Bonsoir à tous,
J´essaye de sortir le tambour de ma trac et il reste desespérement bloqué dans son logement.
J´ai utilisé du degrippant, une masse mais rien n´y fait.....
Y a t il une astuce car meme sur les revus techniques il n y a rien sur la facon de procéder.
Merci.
Le Bohneur est dans la Trac´
bonsoir,
si il s'agit du tambour AV il faut avoit l'arrache spécifique.... voila avec un peu plus de précision ça serai mieux!
Par contre, sur le forum il existe sans doute des sujets (rubrique recherche) deja existant traitant de ce problème , il faut chercher.
salutractions
Une masse ???
Il est "à la masse" marcanns !!!
Un extracteur de bonne facture, en laissant l'écrou (desserré, quand même) un prolongateur pour la clé, un peu de patience, et quand ça va le faire, ne pas laisser les doigts !!!
Cela ressemble à une blague, mais on n'est pas encore le premier avril pourtant
J'essaye de sortir le tambour de ma trac et il reste desespérement bloqué dans son logement.
il y en a 4, duquel s'agit-il ? Derrière cela sort tout seul (et ne me faites pas dire ce que je n'ai même pas pensé
), devant, il faut l'arrache adéquat pour le sortir (idem
Quand on est très costaud, cela ne pose aucun problème
Une recherche dans le forum avec "arrache tambour" te donnera beaucoup de renseignements ...
A la masse ? Je rêve !
Pas de chocs inutiles en mécanique. Juste les bons outils, de l'huile de coude, de l'opiniatreté et de la patience.
La brutalité est très mauvaise conseillère. On n'est pas dans le bûcheronnage que diable !
Eglantine, 11B 01/1955
Ne pas oublier de desserrer les excentriques supérieurs, ça aide aussi...
Si c'est un tambour arrière, ce desserrage sera suffisant.
Si c'est un avant, il faut impérativement l'arrache-moyeu adapté, de préférence celui montré par Gégé. Il faut absolument éviter les chocs, ainsi que l'utilisation d'arrache-moyeu à inertie. En effet, le tambour est en fonte, et cassera à coup sûr !
Merci les gars,
C´est a l´avant, l arriere on le fera apres.....au pied de biche !!!!!!
ahahahahah
