bonsoir à tous!!!
une petite question:
comment et ou fixe t'on le joint de porte sur une 11BL??? car j'ai environ 6M de joint à mettre sur les 4 portes et je ne sais pas ou couper et le sens de mise en place...
merlin
une passion l'histoire!!
En principe le joint coulisse dans une rigole mais attention cette rigole est pincée de temps en temps
merci mais il part de ou à ou sur la porte et dans quel sens???
merlin
Uploaded with ImageShack.us
voila ma porte et mon joint!!! le soucis je le mets où???
merlin
attention il y a un sens (mais lequel ?, je ne me rappelle plus si le bombé est coté porte ou coque)
PS : met du produit vaiselle ou du silicone en bombe pour le faire glisser
Dernière modification par tractdébutant (08-04-2012 13:13:24)
super merci!!! à tous!!!
merlin
La partie "dépassante" du bourrelet caoutchouc se place côté intérieur. De cette manière, la lèvre du joint peut "pencher" vers la caisse et plaque mieux (?
) lorsque la porte est fermée.
Maintenant, pas d'illusion : une Trac, ça prend quand même pas mal l'eau par les portes...
mets du produit vaiselle et évite le silicone!
olivier
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
Bonsoir tout le monde
Le plus dur est d'enlever la buttée caoutchouc au milieu de la portière.
je viens de m'y atteler!!! ben cela rentre assez bien par contre impossible avec le liquide vaisselles, huile ou dégripant etc... je l'ai rentré avec un tournevis assez large 5mm par 5mm!!! par contre impossible de sortir la butée... la seule soulution que j'ai trouvé, j'ai enlevé le bourrelé sur la surface de la cale -5mm de chaque coté et cela rentre et se voit pas du tout!!!
plus que deux portes!!!
merlin
J'ai retrouvé une photo d'origine
https://picasaweb.google.com/1000244514 … 7703242482
Pour la pose du joint, j'avais retiré les cales, puis les ai reposés
merci à tous!!
j'ai fini de mettre les joints ce week end!!
on continu la remise en état!
merlin
