Tu as un 11D ? c'est là que vient se loger l'arbre cannelé : graissage modéré
oui oui, c'est un 11D.
graissage modéré, çà veut dire quoi: remplir à moitié, aux trois quart?
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
Si tu remplis, même à moitié, ça va "dégueuler" de partout quand tu vas y mettre l'arbre cannelé, et tu vas en faire tomber dans la cloche d'embrayage en fermant le couvercle
Le dico (pour le perfo) dit : enduire de graisse adhésive, sans plus : donc enduire, pas bourrer
Dernière modification par LR539 (20-04-2012 20:25:24)
ok merci, je vais l'enduire, sans la bourrer
vous parler de qui ???
ça sent pire , comme disait Coluche !!!!!
Le titre n'est peut être pas bon, mais je ne sais pas comment on l'appelle exactement.
Comme je m'apprête à remonter le tout, faut il remplir l'abri de graisse, ou le laisser tel quel?
Tu montes un roulement étanche, et tu vires le graisseur.
Pas besoin de graisse là-dedans.
Par contre... faire une étanchéité autour de cette sortie entre le carter et celui de l'AAC.
L'étanchéité au bout de l'AAC n'est pas parfaite (bague en bronze) Il en résulte des fuites d'huile qui vont descendre dans le carter d'embrayage.
Dernière modification par 11bl1956 (21-04-2012 10:31:52)
