#1 14-04-2012 15:55:02
Manu72
11BL49 suite de la restauration
Hello à tous,
ça fait un bon moment que je n'ai pas posté de photo sur l'avancement des travaux de restauration de ma BL...
le temps passe, on accumule les photos, bref, j'essai de vous faire un résumé.
Je crois que je m'étais arrêté au calage de la distribution.
#2 14-04-2012 16:02:07
Manu72
Re : 11BL49 suite de la restauration
depuis il y a eu le remontage de l'embrayage avec l'arbre
Dernière modification par Manu72 (14-04-2012 16:18:01)
#3 14-04-2012 16:05:56
Manu72
puis le remontage délicats du carter inférieur. Avec de multiples essais pour positionner les joints de pallier pas facile à couper d'ailleurs, avec un ancien carter pour éviter de casser le nouveau.
Un peu d'hermetic au passage sur le joint papier
#4 14-04-2012 16:12:44
Manu72
ensuite assemblage de la boite
#5 14-04-2012 16:13:52
Beau travail ! La Rino derrière me laisse à penser que vous avez encore passé de bons moments tongue
#6 14-04-2012 16:16:53
Manu72
enfin la remise en place du moteur.
#7 14-04-2012 16:24:14
Manu72
en fin ce matin le remontage du circuit de refroidissement avec durites et radiateur
a suivre....
#8 14-04-2012 17:53:44
BRAVO!!! Du beau boulot! big_smile
En plus, tu t'es rappelé de remettre le moteur dans le bon sens... lol
roll
Dernière modification par cbaker (14-04-2012 17:54:00)
#9 14-04-2012 19:29:19
Et si tu veux la démarrer comme ça, pense à mettre une paire de fil de fer entre les bras de pare-choc et le radiateur pour pas qu'il recule et s'abime sur le ventilo
Beau travail, belle couleur de moteur !!!!!
#10 14-04-2012 20:16:04
beau travail et belle mécanique  cool
bon courage pour la suite
alain
#11 14-04-2012 20:21:33
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Super boulot c'est beau ! le plus dur est surement passé cool
#12 14-04-2012 21:24:23
Manu72
merci pour vos compliments, c'est vrai que l'on commence commence à voir le jour avec Ursulon.
La prochaine étape, remplissage huile, les éléments qui vont autour du moteur et.... ben restera plus qu'a redémarrer la bête !!!
#13 14-04-2012 21:37:36
JEMSdu10
Lieu : PINEY
et bien du beau travail, très beau rendu, c'est propre   Félicitations !!
tu as pris soin de respecter la couleur d'origine, aussi bien pour le moteur que pour la boîte !
on attend la mise en route...
Mark TWAIN
#14 14-04-2012 21:38:47
traction08
Lieu : sedan ardennes
Beau travail!!
#15 14-04-2012 22:41:50
Manu ......le goujon il fait 77 de long (8 X 77) et filetage 12 et 28 ..............t'as vu je suis quand même !!!!!!!!!
D'ailleurs le goujon il est sur mon établi, il faut que j'en trouve un.
C'est vrai que les photos ça manquait un peu.
J'ai récupéré mon chariot........entièrement restauré
Mais dis moi.......sur l'avant dernière photo , ton radia il fuit ?????????
Dernière modification par Alaquinz (14-04-2012 22:44:20)
#16 14-04-2012 22:50:53
Manu72
Ah ah très drôle Alain !!!
Bon effectivement il y a une micro fuite depuis qu'il a été nettoyé, mais bon un petit coup de résine et ça ira.
Côté chemise en tout cas ça ne fuit pas, pour le moment !!!!
#17 15-04-2012 00:02:47
Manu72
tiens au passage petite question, avant de redémarrer, je compte changer la ligne d'échappement complète, vu les écarts de prix, qui en a acheté un récemment et chez qui ?
#18 15-04-2012 12:16:04
mathieu
Beau travail Manu, ton carter inférieur est-il un accesoire, le mien est différent ?
Bonne route
#19 15-04-2012 12:37:15
C'est un carter en alu de 11D, non ??
Il y a un peu plus d'huile que dans le carter tole du 11 perfo
Dernière modification par LR539 (15-04-2012 12:37:51)
#20 15-04-2012 12:56:48
11B57_78
Très beau travail en effet, et une Trac de plus bientôt sur nos routes !
Normalement le carter en alu n'est pas peint.
#21 15-04-2012 13:08:43
Quand je vois toutes ces belles restaurations, j'ai l'impression de rouler dans un poubelle sad sad sad sad
Beau félicitations
#22 15-04-2012 13:20:26
Beau félicitations
QUOI? ÇA, UNE POUBELLE???
Que nenni! big_smile
#23 15-04-2012 13:25:04
#24 15-04-2012 15:09:51
mathieu
J'aimerais bien avoir d'autres "poubelles" comme ça. Ma 203 est alors encore plus poubelle que la tienne.
#25 15-04-2012 16:51:34
PM2C
J'ai récemment changé la ligne d'échappement du collecteur sortie moteur jusqu'au silencieux (presque neuf, changé par l'ancien propriétaire) soit le tube vertical + le tube sous caisse avec des pièces Pat2d sans aucun problème d'ajustage ou autre.
Ceci m'a permis de monter l'entretoise de liaison entre la boite de vitesse et le tube vertical, montage impossible avec le tube vertical d'origine.
Pierre  Drémil Lafage 31280 11Bl 1955 n° 659575
