Salut a Tous
J'ai un souci sur je suppose ma dynamo et /ou regulateur ... au ralenti l'amperemetre est legerement au dessus de 0 des que j'accelere il est collé pleine charge ??
il redescent a 0 au ralenti ... etant une bonne buse en elec .....j'aimerai avoir vos conseils ...j'ai parcouru les posts , lu et relu http://www.techni-tacot.com/st/tech/pannes_dyn.htm mais si vous aviez des pistes , ca m'arrangerai bien ...
Les dynamos paris rhone sont du type A ou B ( voir techi-tacot)
merci d'avance
PL
Salut a Tous
merci d'avance
PL
Ciao Philippe!
Ce pourrait n'être que ta batterie qui a besoin de se recharger. Va faire 200km et tu verras si le problème persiste...
Ou, si tu as un chargeur, tu le laisses branché quelques heures, puis tu vas faire un tour
Est-ce que l'aiguille redescend quand tu allumes tes phares (en roulant, bien sur)
Ciao Chirstoph , bonsoir Michel
hier soir j'ai rechargé ma batterie a donf .............
et le resultat reste le meme l'aiguille monte au plafond , si je retse accelerer ( donc aiguille pleine charge) et que je mets un consommateur l'aiguille redescent a 0
avant ce "defaut" l'aiguille restait entre O et C en acceleration , et s'ecroulait avec un consommateur en dessous de D ..
Bonne route a Tous
PL
Ciao Philippe!
Mais V'la-ti-pa que Christoph se lance dans les avis techniques? Est-ce que je parle de vin moi?
Euuuuuh.......ben il n'empêche que je suis sec comme un Muscadet
Ca me fait quand même penser à un régulateur dont quelque contact sournois resterait bloqué, demandant à dame dynamo de fournir un effort exagéré provoquant illico une surcharge indésirable (de lièvre)
+1 avec Henri, j'essaierais le petit coup de marteau (gentil pas pour casser, juste pour choquer) sur le régulateur quand il est à fond pour voir si ça ne décolle pas.
Dernière modification par carrera (01-03-2012 23:09:53)
cbaker a écrit :Ciao Philippe!
N'empêche que je me sens en bonne compagnie...
Il m'est arrivé la même chose. ouvre le régulateur et regarde si les contacteurs au dessus des "petites bobines" ne sont collés;
Sinon je me suis dépanné et j'ai réparé parfaitement ma dynamo et son régulateur en appliquant à la lettre les tests de techni-tacot.
Bon courage
Amicalement
Marcc
Dernière modification par marcc (02-03-2012 00:22:15)
Merci a Tous ,
je vais faire ca demain matin ... je vous tiens au jus ...
coince l'aiguille de l'ampéremetre (JN)
Je comprends pas ??
Je comprends pas ??
Mais si, si tu coinces l'aiguille un peu vers charge, tu ne te poseras plus de question métaphysique. Pareil, pour ne pas se prendre la tête, il faut éviter d'installer thermomètre, manomètre etc. , cela ne sert qu'à angoisser le conducteur
... (tout ceci est dit sans ironie, sur ma BL39 je n'avais rien de tout cela, et je roulais peinard sans me poser de question et je n'ai jamais rien cassé
Dernière modification par Gégé (02-03-2012 13:10:41)
(tout ceci est dit sans ironie, sur ma BL39 je n'avais rien de tout cela, et je roulais peinard sans me poser de question et je n'ai jamais rien cassé !)
Mais dans les villes de grande solitude
Quand l'alcool s'est évaporé
Je replonge dans la multitude
Qui défile au pas cadencé
J'ai peur d'avoir brisé des vitres
D'avoir réveillé les voisins
Mais je suis rassuré très vite
C'est vrai que je ne casse rien
+1, commencez avec ça, cela arrive chez moi de temps en temps, mais j'ai aussi eu un régulateur défectueux (régulateur Chevrolet d'époque sur trac
) - même symptômes, petit ressort cassé, et il y a d'autres possibilités y compris "une résistance anormale sur le circuit" = vérifier connections y compris de masse et batterie et la batterie elle-même.
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
J'ai tapoté sur le regulateur , deposer le carter ca change rien
Verfier /gratter les cosses du regulateur et rien de plus
Donc
Premier "petit" controle ...
Prise de tension au bornes de la batterie.
Moteur arreté la multimetre donne 6.38V
demarrage avec un chouille de starter valeur : 6.70V
Moteur accelerer (dans la garage) valeur :8.80 V
cette apres midi je vais monter les deux trois manips du site Techni-Tacot
Bonne route a Tous
PL
6,38V à vide ça ne me parait pas choquant, faut pas croire non plus que les voltmètres de grand public sont des modèles d'exactitude, par contre 8,8 V mesurés sur ce même voltmètre, c'est franchement trop.
Ca ressemble beaucoup à un défaut de la fonction régulation: la mise en série d'une résistance sur le bobinage d'excitation ne se fait pas.
J'oubliais de préciser:
S'il s'agit bien d'un pb de régulateur; excitation de la dynamo au maximum, la tension de 8,8V est limitée pas la batterie car elle a une très faible résistance interne.
Si tu débranche la batterie, tu trouveras plus de 100 volts! il vaut mieux ne pas mettre les doigts n'importe où ni mettre en route un consommateur électrique, éclairage, essuie-glace, klaxon, la bobine d'allumage, elle-même, ne tiendrait pas longtemps!
Bonsoir a Tous
je viens de faire le test de l'isolement de l'inducteur (dans techni-tacot)
une batterie de 12V une lampe de 50/60 W le tout branche sur DYN+ et sur la carcasse logiquement la lampe reste eteinte , pour moi elle s'allume ...donc defaut d'isolement inducteur/carcarsse.........ca c'est une chose maintenant je n'arrive pas a faire le rapprochement avec mon probleme ?????????
cette apres midi nous sommes aprtis avec un pote sur l'autoroute avec un fluke en parrallele sur les cosses batterie a Env . 100 km/h nous etions a 8,2V
Bonne route a tous , la sortie de Dimanche au chateau de grouchy dans le 95 est compromis ..Fais chier..........
Bonsoir a Tous
Ca me parait tout à fait normal, entre DYN+ et la carcasse il y a l'induit de la dynamo. Ce test revient à alimenter la lampe de 50w avec la résistance de l'induit en série, il est normal qu'elle éclaire, un peu moins que si elle était branchée directement sur la batterie.
Le test de tchni-tacot ne me parait pas clair.
Je te propose le test suivant: roule en mesurant aussi la tension entre la borne EXC et la masse.
Si le régulateur fonctionne cette tension doit , à bas régime être égale à peu près à la tension batterie, puis quand la tension batterie atteint disons 7 volt, la tension à sur la borne EXT doit baisser car le régulateur introduit ne résistance en série sur le circuit.
Dans ton cas tout se passe comme si la tension d'EXT n'était pas modulée par le régulateur.
Dernière modification par Bellonze (02-03-2012 21:04:55)
Bonsoir a Tous
Bon voila le resultat de la journée ......ca fonctionne ( pour le moment
ce matin demontage de la dynamo , rien de particulier si ce n'est le gainage du fil d'inducteur et du charbon tres tres fatigué ......
donc dessoudage des fils de la vis borne Dyn+ , remplacement des gaines par des gaines hautes temperatures .
raffraichissement du collecteur et des micas , j'avais un roulement en Rab j'en ai profité pour le changer ..........
et en plus j'ai posé une gaine thermo sur chaque tirant .... voila ce qui a été fait .remontage de la dynamo ( paris rhone ) je la branche en moteur en shuntant Dyn+ et exc .... elle tourne parfaitement sous 6V .........
rebranchement en dynamo , tension de la courroie , remontage des trois fils ...........
je pose un voltmetre en // sur la batterie = tension 6,2 V .
je mets en route la tension est resté identique durant peu de temps , et ensuite ...miracle la tension est passer a 7V pile poil ..... avec un consommateur ( phares) l'amperemetre est redescendu entre 0 et D .....a l'acceleration on revient au dessus de 0....
Phares eteins l'aiguille se replace entre 0 et C
Donc pour moi tout va bien ..... j'explique pas trop le symptome mais bon .....
DEMAIN ON SORT !!!!!
Merci a tous pour votre coup de mains , efficace comme d'hab
Bon dimanche et bonne route
PL
Demain je vais a la reunion mensuel du chateau de grouchy ... ( pres de Sagy ...)
ca fait une trentaine de Kms , je verrais comment se comporte la titine ...
je suis content que ce probleme soit reglé .....
PL
OK je vous fait des tofs demain ,
PL
Grouchy a un château ?
Oui, il y a aussi un grand parc en face, très agréable à parcourir comme promenade digestive !
J'avais tout faux avec mes soupçons sur le régulateur
L'essentiel c'est que ça roule, Bonne balade.
Salut a Tous
PL
Pour une buse, je trouve que tu te débrouille pas mal.
Bravo!
Bonsoir a Tous
Quel pied d'avoir une aiguille de charge qui respire la santé , ce matin Chateau de Grouchy avec quelques gouttes de flottes...Peu de voitures ce matin , c'est encore un peu tot pour sortir nos belles...
Voici quelques photos prisent ce matin .....
Titine avec une copine allemande
Bonne route
PL
