Bonjour tout le monde
Après avoir reçu le kit de réparation, j'ai démonté la pompe.
Pour ce faire on déconnecte les 2 durites une après l'autre (ben ouai les 2 en même temps et tenir l'appareil photo j'sais pas faire )
Et puis une est bien venue l'autre je me suis aidé d'un tourne vis :?
Puis on dévisse les 2 écrous qui fixent la pompe au bloc moteur.
et on retire gentiement la pompe en évitant le plus possible de titiller le levier qui rentre dans le moteur pour ne pas faire gicler le précieux liquide.
C'est beurk hein!!
Vu le prix de super j'ai vidé l'essence contenue dans la pompe direct dans le réservoir.
Petite question à quoi sert le moignon de patte soudé sur la jauge d'huile?
Et voilà la bestiole morte
Première chose dévissage du couvercle en verre
z'avez vu le beau joint made in moi
Dépose du tamis et autre vue de mon beau joint
Ensuite on attaque le dévissement des 25000 vis au pourtour du corps de pompe
Au bout d'une demie heure, fin du dévissage
On retire maintenant le dessus et on le met de côté pour l'instant
Maintenant on attaque les choses sérieuses
Ce qui m'étonne c'est l'inclinaison de la plaque en fer qui maintient la membrane elle devrait être // au corps de pompe !!
Bon on verra plus tard le pouquoi du comment
On dévisse le l'écrou de maintient
On enlève la plaque du dessus
Puis la membrane reste la contre plaque avec le ressort qui apparait
Oui mais voilà comment enlever ce truc??
Et bien c'est simple, il suffit de bouger le doigt qui rentre dans le bloc moteur et d'incliner le bazar vers l'avant. Ça vient tout seul.
Voici la comparaison entre la membrane neuve et vieille
Maintenant il faut retirer l'axe de la manette, on retire le clips
Pareil pour retirer l'axe il faut bouger le doigt qui rentre dans le moteur car il y a un meplat sur l'axe
Différence entre l'ancien et le nouveau ressort
Là on voit bien la fourchette qui reçoit la tige de la membrane
la pochette de joints
Dernière modification par cx92 (05-04-2012 23:22:00)
Eric 64 ans , dans le 92 : 11Bl de 49 qui re marche et 15/6 Oléo de 1955 qui ne se remet pas du tout
Le moignon est ce qui reste d'une patte de fixation du tube de jauge sur un des goujons de pompe sur le bloc.
Levier droit et à gauche, c'est une pompe de 11.
Bonsoir onzamalle
Sauf qu'a cause de la pompe HP la pompe à essence ne peut être autrement
Intéressant.
J'attends un nécessaire de réfection car mes clapets ne sont pas très étanches et tout a tendance à se vider vers le réservoir lors des arrêts.
Je constate que ta membrane neuve, tout comme celle que j'ai d'avance, n'est pas préformée, elle est toute plate, et j'ai l'impression que toutes les refabrications sont comme ça.
Ca m'inquiète car je crains que sa course soit limitée au refoulement et surtout qu'elle soit trop sollicitée à l'aspiration au risque de craquer rapidement.
Quelqu'un peut-il me rassurer?
Les membranes plates qui sont sur la mienne ont au moins 25 000 kms, et même plus
On vend même de la membrane au mètre ... toute plate
Ce qui m'inquiète un peu plus c'est "qu'on" m'a dit qu'il fallait une membrane rouge, car la noire ne résiste pas au sans plomb
J'ai des membranes neuves d'époque dans une belle boite SEV rouge et elles sont plates
Intéressant.
J'attends un nécessaire de réfection car mes clapets ne sont pas très étanches et tout a tendance à se vider vers le réservoir lors des arrêts.....Quelqu'un peut-il me rassurer?
ben c'est ce qui m'inqiète un peu le clapet côté essence carbu n'est pas étanche du tout
A l'époque on utilisait sur les carbus Solex des membranes rouges de Effbé. De mémoire, par la suite elles ont été noires en Nitrille.
Ensuite on a dû changer d'élastomères avec l'essence sans plomb (quand le constructeur acceptait de payer le surcoût!): passage au Viton ou, mais pas sur les carbus, silicone fluoré sur les pièces nécessitant une grande souplesse à froid.
Dans les années "pre-sans plomb" seules les membranes vendues en après-vente étaient en Viton
Je ne crois pas qu'il y aît une normalisation des couleurs en fonction de la qualité. Je dirais, (à confirmer) que chaque fournisseur a ses propres règles.
Dura lex, Solex
Je m'incline devant tant de science
Dura lex, Solex
Je m'incline devant tant de science http://smileys.sur-la-toile.com/repository/Rires/7.gif
Une publicité disait: "le carburateur c'est le cœur"
nous on aimait bien ajouter: "et Solex c'est le sex' "
Un sexe à piles ??????
Suite de la suite
Maintenant on s'attaque à la pièce laissée de côté
Trois petites vis à défaire
là apparaît un joint liège, les ressorts et les clapets
Différence entre le joint neuf et ancien a plat
De profil
Sous le joint la machinerie infernale
les clapets en mica ou en bakélite enfin je crois
le dessus circulez y a rien à voir
Le dessous ho la petite cloison amovible
Revenons au corps de pompe
ho ya un trou!!
A suivre pour le remontage....
depeche toi , il faut qu elle soit prete pour la semaine prochaine
il ne faut quand meme pas une PLD (comme on disait a l armée) pour refaire une pompe a essence
PLD=Permission Longue Durée pour les ceuces qui ne savent pas !!!!!!!!!!!!!!!
Ca commence à nous pomper cette histoire ......................de pompe.
Je suis acheteur de cette pièce .....Eurocitro ça vous rapelle rien ??????????????
Uploaded with ImageShack.us
Dernière modification par Alaquinz (06-04-2012 18:44:28)
Heureusement que tu es là pour remonter le niveau intellectuel....
toujours les mêmes qui sont dissipés
Au fait le petit trou, il sert à ne pas remplir le carter d'huile avec de l'essence en cas de membrane percée: l'essence coule dehors, ça pue et ça prévient qu'il y a un défaut
Alain, regarde tes mails
ONZAMALLE a écrit :Le moignon est ce qui reste d'une patte de fixation du tube de jauge sur un des goujons de pompe sur le bloc.
Bonsoir onzamalle
Si, si, regarde bien: il me semble avoir parlé de levier, et non de cloche de pompe.
Si tu montes un levier 15/6, c'est à dire à droite et coudé, tu l'éloignes de la pompe HP, me semble t-il, et en plus tu évites de venir taper dans les barres de commande des vitesses en amorçant.
ce n'est pas le levier qui coince mais la sortie vers le carbu
Le couvercle était mal monté sur cette pompe. Il doit être tourné de 45° vers la gauche afin que l'entrée et la sortie de la pompe soient en diagonale par rapport au bloc moteur...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
oui c'est exactement ce que j'ai fait pour que la durite de sortie soit moins coudée
Suite et fin (Remontage) [size=50]y en a qui vont être contents[/size]
Après un bon nettoyage,
remise en place de la cloisonnette, d'un ressort et du 1er clapet
pose de l'autre clapet
Du joint
De la pièce qui maintient tout ça
Et vissage
Mise en place de la menbrane
Mise en place du gros ressort
Du levier
Du clips
Du tamis, du joint et des vis
Et voilà le résultat
D'un côté
De l'autre
Y a plus qu'à l'installer sur la voiture
Après avoir bien nettoyé du plan de joint, pose du joint liège. Pour la petite annecdote, l'étanchéité de la pompe était réalisée avec du joint pompe silicone
Le neuf et le vieux joint
Fixation
et branchement des durites neuve avec une petite adaptation personnelle
Voilà c'est fini
PS : Une erreur s'est glissée dans les photos. On va voir qui a suivi...
Bien joué Traction08
enfin un qui suit
Jean-Charles 55 ans
