à l'Université du quatrième âge !!!!
pour les sites en anglais ouvrez les avec google chrome qui traduit automatiquement les pages.
Je n'y croyais pas mais sur les conseils de Fred j'ai expérimenté. C'est génial, bien sur des fois c'est un peu ...... approximatif mais on comprend très bien le sens général .
Avec l'anglais je me débrouille mais avec l 'allemand c'est une véritable cata (bien que ce soit ma première langue scolaire
Et bien j'ai réussi à commander des pièces en allemangne pour la trabant sans aucun problème.
Merci qui ???? MERCI FRED
