#1 17-04-2012 15:19:05
mmlz55
Demarrage a froid
Un soucis de démarrage à froid, que je n'arrive pas à cerner.
J'explique : Traction 11CV 1952, à froid je tire le starter, je tire la commande du démarreur, le moteur démarre..................15 secondes il s'arrête et j'ai un mal fou à redémarrer. J'ai testé plusieurs choses, repousser le starter à mi-course, nettoyer la cuve, monter une pompe manuelle d'amorçage...
Y a-t-il quelqu'un qui à une idée ?
11BL de 1952, achetée en 1972, ma première voiture, je vieillis plus qu'elle...
Quand je l'ai acheté donc en 1972, elle était équipée d'un moteur de ID19, avec modification de la commande de vitesse, culasse en alu, double corps Weber,
changement de la sortie d'échappement....j'ai tout gardé sauf le carburateur
#2 17-04-2012 15:48:05
11B57_78
Re : Demarrage a froid
On dirait un désamorçage de la pompe, peut-être une prise d'air entre le réservoir et la pompe ???
Qu'en pensent les experts ?
#3 17-04-2012 16:36:17
herveTA38
Lieu : Mérignies (59)
As tu simplement nettoyé la cuve du carburateur ?
Hervé (Mérignies 59)
11 bl 38 + B2 1922 et 402 38 + 301 roadster 34(mais on s'en fout ici smile horreur des peugeot)
#4 17-04-2012 17:35:15
Fred a bien analysé la situation :
- si ça fait la même chose à chaud : contrôler l'arrivée d'essence, ça ressemblerait alors à une pompe qui n'alimente pas assez (prise d'air dans une durit ou membrane durcie)
- si ça démarre bien à chaud : alors c'est un problème dans le circuit de starter du carbu
Pour info, quel est le type de carburateur ? (marque/modèle)
Si c'est un problème spécifique à froid, regarder le tube de dénoyage :
- s'il pisse l'essence plein pot après l'arrêt du moteur, c'est un problème lié au pointeau ou au gicleur de starter ou à la glace de starter (mal remontée si intervention récente ?)
- au contraire, si rien de sort, il faut regarder l'alimentation en essence et le gicleur de starter (bouché ?)
- s'il sort quelques gouttes sans plus, il faudra alors regarder l'allumage (bobine/condo/fils)
#5 17-04-2012 18:55:26
Je crois comprendre que tu n'as le problème qu'à froid puisque tu parles de starter.
Ca ressemble beaucoup à un phénomène de noyage (excès d'essence).
Si c'est le cas, quand tu réussis enfin a redémarrer, tu devrais voir une belle fumée noire à l'échappement. Tu devrais pouvoir redémarrer plus facilement en repoussant le starter et en maintenant la pédale d'accélérateur à fond.
Si tu observes ces deux comportements, et que par ailleurs tout est OK à chaud, c'est le starter qui débite trop, le circuit est à revoir. En démarrant sans starter, juste avec quelques coups d'accélérateur (pompe de reprise), et en maintenant le régime à l'accélérateur, tout devrait fonctionner normalement.
Si tu n'as pas ces symptômes: fumée noire, meilleur démarrage pied à fond, ça peut provenir d'un désamorçage de la pompe,
Dernière modification par Bellonze (17-04-2012 18:58:14)
#6 17-04-2012 21:44:50
mmlz55
Quand elle est chaude, elle demarre sans problème.
J'ai bien pensé au problème de désamorçage de la pompe, mais, le tuyauterie est neuve....
Je vous remercie de vos réponse, je vais revérifier l’alimentation en carburant en partant de la pompe.
L'allumage est bon
A +
#7 17-04-2012 21:53:26
tracbar26
Lieu : romans (26)
Ce n'est peut-être pas la tuyauterie en cause mais la pompe à essence pour les raisons sitées plus haut.
Jean-Charles 55 ans
#8 27-04-2012 08:22:55
mmlz55
Résultat :
Démontage et nettoyage complet du carburateur, le gicleur de pompe et celui du Starter était inversé selon les informations que j'ai trouvées.
Remontage : elle démarre au quart de tour?
Merci de votre aide
Bonne traction
#9 27-04-2012 13:27:38
Super ! Encore une victoire GMT big_smile
