#476 27-01-2012 22:01:55
latrac30
Lieu : Gard
Re : Réparation de ma 7
olivier11300 a écrit :
Real, je pense avoir des garnitures d'époque si tu veux, certainement avec encore de l'amiante. Moi je préfére, ça freine souvant mieux et moins bruyant!
Bonsoir Olivier, et merci de ton offre.
les garnitures sont déjà commandées et expédiées (et payées...) on va donc rester sur ce projet.
mais c'est sympa!
J'ai trouvé une cloche d'embrayage de 01/1950. J'espère que ça conviendra si l'autre est trop abîmée.
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#477 28-01-2012 00:01:24
ncs
Lieu : Stavanger, Norvège
Bonsoir Real,
Bonne chance avec le carter de 1950, ça doit aller bien.
En sommaire:
- Sauf un carter de 1934-5, on peut utiliser quiconque carter plus récent avec l'embout en-dessous, malgré les légers changements de moules.
- Le trou du carter donne 8 degrés d'avance statique sauf modèle avec le carré et trou dans le coin (et sa vis d'attache longue) 1955-7 où ce trou donne 12. Le marquage au volant moteur reste toujours à la même position.
- Comme on a déjà dit, on peut donner encore plus d'avance.
Ce sont les faits selon mon ami savant L. T., fondateur du club suédois. Il a travaillé professionnellement au tractions et mécanique tous types depuis les années 60, sa spécialité commerciale est balancer des pièces mécaniques, soit vilebrequin de traction, soit moteurs pour tractor-pulling.
De mon expérience:
- Avec le couvercle de boite de vitesses sans verrouillage, la tour eiffel bénéficiera d'être attachée par les quatre vis qu'on trouve sur les plus anciens.
iWayne a écrit :
Nils, ou  tu as trouvé ces informations ?
L. T. est un bon ami qui aime bien expliquer et partager sa connaissance générale par téléphone ou chez lui avec un verre. Il est très attaché à la confirmation par pièces réelles. Je lui téléphone souvent avant poster ici s'il y a quelque chose dont je ne suis pas certain.
Dernière modification par ncs (29-01-2012 00:42:09)
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#478 28-01-2012 00:56:18
yann 30
Merci Nils, c'est plus clair.
En résumé, seuls les carters de 11D (55 à 57) avec trou dans le coin sont déjà à 12°.
Pour tous les autres, il faut rajouter 4°.
Gégé, c'est bien une cloche d'embrayage pour Perfo que tu as mis sur le bitza ?
Real, bonne nouvelle, on va pouvoir aller se taper la cloche dans un bon resto et boire du 12° comme des trous, dans le coin...
Dernière modification par yann 30 (28-01-2012 01:01:20)
#479 28-01-2012 01:46:02
En 2012, et dans "notre" coin, du 12°, c'est de la piquette! cool smile
#480 28-01-2012 13:22:33
latrac30
Lieu : Gard
Voilà les photos des zones concernées :
L'actuel carter  juin 1936 :
Le carter 1950
Ils sont un peu différents : il y a une cannelure supplémentaire sur le plus récent
Real 67 ans
#481 28-01-2012 19:13:24
Bonjour Réal.
Quand j'avais cassé ma boite (d'origine) sur la BL de 37 le l'ai remplacée par une des années 50.
La cloche monte sans problème mais il était impossible de caler l'allumeur avec la pige de 6.
Elle ne tombait plus dans l'encoche du volant moteur, pourtant le trou semblait bien au même endroit.??????????
La voiture roule toujours........
#482 28-01-2012 19:39:30
Et mon carter de 38, légèrement différent ... Donc, malgré les références identiques, les moules n'étaient pas semblables ... Merci Nils et Lars, on a encore appris quelque chose smile !
#483 28-01-2012 21:08:06
latrac30
Lieu : Gard
Et oui, plein de petits détails...
Je vais me méfier, et je regarderai tout bien avant de monter, je regarderai particulièrement pour l'encoche sur le volant moteur (qui lui sera de 38 ... en principe)
Merci Gégé et Alain
Real 67 ans
#484 28-01-2012 23:12:39
tractiondk
Real - quel est le problème avec les carter d'embrayage anciennes 1936. Est-il craqué?
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#485 29-01-2012 01:58:57
tracbar26
Lieu : romans (26)
On m'a toujours dit que les cloches d'embrayage et les carters de boîte de vitesses étaient appariés en usine pour le centrage de l'arbre de boîte et qu'il fallait éviter de les dépareiller, me trompe-je?
Jean-Charles 55 ans
#486 29-01-2012 02:14:48
latrac30
Lieu : Gard
Bonsoir Torsten,  il y a une fente sur le carter 1936, qui a été vue quand la voiture a été placée sur le pont:
Je n'avais pas vu cette fente avant, peut être est elle ancienne? peut être récente ? Malheureusement je n'avais pas photographié cette zone avec précision lors des réparations précédentes.
le moteur va être retiré pour arranger l'embrayage et nous allons regarder cette fente avec attention.
J'ai trouvé ce carter d'embrayage, au cas ou il faudrait la changer.
Real 67 ans
#487 29-01-2012 16:42:53
tractiondk
Real - il n'ya pas de problème soudure le carter d'embrayage. L'aluminium utilisé dans le carter d'embrayage est très facile à souder.
Ces carters d'embrayage anciens (octobre 1935-décembre 1937) sont très difficiles à trouver, alors essayez de trouver quelqu'un pour le souder.
Torsten 62 ans
Danemark
#488 31-01-2012 02:03:09
latrac30
Lieu : Gard
Bonne nouvelle : la cloche d'embrayage n'est pas fendue, il s'agissait d'un défaut de fonderie
Voilà qui arrange bien les choses.
Mais il y a d'autres interrogations qui surgissent :
Au levage du moteur, la fixation arrière sur le silent bloc nage dans l'huile.
cette huile ne semble pas venir de la culasse ni du cache culbuteur mais on voit des traces semblant sortir des têtes de vis du carter de distribution...
Qu'en pensez vous ?
Un autre problème va être posé par le volant moteur.
Voilà les 3 modèles disponibles:
A gauche le volant d'origine 36 pour 7, au milieu le volant de Fred 38 pour 11, et à droite le volant que j'ai récupéré sur le bloc de 37 pour 7.
Au dessous l'embrayage actuel pour 7.
Notez la petite taille du disque, et la petite taille de la surface de friction sur le volant 36. Sur le volant 37 la surface est plus grande.
Il semble impossible d'utiliser le volant de Fred (ce qui était prévu au départ) car il n'y aura pas la place de  passer les fixations sur le vilebrequin sans tout démonter (ce que je préférerais éviter): il est beaucoup trop épais
Par contre il est possible d'utiliser le volant de 37, plus fin et qui peut recevoir un embrayage de 11 moyennant de minimes travaux d'alésage (ce qui n'est pas le cas du volant de 36, trés différent).
Il y aura une différence de poids :
Le volant pré perfo 38 pour11 pèse environ 15 Kg
Le volant pré perfo 37 pour 7 pèse environ 10 Kg
Pensez vous que ceci puisse avoir une incidence sur la performance de l'embrayage?
Merci de vos avis
Au passage une autre photo qui montre les orifices de fixations des pattes de support d'avertisseurs (normalement positionnés derrières les grilles mais que je ne possède pas) sur les traverses de pare choc
Dernière modification par latrac30 (31-01-2012 02:05:51)
Real 67 ans
#489 31-01-2012 08:58:40
Ayo Real !
Pour ta fuite d'huile, c'est très simple : il y a 3 vis fixant le carter de distribution qui débouchent directement à l'intérieur ... Le dico des réparations préconise bien d'enduire d'hermetic les rondelles (en laiton dans mon cas) qui correspondent à ces vis (voir photo) !
Pour tes volants ... comme les écrous de fixation (avant les moteurs perfo en février 39) sont montés côté vilebrequin, je ne vois pas comment monter le volant sans déposer le vilo... ni comment tu as pu déposer le volant sans sortir le vilo roll ...
Enfin, ce doit être possible avec une clé plate, mais pas facile ... roll ...
Dernière modification par Gégé (31-01-2012 09:48:25)
#490 31-01-2012 09:00:24
bergoudav
Lieu : 45 Ligny le Ribault
Bernard Loiret 62Ans
#491 31-01-2012 14:36:52
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Salut Davy,
Tu as mis un embrayage de 11 perfo (9ressorts) sur ta 7 ?
Tu as mis quoi comme volant sur ton vilo d'origine ?
Dernière modification par iWayne (31-01-2012 15:14:25)
#492 31-01-2012 16:05:39
La masse du volant moteur aura deux influences :
- plus il est léger, plus le moteur est vif à monter dans les tours.
- Plus il est lourd, plus le régime est stable, notamment au ralenti (encore que quand je vois le moteur de Gégé...)
A toi de voir... Cependant, les deux montages fonctionneront sans souci et la masse du volant moteur n'a aucune influence sur les performances de l'embrayage.
Par contre, je comprends mal que le volant de Fred ne soit pas montable ? Je comprends que la fixation se fait par des vis que l'on pose par-devant, les écrous et arrêtoirs venant côté vilo (comme sur la photo de Gégé ?). Les volants dits "alourdis" ont-ils la matière ajoutée vers l'arrière, et cela interdirait d'aller faire l'assemblage ? Ne peux-tu pas poser tout de suite des goujons sur la collerette du vilo pour "retourner" le montage et le rendre compatible avec le disque alourdi ?
Pour la fixation
#493 31-01-2012 16:34:01
bergoudav
Sur ma 7 j'ai mis un volant de 11 pre-perfo (donc non-alourdi), avec un embrayage à 9 ressort de perfo. Je ne suis pas fan des melanges anachroniques, je ne me rapelle plus pourquoi j'ai fait ça (alzheimer), mais ça fonctionne !
#494 05-02-2012 19:59:47
latrac30
Lieu : Gard
Après (longue) réflexion et essayages variés, il a donc été décidé d'utiliser le volant moteur 1937 que j'avais récupéré sur un vieux bloc de 7 cet été. C'est celui qui était morphologiquement le plus utilisable. Il sera moins lourd que le volant de Fred, mais il sera alourdi par un embrayage à diaphragme; Pas d'origine, je sais, mais cela aura l'avantage de ne pas se voir. Nous arrivons à 3Kg de différence avec le montage idéal au lieu de 5. Ca devrait marcher.
La cloche d'embrayage a été bien nettoyée, et la butée changée.
Les joints spi on été changés
Le roulement de l'axe de poulie de ventilateur également
Ainsi que quelques vis abîmées dont le filetage n'était pas récupérable
Il me reste à trouver une cale arrière pour le moteur car la précédente a été détériorée par le "huilage" intempestif et s'est complètement ramollie.
Real 67 ans
#495 05-02-2012 20:02:26
De toutes manières, Réal, si tu mets un embrayage à diaphragme, tu as obligation de mettre une butée spécifique !!!!
Quelles dimensions, ta cale arrière ???
#496 05-02-2012 20:05:13
latrac30
Lieu : Gard
A propos qui sait ou trouver ce petit huileur dont j'ai perdu le couvercle et qui est situé sur la cloche d'embrayage ?
Real 67 ans
#497 05-02-2012 20:06:31
latrac30
Lieu : Gard
La cale est l'ancien modéle : avant 1950 je crois, il faut que je le mesure avec précision.
Real 67 ans
#498 05-02-2012 20:08:38
j'ai une cale, mais je ne sais pas si elle va, alors donne nous les dimensions, on sait jamais
#499 05-02-2012 20:09:05
latrac30
Lieu : Gard
Ok
Real 67 ans
#500 05-02-2012 20:10:16
