#1 22-04-2012 17:18:14
tractionniste
Lieu : Compiègne
Roue arrière bloquée !!!
Je m'aperçois aujourd'hui que ma roue arrière gauche est bloquée !!! hmm
Cela peut venir de quoi ? (biensur le frein à main n'est pas mis lol)
Peut-être est-ce déjà arriver à un tractionniste ?
J'ai essayer de démonter la roue mais les écrous sont grippés, j'ai imbibé de wd40 et j'attends que ça agisse. Une fois la roue par terre, que faire ???
Cordialement, merci wink
Axel  18 ans , dans l'Oise , 11 B de 1954 - 11BL de 1938 - Remorque KIVA - 2cv AZA de 1969 - Solex 2200 & 3800 - Juvaquatre BREAK de 1951
Elle Roule !!! big_smile  dans la famille depuis 1960 (la 54!)
#2 22-04-2012 17:21:30
pjd67
Lieu : Saverne
Re : Roue arrière bloquée !!!
Quand j'ai chercher la mienne une des roue arriere était aussi bloqué.. Avec un chevron de bois (qui trainer à côter de la traction) j'ai taper dessus (sur la roue )pour débloquer les mâchoires.. C'est un peu barbare mais y avait pas le choix..
Dernière modification par pjd67 (22-04-2012 17:23:05)
Alsace, Bas-Rhin
#3 22-04-2012 18:09:49
tractionniste
Lieu : Compiègne
ok, on va essayer big_smile
je tiens au jus
Dernière modification par tractionniste (22-04-2012 18:10:03)
#4 22-04-2012 18:35:39
Certainement un cylindre de roue qui a grippé, ou un flexible de frein HS
#5 22-04-2012 18:53:25
jla
+1
Jean-Luc de Liège
Ougrée-Belgique 11 B 1955 et 11 BL  1938.
j'ai trouvé mon bloc et ma boîte  de 1938
#6 22-04-2012 19:03:08
pjd67
Lieu : Saverne
La plus part du temps ce sont les cylindres de roues qui sont bloqués..
Sinon comme dit Fred peut tu la fait reculer, avancer et tu tappe dessus en mm temps ça viendra.. Et sinon tu profite du blocage pour réaliser un support sur roulette..
Dernière modification par pjd67 (22-04-2012 19:03:38)
Alsace, Bas-Rhin
#7 22-04-2012 19:04:36
pour les écrous de roue,une bonne clé de 19 et une bonne rallonge ça va venir big_smile
les machoires oxydées sur le tambour si tu avais le frein à main,un ou 2 coups de massette sur ton tambour et la vibration devrait décoller le tout sinon en marche arrière ça doit venir aussi     wink
alain
#8 22-04-2012 19:14:40
tractionniste
Lieu : Compiègne
Super merci à tous smile
Elle a pas roulé depuis 6 ans, elle pas dans un local lol elle est juste sous un toit en tôle donc humidité !!! lol
et pas de place je peux pas la pousser et en plus elle est sur câles. lol
Donc je vais taper sur la jante, et si cela ne vient pas, je l'enleverais et on verra bien smile
#9 22-04-2012 19:22:52
pjd67
Lieu : Saverne
Ben sinon tu lève un coté apres l'autre et tu essaie de la faire tourner .. Et tu révise avant les points d'où la lever wink
Alsace, Bas-Rhin
#10 22-04-2012 20:10:22
pjd67
Lieu : Saverne
Fred91270 a écrit :
Si tu retires la roue, et que tu veux taper sur le tambour, utilise soit un maillet (bois ou caoutchouc) ou un cale en bois, mais pas de marteau !
La fonte, ça casse bien hmm
A oui jamais avec un marteau!!
Si déjà ta enlevé la roue tu peu enlever le tambour..
Alsace, Bas-Rhin
#11 22-04-2012 20:17:10
A l'arrière, on peut même enlever en même temps la roue et le tambour !!!
#12 22-04-2012 20:19:21
tractionniste
Lieu : Compiègne
Voilà j'ai démonté la roue:
Mais ça ne tourne toujours pas, je retourne me défouler lol lol
#13 22-04-2012 20:38:31
pjd67
Lieu : Saverne
Ben vasi démonte le tambours et sort le maître cylindre !
Alsace, Bas-Rhin
#14 22-04-2012 20:38:58
il faut détendre les excentriques du haut, puis déposer l'écrou central et sortir le tambour. Ca doit venir (honnêtement, j'aime pas les chocs sur les tambours en fonte...)
#15 22-04-2012 20:46:46
tractionniste
Lieu : Compiègne
Hé ben j'ai pas fait tout ça mais il tourne !
Je suis content de mon premier travail sur ma traction smile
Merci à tous
#16 22-04-2012 20:54:31
pjd67
Lieu : Saverne
Super! Un bon début!!
Alsace, Bas-Rhin
#17 22-04-2012 21:57:49
tractionniste
Lieu : Compiègne
lol lol
