#26 19-01-2012 00:50:57
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Re : Un peu perdu !!!!!
Ok ! Merci beaucoup !!! Je vais tout réunir et vous tenir informés , à plus wink
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
#27 22-01-2012 15:56:50
Ayo André !
A la demande d'Olivier (et avec un peu de retard dont je le prie de m'excuser wink ), je poste deux fichiers qui devraient t'intéresser ...
#28 22-01-2012 16:36:46
Brusseleir
Lieu : B-1730 MOLLEM
Salut Gérard,
Nickel!
Je me suis permis d'ajouter le sujet à la liste des tutoriels techniques............
wink
#29 22-01-2012 18:36:44
tractdébutant
question en + :
mes baleines sont de section circulaire, sauf une de section carré. Elle va où ?
J'avais noté dessus N°1, mais c'est pas suffisant ! .... coté plage arriere ou coté pare-brise
#30 22-01-2012 18:55:07
Brusseleir a écrit :
Salut Gérard,
Nickel!
wink
Je n'ai peut-être pas été clair, les fichiers m'ont été envoyés par Olivier pour que je les poste smile ...
#31 22-01-2012 19:03:26
tractdébutant
Y'a pas de mal ! du moment que ca sert à tous !
#32 22-01-2012 19:08:04
Trac 11 B 55
Lieu : lille
Pour Tracdébutant,
La baleine plate se met le long du pare brise !
TRACTION 11B de 1955 / SOLEX 3800  / HONDA MTX 80 / YAMAHA 125 YZ de 1982 /
2 CV 6 / 4 CV découvrable / 304 Cabriolet / Mustang cabriolet 1966 V8 BA
JEAN PIERRE DE LAMBERSART DANS LE NOOORD
#33 22-01-2012 19:14:32
11bl1956
Trac 11 B 55 a écrit :
Pour Tracdébutant,
Objection votre Honneur...
Cette baleine vient 15 cm avant le pare-brise.
La tension avant-arrière se fait à partir de ce point.
#34 22-01-2012 21:05:59
traction 33
bonjour,la section carrée va côté pare-brise elle tient par deux trous de chaque côté de la caisse.
jérôme,22ans,11 b de 1953!!!
#35 08-02-2012 20:47:56
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bonjour les amis !!
Pouvez vous me dire si j'ai quelque chose en plus , pour le montage de mon capot ?
Je ne vois pas ou monter cette vis avec écrou carré et boulon à tête ronde à droite , de plus je n'ai pas d'écrou prisonnier dans la cage de la calandre, est-ce normale ?
Voici la photo :
#36 08-02-2012 21:04:27
deedootetelle a écrit :
Bonjour les amis !!
Voici la photo :
http://img197.imageshack.us/img197/9885/img0669qu.jpg
Là tu vas rigoler, Dédé! C'est Christoph qui t'explique...
Le petit boulon carré va dans le petit "rail" là où se pose la langue chromée du capot. Après il faut que tu alignes la vis et le petit linguet (posé sur le bouchon du radiateur) sur le boulon carré dessous. C'est extrèmement CHIANT! roll
Rien à voir, mais tiens! CHIANT si tu ajoutes en "i" à la fin, ça donne CHIANTI!!! cool
Bon, je vais aller boire un coup... wink smile big_smile
#37 08-02-2012 21:13:19
traction08
Lieu : sedan ardennes
Non ce n'est pas normal, cela dit le petit carré taraudé n'est pas difficiler à réaliser...
#38 08-02-2012 21:16:50
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Cela dit , je n'ai rien compris  lol lol lol  c'est normale c'est Christoph qui a répondu wink
Merci Christoph !!
Avez vous des photos du montage , parce qu'en ce moment , je suis fatigué et je ne capte rien wink
#39 08-02-2012 21:22:31
Voici les pièces conformes: 1 de chaque coté des deux volets du capot.
La tête de la vis, fraisée sur deux faces, rentre dans la charnière chromée, et la plaquette carrée sert à limiter le débattement des volets de capot à chaque extrémité.
Ces vis sont malheureusement manquantes sur nombre de TA qui voient leur capot glisser et blesser la peinture de calandre.
Tu peux en fabriquer en 5 minutes avec une bonne lime plate et une vis de 5, limée juste pour rentrer et coulisser dans la charnière. Une plaquette carrée, un écrou et un arrétoir, et hop, c'est fait.
Ensuite, il te faudra placer un écrou carré dans le support sous ta calandre pour fixer la vis tenant le couvre joint à l'avant.
Dernière modification par ONZAMALLE (08-02-2012 21:26:07)
#40 08-02-2012 21:23:53
Bonsoir André
La vis "1" et le pontet se fixe dans l'écrou prisonnier "2"
#41 08-02-2012 21:44:28
Pour le réglage latéral du capot.( une à chaque bout de la charnière)
298361 Vis TH de 6 x 13,5 à 2 plats du blocage de charnière de capot.
298817 Plaque de 16 x 12 x 4 avec trou de 6,5
Dernière modification par Alaquinz (08-02-2012 22:55:53)
#42 08-02-2012 22:53:06
Merci Alain et Olivier! smile
Maintenant, ce n'est plus de ma faute si Dédé n'y comprend rien... lol lol lol
#43 08-02-2012 23:05:16
cmt
L'écrou prisonnier s'est évadé!!
#44 08-02-2012 23:54:16
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Merci les amis !!!!
Désolé , je viens de rentrer , et je vois toutes ces réponses , je vais essayer de comprendre lol
Je reviens vers vous si j'ai des problèmes wink
Christoph à tout faussé lol lol lol lol et maintenant je suis perdu ( je t'aime Christoph wink ) attention aux ésprits déplacés wink
Bisoussssssssssssssssssssssssssssssss
#45 09-02-2012 00:13:07
Le veinard... cool
lol
#46 09-02-2012 00:23:39
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
En corse tout le monde s'évade wink
#47 11-02-2012 22:09:41
deedootetelle
Lieu : Ajaccio
Bonjour ,
Aujourd'hui j'ai avancé un peu , mon ami ,  raymond est venu me donner un coup de main !!!!
Pour l'écrou carré , il a été trouvé facilement avec un petit coup de meuleuse wink
Et voici le capot juste posé , mais pas fermé  !!!!
#48 11-02-2012 22:18:29
tractafab
Lieu : Maubeuge
Bonjour ,
http://img836.imageshack.us/img836/4384/img0672io.jpg
http://img684.imageshack.us/img684/5436/img0678re.jpg
ça prend forme ! smile
Fabien - Maubeuge (Nord)
#49 11-02-2012 22:55:09
pjd67
Lieu : Saverne
C'est bbbbbbbeeeeaaauuuu!!!
Alsace, Bas-Rhin
#50 12-02-2012 07:47:29
Ayo André !
Trop beau !!!
