#1 07-03-2012 10:18:46
patrick1
Nr de chassis - nr de série ????
Voilà 4 semaines que j'ai ma T.A.,  je l'ai exploré de tous les côtés et il y a une question que je me pose maintenant que je veux aller au contrôle technique pour la laisser immatriculée.
D'après la plaque "neuve" du nr de chassis, le nr est le suivant 3006281.
Dans la caisse dans le compartiment moteur, à côté du flacon d'huile de freins, est gravé à l'envers "11 BL   3006231".
Et oui, la fin est 31 et non 81. Un problème que je vais essayer de rectifier lors du contrôle technique.
Le nr 3006231 est-ce le nr de série?  ou est-ce encore un autre nr ?  car ce nr ne correspond pas au nr de série d'une 11 BL de 1955. hmm
Quid?:rolleyes:
Patrick -Ternat (Belgique)- 11 BL de 1955 ,  VW Cox cabrio de 1971
#2 07-03-2012 10:37:43
11 BL dp 63
Lieu : AUVERGNE
Re : Nr de chassis - nr de série ????
Tu trouves ici la liste
http://lecruchon2.free.fr/Traction_serie.htm
Philippe
#3 07-03-2012 10:41:35
Le n° sur la plaque devrait correspondre au n° gravé à l'envers sur l'auvent
Mais au contrôle technique, pas de pb, le contrôleur marquera simplement que ça ne correspond pas, c'est tout. Pas de refus, pas de contre-visite
#4 07-03-2012 10:58:25
patrick1
oui , pour 11BL de 1955  les nr sont les suivants sur la liste :   652 801 - 667 400
mais cela ne correspond en rien avec le nr 3006231 gravé sur l'auvent de ma TA, qu'en est-il?
#5 07-03-2012 11:15:47
Bizarre ton affaire. Il n'y a jamais eu de Traction avec un n° de série commençant par 300!
Les 11AL ont démarré en 34 à 350 000, les 11C se sont arrêtées à 293 561 en 41, les 11B se sont arrêtées à 299 999 en 54 pour redémarrer à 403 601 en 55, les 11C se sont arrêtées à 295 000 en 54 pour repartir à 301 001 en 55 et les 15 ont toujours été au dessus de 680 000.
Et sur mon auvent est frappé le même n° à l'envers (à lire tête en bas) que sur ma plaque de caisse, correspondant à la case E de ma carte grise.
#6 07-03-2012 11:24:18
En reprenant tes précédents posts, je réalise que tu es belge. ta voiture n'est peut etre pas une ''Javel'' ou du moins n'est elle pas immatriculée en France.
les n° de série sont peut être différents?
A vous les Belges!!=) smile
#7 07-03-2012 11:28:42
patrick1
Merci les amis,
je vais prendre des photos ce soir et je vous postes les photos demain
#8 07-03-2012 11:42:45
Jean-Michel
Lieu : CH-2015 Areuse / Suisse
Si mes souvenirs sont bons, pour les Tractions fabriquées "hors France", soit à Forest (Belgique) et Slough (Angleterre), il y avait une numérotation propre à la production sortie de ces usines.
Ce qui expliquerait ce numéro à 7 chiffres trouvé sur la Traction de notre ami Patrick.
Meilleures salutations
Jean-michel
smile smile
Jean-Michel Béguin
CH-2015 AREUSE / Suisse
                               smile smile
#9 07-03-2012 13:20:51
patrick1
Voici la bête dans mon garage :
je vais essayer de prendre des photos de la plaque chassis et le nr gravé dans l'auvent et vous les poste demain.
#10 07-03-2012 13:26:37
patrick1
D'après notre amis Brusseleir, qui vient de me téléphoner, ce nr de série correspondrait à une 11 normale de 1950 ....
#11 07-03-2012 13:35:39
Marc 40
Lieu : NARROSSE 40180
Entre un 8 et un 3 frappé sur la coque, il pourrait ne s'agir que d'un chiffre mal frappé, c'est pas toujours évident de déchiffrer le numéro sur la coque. Avec un peu de persuasion, le contrôleur  "verra" le bon chiffre correspondant à la plaque.
Marc de NARROSSE 40
#12 08-03-2012 10:43:32
patrick1
Bonjour les amis,
Je reviens sur mon énigme de nr de chassis - série à 7 chiffres
j'ai trouvé un site intéressant à ce propos, sans doute connus par certains d'entre vous :
http://www.cats-citroen.net/citroen_tra … lgian.html
mais mon nr de chassis ne correspond pas à l'année et du modèle ????
#13 08-03-2012 10:58:04
11 BL dp 63
Lieu : AUVERGNE
Et sur la CG ?
Philippe
#14 08-03-2012 11:39:27
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
patrick1 a écrit :
Bonjour les amis,
Salut Patrick,
Comme je t'ai expliqué par téléphone,le n° de série qui figure sur ta trac et sa carte grise correspond bien à celui attribué à une 11B sortie de Forest en 1950.
Il est fort probable que les documents originaux de ta BL ayant "disparus",on a tout simplement "greffé" sur celle-ci des documents disponibles mais ne correspondant pas au type ni l'année de construction de ta belle............
#15 08-03-2012 11:46:41
Désolé, je n'avais pas vu ce fil (il faut se lever tôt et se coucher tard pour arriver à tout suivre !!!)
Ton N° de série est celui d'une 11B "Forest" 1950. (entre 3 005 001 et 3 007 191). Mon ex 11B "Forest" portait le N° 3 006 093. Je plussoie avec le commentaire de Georges ...
#16 08-03-2012 14:42:24
patrick1
Oui, Georges
je crois en effet que tu as trouvé l'explication de ce mystère.
Avoir une ancienne, ce n'est pas seulement la restaurer et/ou rouler avec, mais aussi découvrir l'historique du véhicule.
J'ai le nom du propriétaire belge en 2005, je vais investiguer cela plus tard...
Merci pour vos commentaires.;)
#17 09-03-2012 10:11:06
patrick1
Oui je sais, je scie!!    ma femme me dit ça aussi toujours...  tongue
mais je doute encore , voilà le nr chassis sur la voiture
Voilà la "nouvelle" plaque de chassis
ci-dessus , on devine  11 B L  et puis 3006231
il y a bien 7 chiffres de gravés dans l'auvent
Alors ???:rolleyes:
#18 09-03-2012 10:58:10
Patrick, ce n° est-il gravé au même endroit que sur la photo que j'ai mise au message 3 de ce post ??
Ce ne serait pas un n° "surgravé" pour correspondre à la carte grise ????
#19 09-03-2012 11:17:27
patrick1
oui, gravé sur l'auvent à l'envers et à côté de la bobine
#20 09-03-2012 11:30:33
Ayo Patrick !
J'ai bien l'impression que ta plaque de série est une refabrication regravée ...
Les plaquettes belge étaient différentes (voir la photo, je n'en malheureusement pas une meilleure), et sur ma voiture le N° de série était frappé "verticalement" sur le jambonneau droit (vu de l'intérieur)
#21 09-03-2012 12:42:46
patrick1
#22 09-03-2012 15:50:58
http://img189.imageshack.us/img189/3031 … 955069.jpg
http://img192.imageshack.us/img192/1916 … 955082.jpg
Alors ???:rolleyes:
Plaque constructeur fixée avec des rivets "pop".........bizarre bizarre......
#23 09-03-2012 16:30:41
Et un n° correpondant à une B 50 sur une BL de 55, tu trouves pas ça bizarre bizarre!!
#24 09-03-2012 16:50:08
Jean-Michel
En effet, cela est étrange, mais ne m'étonne pas.
Par exemple, c'est une bizarrerie qui peut s'expliquer la perte des documents "d'origine" et le remplacement de ceux-ci par d'autres provenant d'une traction mise à la casse...
Je me rappelle d'avoir connu dans les années 1980,  dans le Bordelais, une personne qui avait 6 Tractions, portant toutes ....  le même numéro ...., car le propriétaire ne voulait pas payé de taxes sur 6 voitures.....  Bonjour la confusion le jour où ces voitures ont été vendues ensuite....
D'après les photos, tout indique que nous ayons certainement affaire à une Traction "Javel": pas de pare-chocs belges, pas de clignotants belges.
Pour l'année: avec les essuie-glace en bas, c'est donc un modèle post-1952, qu'en est-il du numéro du moteur 11D et de la BV ? s'ils sont encore ceux posés d'usine, cela permettra de définir la date de cette Traction.
Pour avoir le coeur net sur l'origine de cette Traction: il y aurait-t-il des particularités de "structures" ou de finitions intérieures qui soient propre à la fabrication "Forest" ?? auquel cas, les découvrir permettraient de définir la véritable origine de cette 11 BL de 1955.
Laissons la parole aux experts et la lumière sera...
et, le cas échéant, pourquoi ne pas utiliser les services du Conservatoire Citroën ??
Jean-Michel
Dernière modification par Jean-Michel (09-03-2012 16:50:46)
smile smile
Jean-Michel Béguin
                               smile smile
#25 11-03-2012 14:00:08
Kads
Pour moi, il n'y a aucune ambiguité...c'est la carte grise d'un autre modèle qui a été utilisée sur cettte voiture avec n° refrappés...Dommage de ne pas avoir vérifié ce genre de chose avant achat, c'est malheureusement assez courant sur les anciennes...ici, ça ne correspond pas du tout au modèle, c'est vraiment n'importe quoi...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
