#1 20-04-2012 17:47:41
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
Abri pour arbre de commande de la poulie
Le titre n'est peut être pas bon, mais je ne sais pas comment on l'appelle exactement.
Comme je m'apprête à remonter le tout, faut il remplir l'abri de graisse, ou le laisser tel quel?
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
#2 20-04-2012 17:53:21
Re : Abri pour arbre de commande de la poulie
Tu as un 11D ? c'est là que vient se loger l'arbre cannelé : graissage modéré
#3 20-04-2012 18:56:49
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
oui oui, c'est un 11D.
graissage modéré, çà veut dire quoi: remplir à moitié, aux trois quart?
#4 20-04-2012 20:21:24
Si tu remplis, même à moitié, ça va "dégueuler" de partout quand tu vas y mettre l'arbre cannelé, et tu vas en faire tomber dans la cloche d'embrayage en fermant le couvercle
Le dico (pour le perfo) dit : enduire de graisse adhésive, sans plus : donc enduire, pas bourrer
Dernière modification par LR539 (20-04-2012 20:25:24)
#5 20-04-2012 22:29:22
KMTIBI
Lieu : ARLON (B)
ok merci, je vais l'enduire, sans la bourrer
#6 21-04-2012 00:59:27
vous parler de qui ??? lol
#7 21-04-2012 09:02:09
ça sent pire , comme disait Coluche !!!!!
#8 21-04-2012 10:29:24
11bl1956
Tu montes un roulement étanche, et tu vires le graisseur.
Pas besoin de graisse là-dedans.
Par contre... faire une étanchéité autour de cette sortie entre le carter et celui de l'AAC.
L'étanchéité au bout de l'AAC n'est pas parfaite (bague en bronze) Il en résulte des fuites d'huile qui vont descendre dans le carter d'embrayage.
Dernière modification par 11bl1956 (21-04-2012 10:31:52)
