Ok ! Merci beaucoup !!! Je vais tout réunir et vous tenir informés , à plus
Amicalement André le Corse...
André d'Ajaccio 20000, 50
Ayo André !
A la demande d'Olivier (et avec un peu de retard dont je le prie de m'excuser
), je poste deux fichiers qui devraient t'intéresser ...
Salut Gérard,
Nickel!
Je me suis permis d'ajouter le sujet à la liste des tutoriels techniques............
question en + :
mes baleines sont de section circulaire, sauf une de section carré. Elle va où ?
J'avais noté dessus N°1, mais c'est pas suffisant ! .... coté plage arriere ou coté pare-brise
Salut Gérard,
Nickel!
Je n'ai peut-être pas été clair, les fichiers m'ont été envoyés par Olivier pour que je les poste
Y'a pas de mal ! du moment que ca sert à tous !
Pour Tracdébutant,
La baleine plate se met le long du pare brise !
TRACTION 11B de 1955 / SOLEX 3800 / HONDA MTX 80 / YAMAHA 125 YZ de 1982 /
2 CV 6 / 4 CV découvrable / 304 Cabriolet / Mustang cabriolet 1966 V8 BA
JEAN PIERRE DE LAMBERSART DANS LE NOOORD
Pour Tracdébutant,
Objection votre Honneur...
Cette baleine vient 15 cm avant le pare-brise.
La tension avant-arrière se fait à partir de ce point.
bonjour,la section carrée va côté pare-brise elle tient par deux trous de chaque côté de la caisse.
jérôme,22ans,11 b de 1953!!!
Bonjour les amis !!
Pouvez vous me dire si j'ai quelque chose en plus , pour le montage de mon capot ?
Je ne vois pas ou monter cette vis avec écrou carré et boulon à tête ronde à droite , de plus je n'ai pas d'écrou prisonnier dans la cage de la calandre, est-ce normale ?
Voici la photo :
Bonjour les amis !!
Voici la photo :
Là tu vas rigoler, Dédé! C'est Christoph qui t'explique...
Le petit boulon carré va dans le petit "rail" là où se pose la langue chromée du capot. Après il faut que tu alignes la vis et le petit linguet (posé sur le bouchon du radiateur) sur le boulon carré dessous. C'est extrèmement CHIANT!
Rien à voir, mais tiens! CHIANT si tu ajoutes en "i" à la fin, ça donne CHIANTI!!!
Bon, je vais aller boire un coup...
Non ce n'est pas normal, cela dit le petit carré taraudé n'est pas difficiler à réaliser...
Cela dit , je n'ai rien compris
c'est normale c'est Christoph qui a répondu
Merci Christoph !!
Avez vous des photos du montage , parce qu'en ce moment , je suis fatigué et je ne capte rien
Voici les pièces conformes: 1 de chaque coté des deux volets du capot.
La tête de la vis, fraisée sur deux faces, rentre dans la charnière chromée, et la plaquette carrée sert à limiter le débattement des volets de capot à chaque extrémité.
Ces vis sont malheureusement manquantes sur nombre de TA qui voient leur capot glisser et blesser la peinture de calandre.
Tu peux en fabriquer en 5 minutes avec une bonne lime plate et une vis de 5, limée juste pour rentrer et coulisser dans la charnière. Une plaquette carrée, un écrou et un arrétoir, et hop, c'est fait.
Ensuite, il te faudra placer un écrou carré dans le support sous ta calandre pour fixer la vis tenant le couvre joint à l'avant.
Dernière modification par ONZAMALLE (08-02-2012 21:26:07)
Merci Alain et Olivier!
Maintenant, ce n'est plus de ma faute si Dédé n'y comprend rien...
L'écrou prisonnier s'est évadé!!
Merci les amis !!!!
Désolé , je viens de rentrer , et je vois toutes ces réponses , je vais essayer de comprendre
Je reviens vers vous si j'ai des problèmes
Christoph à tout faussé
et maintenant je suis perdu ( je t'aime Christoph
) attention aux ésprits déplacés
Bisoussssssssssssssssssssssssssssssss
Le veinard...
En corse tout le monde s'évade
Bonjour ,
Aujourd'hui j'ai avancé un peu , mon ami , raymond est venu me donner un coup de main !!!!
Pour l'écrou carré , il a été trouvé facilement avec un petit coup de meuleuse
Et voici le capot juste posé , mais pas fermé !!!!
Bonjour ,
http://img836.imageshack.us/img836/4384/img0672io.jpg
ça prend forme !
Fabien - Maubeuge (Nord)
C'est bbbbbbbeeeeaaauuuu!!!
Alsace, Bas-Rhin
Ayo André !
Trop beau !!!
