#1 26-01-2012 12:18:49
PIERRE 29
Lieu : TAULE (Finistère)
Pression d'huile
Recemment ,j'ai passé ma pompe à huile au banc selon le DR,et au réglage final ,j'ai donné un dernier coup de serrage sur la vis de réglage.Aprés 2500 kms ,ma pression est un peu forte,plein pot à chaud j'ai 2.8 bars,mais avant que le moteur chauffe ,je dépasse les 3 bars.
J'ai encore vérifié hier au ralenti à froid ,j'ai 2.5bars,que me conseillez vous de faire ,étant donné que je dois démonter le carter en raison de fuites extérieures au palier avant,et arrière.
11 B de 1951,Corvette de 1993
MORLAIX (Finistère)
#2 26-01-2012 13:30:36
Marc 40
Lieu : NARROSSE 40180
Re : Pression d'huile
2,8 au lieu de 2,5 et un peu plus de 3 au lieu de 2,8, je viens de régler les miennes, le réglage est tellement sensible, que moi je ne toucherais rien, qu'en disent les plus "spécialistes"?
Marc de NARROSSE 40
#3 26-01-2012 13:33:39
Rackkatrac
Lieu : drome
Sur ma 11B de 1951 au ralenti :
A froid :
- 1.5
A chaud :
- 0.5
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
                        www.rackkatrac.com
#4 26-01-2012 13:42:56
Tout dépend de l'endroit où on prend la pression. En bas à l'arrière droit, quasiment la pression de la pompe, 3 Kg/cm2 à chaud en régime, 1 Kg/cm2 à chaud au ralenti. Sur le tube graissant la culasse en haut à l'arrière gauche, un petit peu moins. A la fin du circuit à l'avant gauche, chez moi 2.7 Kg/cm2 à chaud en régime, 0.7 Kg/cm2 à chaud au ralenti ...
Dernière modification par Gégé (26-01-2012 21:09:47)
#5 26-01-2012 14:13:55
et à l'arrière droit ?????
#6 26-01-2012 14:50:18
Rackkatrac
Lieu : drome
je trouve sad
                        www.rackkatrac.com
#7 26-01-2012 15:08:07
Ah ! Non ! C'est un peu court, jeune homme
On pouvait dire… Oh! Dieu!… bien des choses en somme.
En variant le ton,-par exemple, tenez:
Agressif: ” Moi, Monsieur, si j’avais une telle pression,
Il faudrait sur-le-champ que je la remontasse! ”
Amical: ” Mais mais elle va casser, votre culasse!
Gracieux: ” Aimez-vous à ce point les écolos
Que paternellement vous vous préoccupâtes
De ne mettre une goutte d'huile sur leurs pattes?
#8 26-01-2012 16:03:14
yann 30
Et à la fin de l'envoi, je post !
Signé: Michelrano de Toulouserac
lol
#9 26-01-2012 16:51:20
peter
Lieu : arras 62000
UN exces de pression d'huile contrairement a certaines idées reçues, n'est pas forcement bon du tout,
en plus de voir des fuites d'huile arriver,  cela peut aussi entrainer la rupture d'un palier de bielle, et là je parle en connaissance de causes,
conclusion: 1 kg au ralenti à chaud c'est un maxi et 2.5 kg en régime de fonctionnement c'est bien
nota: controler que le clapet de décharge ne grippe pas ( stabilise la pression en fonction du réime moteur )
salutations
peter       15/6
#10 26-01-2012 21:07:58
PIERRE 29
Pour alimenter le sujet ,la prise de pression se fait à l'arrière droit,je pense que je ne vais toucher à rien.
Concernant notre ami Rackka,cela est bien faible ,à chaud il ne te manque que 2 bars..........avant de toucher à ma pompe à huile ,à chaud ,j'avais 0.5 bar,et avec j'ai fait 2.000 kms ,dont Les Pennes Mirabeau ,Nord Finistére en 2 jours,sans problèmes,mais il ne faut pas trainer pour faire quelque chose..........
MORLAIX (Finistère)
#11 26-01-2012 21:42:16
Simon 51
J'ai 3 bars a froid ralenti et en régime et toujours 3 bars a chaud en régime et 1 bar a froid c'est une pompe ou il n'y a pas de réglage, j'ai calé le ressort avec une entretoise que j'ai tourné sans oublier de faire un trou au milieu pour la décompression. La prise de pression est faite a l’arrière droite du moteur
#12 26-01-2012 23:37:08
Moi, j'ai réglé la pompe selon le MR (plus un pouillème), et je roule sans mano. Comme ça, pas de soucis ! lol (ou presque wink)
#13 27-01-2012 00:38:33
Marc 40
Même chose pour moi, avec le matériel prêté par "un bon" copain
Marc de NARROSSE 40
#14 27-01-2012 11:06:31
Rackkatrac
Lieu : drome
Les Pennes Mirabeau ??? Tu es passer chez moi alors tongue
                        www.rackkatrac.com
#15 27-01-2012 20:28:23
PIERRE 29
Pour Rackka ,de 1976 à 2006 j'habitai à la Cité Haute,et toi ,t'es où ?
MORLAIX (Finistère)
#16 28-01-2012 05:40:30
Bayer Dennis
Lieu : Sausalito, Californie
Pierre 29
C'est bon. Ne touche rien!
Dennis Bayer
Etats-Unis
1953 11 B Normale
#17 28-01-2012 14:25:22
Rackkatrac
Lieu : drome
Cabriès juste a coté de Plan De Campagne wink
                        www.rackkatrac.com
#18 28-01-2012 14:47:20
Plus précisément
43°26'37.87" N
5°22'47.06" E
Il me semble reconnaître ton hangar ... roll ...
Dernière modification par Gégé (28-01-2012 14:48:01)
