#1 07-04-2012 23:48:24
merlin
Lieu : prayssas
joints de porte d'une 11BL
bonsoir à tous!!!
une petite question:
comment et ou fixe t'on le joint de porte sur une 11BL??? car j'ai environ 6M de joint à mettre sur les 4 portes et je ne sais pas ou couper et le sens de mise en place...
merlin
une passion l'histoire!!
#2 08-04-2012 00:18:12
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Re : joints de porte d'une 11BL
En principe le joint coulisse dans une rigole mais attention cette rigole est pincée de temps en temps
#3 08-04-2012 10:05:08
merlin
Lieu : prayssas
merci mais il part de ou à ou sur la porte et dans quel sens???
merlin
#4 08-04-2012 11:24:26
merlin
Lieu : prayssas
Uploaded with ImageShack.us
voila ma porte et mon joint!!! le soucis je le mets où???
merlin
#5 08-04-2012 11:56:20
valdesarre
Lieu : moselle
Pour situer les limites des joints, ça correspond à la rainure
cordialement
vincent 11 bl 38
#6 08-04-2012 13:12:51
tractdébutant
attention il y a un sens (mais lequel ?, je ne me rappelle plus si le bombé est coté porte ou coque)
PS : met du produit vaiselle ou du silicone en bombe pour le faire glisser
Dernière modification par tractdébutant (08-04-2012 13:13:24)
#7 08-04-2012 20:44:39
merlin
Lieu : prayssas
super merci!!! à tous!!!
merlin
#8 08-04-2012 21:02:34
La partie "dépassante" du bourrelet caoutchouc se place côté intérieur. De cette manière, la lèvre du joint peut "pencher" vers la caisse et plaque mieux (? roll) lorsque la porte est fermée.
Maintenant, pas d'illusion : une Trac, ça prend quand même pas mal l'eau par les portes... hmm
#9 08-04-2012 21:34:34
olivier11300
Lieu : Limoux
mets du produit vaiselle et évite le silicone!
olivier
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#10 08-04-2012 21:42:52
cx92
Lieu : BAGNEUX 92
Bonsoir tout le monde
Le plus dur est d'enlever la buttée caoutchouc au milieu de la portière.
#11 08-04-2012 21:50:33
merlin
Lieu : prayssas
je viens de m'y atteler!!! ben cela rentre assez bien par contre impossible avec le liquide vaisselles, huile ou dégripant etc... je l'ai rentré avec un tournevis assez large 5mm par 5mm!!! par contre impossible de sortir la butée... la seule soulution que j'ai trouvé, j'ai enlevé le bourrelé sur la surface de la cale -5mm de chaque coté et cela rentre et se voit pas du tout!!!
plus que deux portes!!!
merlin
#12 14-04-2012 13:58:55
tractdébutant
J'ai retrouvé une photo d'origine
https://picasaweb.google.com/1000244514 … 7703242482
Pour la pose du joint, j'avais retiré les cales, puis les ai reposés
#13 16-04-2012 09:05:06
merlin
Lieu : prayssas
merci à tous!!
j'ai fini de mettre les joints ce week end!!
on continu la remise en état!
merlin
