#1 07-04-2012 11:57:00
xavier59
Bielle coulée
        Dans le cas d'une bielle coulée sur un moteur 11D, faut il systématiquement rectifier le vilebrequin, ou le changement à l'identique de l'ensemble des coussinets est il suffisant ? Merci
#2 07-04-2012 12:02:30
VPNICO
Re : Bielle coulée
Cela dépend de l'état du vilebrequin (cote, état de surface..)
#3 07-04-2012 12:50:23
xavier59
Re : Bielle coulée
Merci, oui cela depend de l’état du villebrequin, mais je voulais simplement savoir si le probleme de la bielle coulée, qui a pris du jeu et qui a tapé sur le villebrequin, n'impose pas une rectification systématique ?
#4 07-04-2012 13:04:44
cmt
Re : Bielle coulée
Impossible de couler une bielle sur un 11D big_smile
Si la bielle a tapé et avant d'envisager une rectif, il faut contrôler les points suivants:
-1° Contrôle dimensionnel pour vérifier si le vilo n'est pas à redresser.
-2° Magnétoscopie pour vérifier l'absence de fissure suite aux coups de boutoir de le bielle
-3° Contrôler la cote du vilo pour vérifier la réserve en rectif.
Point 1 et 2, obligation de passer par un pro qui est équipé du matériel adéquat.
Le point 3, peut être fait toi même.
Mais bon, si tu as fait quelques kilomètres avec une bielle dans un tel état, faut pas trop se faire d'illusions Exemple sur mon moulbif, le vilo pourtant en cote d'origine est irrécupérable.
#5 07-04-2012 13:08:04
Re : Bielle coulée
Si le vilbrequin n,a pas trop de marques profonde ,tu peus essayer un simple toilage ,sinon rectif obligatoire .
Dans ton cas une photo nous en dirait plus
#6 07-04-2012 14:04:21
xavier59
Re : Bielle coulée
Merci pour ces precisions. La sagesse est quand même de passer peut être par un pro.
Quand je parle de bielle coulée, je parle effectivement de coussinet. Mais je n'ai pas de photos,
n'ayant pas encore démonté;
J'ai simplement un claquement dans le moteur, qui varie avec le régime, et qui me fait penser à ça
Je ne sais pas non plus le nombre de kms parcourus avec ce claquement (peu semble t'il) , puisque j'avais prété la voiture.
#7 07-04-2012 15:02:45
Re : Bielle coulée
Ton pote a roulé sans huile ???
Un défaut de la pompe ??
C'est pas tout de "réparer", il te faudra chercher l'origine pour que ça ne se reproduise pas
#8 07-04-2012 20:19:42
xavier59
Re : Bielle coulée
Oui effectivement, de toute façon, si je démonte je refais tout.
Sinon, l'huile est toujours dans le carter, je pense plus à un problème de pompe
#9 07-04-2012 20:25:11
Re : Bielle coulée
Tu pourras donc savoir ce qu'il y a à ton embrayage !!!
#10 07-04-2012 20:39:51
jla
Re : Bielle coulée
Avant d’aller plus loin, un bruit de claquements peut avoir plusieurs origines.
Dans premier temps, je ferais vidange et tamiserait l'huile afin de détecter la présence de limaille.
J'essayerais aussi de déconnecter les fils de bougie l'un après l'autre pour voir si le bruit diminue et tenter de localiser le cylindre incriminé.
D'expérience, il est difficile de faire un diagnostic à distance mais tiens bien compte qu'un bruit similaire à un bruit de bielles peut aussi provenir d'un axe de piston, d'un arbre à cames etc...
Une fois dans ma vie, j'ai même cru qu'une bielle était coulée sur Cox alors que c'était la courroie de génératrice qui claquait à l'intérieur de la poulie !!!
En tout cas bonne chance et tiens nous au courant
Jean-Luc de Liège
Ougrée-Belgique 11 B 1955 et 11 BL  1938.
j'ai trouvé mon bloc et ma boîte  de 1938
#11 07-04-2012 22:05:19
xavier59
Re : Bielle coulée
Oui merci , pour ces conseils.
De toute façon, bielle ou pistons ou autre chose , c'est  toujours dans le moteur que cela se passe,  a priori.
Pas de chance, le probleme de l'embrayage n'est pas pour cette TA la, mais pour une autre.
#12 10-04-2012 10:40:12
Benjouy
Re : Bielle coulée
C'est toujours dans le moteur mais effectivement le diagnostic d'un problème de coussinet est plus simple.
Tu n'as jamais eu de problème de lubrification ?
Benjouy, pro des coussinets !
Benjamin, 26 ans, Troyes (10)
#13 10-04-2012 14:16:38
xavier59
Re : Bielle coulée
Voila les premières constatations.
Apres avoir retiré le cache culbuteur, cela m'a semblé bien sec. Un rapide essai m'a permis de constater qu'il n' y avait plus de graissage aux culbuteurs (plus de goutte à goutte).
En faisant la vidange, je n'ai rien constaté d'anormal (pas de limailles) , malheureusement je n' ai pas pu retirer le carter à huile (moteur 11D), et malgré que cela soit une 11B.
Il n' y a plus qu' à sortir le moteur .
#14 10-04-2012 14:47:50
Re : Bielle coulée
N'est ce pas simplement toute ta culbuterie qui fonctionnant à sec a pris du jeu et fait du bruit?
Tu peux tenter un essai tout bête, moteur fonctionnant sans le cache culbu en graissant toute la rampe avec une burette d'huile. Tu devrais entendre la différence.
Dernière modification par carrera (10-04-2012 14:49:55)
#15 10-04-2012 15:38:54
cmt
Re : Bielle coulée
Un bruit de claquement et pas de remontée d'huile au niveau des culbus, j'ai des craintes pour toi > chute de la pression d'huile du à un coussinet HS ou alors un problème sur la pompe.
Pas le choix, faut sortir.
