#1 20-02-2012 20:48:05
marcanns
Lieu : BERLIN
Demontage Freins-Tambours
Bonsoir à tous,
J´essaye de sortir le tambour de ma trac et il reste desespérement bloqué dans son logement.
J´ai utilisé du degrippant, une masse mais rien n´y fait.....
Y a t il une astuce car meme sur les revus techniques il n y a rien sur la facon de procéder.
Merci.
Le Bohneur est dans la Trac´
#2 20-02-2012 20:59:05
FD 15/6
Lieu : Périgord noir
Re : Demontage Freins-Tambours
bonsoir,
si il s'agit du tambour AV il faut avoit l'arrache spécifique.... voila avec un peu plus de précision ça serai mieux!
Par contre, sur le forum il existe sans doute des sujets (rubrique recherche) deja existant traitant de ce problème , il faut chercher.
salutractions
#3 20-02-2012 21:01:35
Une masse ???
Il est "à la masse" marcanns !!!
Un extracteur de bonne facture, en laissant l'écrou (desserré, quand même) un prolongateur pour la clé, un peu de patience, et quand ça va le faire, ne pas laisser les doigts !!!
#4 20-02-2012 21:22:20
Cela ressemble à une blague, mais on n'est pas encore le premier avril pourtant roll ...
J'essaye de sortir le tambour de ma trac et il reste desespérement bloqué dans son logement.
il y en a 4, duquel s'agit-il ? Derrière cela sort tout seul (et ne me faites pas dire ce que je n'ai même pas pensé wink ), devant, il faut l'arrache adéquat pour le sortir (idem lol !!!).
Quand on est très costaud, cela ne pose aucun problème wink ...
Une recherche dans le forum avec "arrache tambour" te donnera beaucoup de renseignements ...
#5 20-02-2012 21:59:23
TRACTIONMAN
Lieu : Nord
A la masse ? Je rêve !
Pas de chocs inutiles en mécanique. Juste les bons outils, de l'huile de coude, de l'opiniatreté et de la patience.
La brutalité est très mauvaise conseillère. On n'est pas dans le bûcheronnage que diable !
Eglantine, 11B 01/1955
#6 20-02-2012 22:00:07
Ne pas oublier de desserrer les excentriques supérieurs, ça aide aussi...
Si c'est un tambour arrière, ce desserrage sera suffisant.
Si c'est un avant, il faut impérativement l'arrache-moyeu adapté, de préférence celui montré par Gégé. Il faut absolument éviter les chocs, ainsi que l'utilisation d'arrache-moyeu à inertie. En effet, le tambour est en fonte, et cassera à coup sûr !
#7 21-02-2012 14:47:17
marcanns
Lieu : BERLIN
Merci les gars,
C´est a l´avant, l arriere on le fera apres.....au pied de biche !!!!!!
ahahahahah
