Hello à tous,
ça fait un bon moment que je n'ai pas posté de photo sur l'avancement des travaux de restauration de ma BL...
le temps passe, on accumule les photos, bref, j'essai de vous faire un résumé.
Je crois que je m'étais arrêté au calage de la distribution.
11BL 14-09-1949 - Le Mans
puis le remontage délicats du carter inférieur. Avec de multiples essais pour positionner les joints de pallier pas facile à couper d'ailleurs, avec un ancien carter pour éviter de casser le nouveau.
Un peu d'hermetic au passage sur le joint papier
Beau travail ! La Rino derrière me laisse à penser que vous avez encore passé de bons moments
BRAVO!!! Du beau boulot!
En plus, tu t'es rappelé de remettre le moteur dans le bon sens...
Dernière modification par cbaker (14-04-2012 17:54:00)
Et si tu veux la démarrer comme ça, pense à mettre une paire de fil de fer entre les bras de pare-choc et le radiateur pour pas qu'il recule et s'abime sur le ventilo
Beau travail, belle couleur de moteur !!!!!
beau travail et belle mécanique
bon courage pour la suite
alain
Super boulot c'est beau ! le plus dur est surement passé
merci pour vos compliments, c'est vrai que l'on commence commence à voir le jour avec Ursulon.
La prochaine étape, remplissage huile, les éléments qui vont autour du moteur et.... ben restera plus qu'a redémarrer la bête !!!
et bien du beau travail, très beau rendu, c'est propre Félicitations !!
tu as pris soin de respecter la couleur d'origine, aussi bien pour le moteur que pour la boîte !
on attend la mise en route...
Mark TWAIN
Beau travail!!
Manu ......le goujon il fait 77 de long (8 X 77) et filetage 12 et 28 ..............t'as vu je suis quand même !!!!!!!!!
D'ailleurs le goujon il est sur mon établi, il faut que j'en trouve un.
C'est vrai que les photos ça manquait un peu.
J'ai récupéré mon chariot........entièrement restauré
Mais dis moi.......sur l'avant dernière photo , ton radia il fuit ?????????
Dernière modification par Alaquinz (14-04-2012 22:44:20)
Ah ah très drôle Alain !!!
Bon effectivement il y a une micro fuite depuis qu'il a été nettoyé, mais bon un petit coup de résine et ça ira.
Côté chemise en tout cas ça ne fuit pas, pour le moment !!!!
tiens au passage petite question, avant de redémarrer, je compte changer la ligne d'échappement complète, vu les écarts de prix, qui en a acheté un récemment et chez qui ?
Beau travail Manu, ton carter inférieur est-il un accesoire, le mien est différent ?
Bonne route
C'est un carter en alu de 11D, non ??
Il y a un peu plus d'huile que dans le carter tole du 11 perfo
Dernière modification par LR539 (15-04-2012 12:37:51)
Très beau travail en effet, et une Trac de plus bientôt sur nos routes !
Normalement le carter en alu n'est pas peint.
Quand je vois toutes ces belles restaurations, j'ai l'impression de rouler dans un poubelle
Beau félicitations
Beau félicitations
QUOI? ÇA, UNE POUBELLE???
Que nenni!
Une pou "belle, belle, belle comme le jour "
J'aimerais bien avoir d'autres "poubelles" comme ça. Ma 203 est alors encore plus poubelle que la tienne.
J'ai récemment changé la ligne d'échappement du collecteur sortie moteur jusqu'au silencieux (presque neuf, changé par l'ancien propriétaire) soit le tube vertical + le tube sous caisse avec des pièces Pat2d sans aucun problème d'ajustage ou autre.
Ceci m'a permis de monter l'entretoise de liaison entre la boite de vitesse et le tube vertical, montage impossible avec le tube vertical d'origine.
