Je m'aperçois aujourd'hui que ma roue arrière gauche est bloquée !!!
Cela peut venir de quoi ? (biensur le frein à main n'est pas mis
Peut-être est-ce déjà arriver à un tractionniste ?
J'ai essayer de démonter la roue mais les écrous sont grippés, j'ai imbibé de wd40 et j'attends que ça agisse. Une fois la roue par terre, que faire ???
Cordialement, merci
Elle Roule !!!
Quand j'ai chercher la mienne une des roue arriere était aussi bloqué.. Avec un chevron de bois (qui trainer à côter de la traction) j'ai taper dessus (sur la roue )pour débloquer les mâchoires.. C'est un peu barbare mais y avait pas le choix..
Dernière modification par pjd67 (22-04-2012 17:23:05)
Alsace, Bas-Rhin
ok, on va essayer
je tiens au jus
Dernière modification par tractionniste (22-04-2012 18:10:03)
Elle Roule !!!
Certainement un cylindre de roue qui a grippé, ou un flexible de frein HS
+1
Jean-Luc de Liège
Ougrée-Belgique 11 B 1955 et 11 BL 1938.
j'ai trouvé mon bloc et ma boîte de 1938
La plus part du temps ce sont les cylindres de roues qui sont bloqués..
Sinon comme dit Fred peut tu la fait reculer, avancer et tu tappe dessus en mm temps ça viendra.. Et sinon tu profite du blocage pour réaliser un support sur roulette..
Dernière modification par pjd67 (22-04-2012 19:03:38)
Alsace, Bas-Rhin
pour les écrous de roue,une bonne clé de 19 et une bonne rallonge ça va venir
les machoires oxydées sur le tambour si tu avais le frein à main,un ou 2 coups de massette sur ton tambour et la vibration devrait décoller le tout sinon en marche arrière ça doit venir aussi
alain
Super merci à tous
Elle a pas roulé depuis 6 ans, elle pas dans un local
elle est juste sous un toit en tôle donc humidité !!!
et pas de place je peux pas la pousser et en plus elle est sur câles.
Donc je vais taper sur la jante, et si cela ne vient pas, je l'enleverais et on verra bien
Elle Roule !!!
Ben sinon tu lève un coté apres l'autre et tu essaie de la faire tourner .. Et tu révise avant les points d'où la lever
Alsace, Bas-Rhin
Si tu retires la roue, et que tu veux taper sur le tambour, utilise soit un maillet (bois ou caoutchouc) ou un cale en bois, mais pas de marteau !
La fonte, ça casse bien
A oui jamais avec un marteau!!
Si déjà ta enlevé la roue tu peu enlever le tambour..
Alsace, Bas-Rhin
A l'arrière, on peut même enlever en même temps la roue et le tambour !!!
Elle Roule !!!
Ben vasi démonte le tambours et sort le maître cylindre !
Alsace, Bas-Rhin
il faut détendre les excentriques du haut, puis déposer l'écrou central et sortir le tambour. Ca doit venir (honnêtement, j'aime pas les chocs sur les tambours en fonte...)
Hé ben j'ai pas fait tout ça mais il tourne !
Je suis content de mon premier travail sur ma traction
Merci à tous
Elle Roule !!!
Super! Un bon début!!
Alsace, Bas-Rhin
Elle Roule !!!
