#1 19-01-2012 17:38:52
Courroie Ventilo
A la demande d'un copain :
Existe-t-il une "combine" pour faciliter le remplacement d'un courroie sur une onze légère ????
(il y a peu de place entre la traverse et la poulie d'arbre à came)
#2 19-01-2012 18:50:49
11bl1956
Re : Courroie Ventilo
La faire pivoter d'un quart de tour en face de la poulie.
Çà passe sans problème.
#3 19-01-2012 19:43:08
+1
#4 19-01-2012 20:31:26
On a déjà parlé longuement de ce problème sur ce forum. En fonction des positions moteurs, traverse etc., il arrive qu'il n'y ait pas moyen de placer la courroie sans démonter la traverse. J'ai "résolu" le problème en entaillant lle support du berceau, et en soudant un plat de renforcement ...
#5 19-01-2012 20:58:10
TRACTION31
gege a écrit :
C'est pas d'orichineuuu , Gégé !!!!!   Sinon , ok avec les Membres du Forum wink
11 BL 53...RHD..;)
#6 19-01-2012 21:25:08
Je l'avais bien lu, cette histoire d'entaille dans la traverse mais j'espérais un autre "truc"
#7 19-01-2012 21:55:51
Kads
Sur ma BL de 39, ça passe aussi sans problème en passant la courroie de travers...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#8 19-01-2012 22:26:48
Tu fais comme ils disent dans le manuel de la Clio 3 de ma chérie pour le fusible des essuie glaces:
''En raison de l'exiguité du compartiment moteur, adressez vous à un agent de la marque''
Ne nous prendraient-ils pas pour des c...?
#9 19-01-2012 23:24:19
Il y a une différence entre B et BL pour ça ?
Sur une B, ce n'est pas facile non plus.
#10 20-01-2012 02:51:37
Pareil pour une B ou une BL!
#11 20-01-2012 10:35:07
trac83
Lieu : Vidauban
Une technique permet de mettre la courroie en place sans aucun outil (en cas de changement au bord de la route smile )
Il faut mettre la voiture en prise (3ème engagée) puis passer la courroie autour du ventilateur, la placer autour de la poulie de dynamo et ensuite venir coincer la courroie entre la traverse et la poulie de commande. Il faut alors faire avancer doucement la voiture en maintenant la pression sur la courroie au début.
smile
#12 20-01-2012 11:13:37
On va essayer, merci !!!!
#13 20-01-2012 12:29:46
Mais surtout tu ne mets pas le contact ......................Bon d'accord, j'ai encore fais une boulette......
#14 20-01-2012 12:52:05
Sinon, on risque d'avoir une "prise de contact" avec le ventilo ????
#15 20-01-2012 13:06:30
trac83
Lieu : Vidauban
je pense plutot qu'alain rigolait en imaginant une voiture qui part toute seule...
smile
#16 20-01-2012 13:12:27
comme avec les DS que l on démarrait avec le relais de démarreur sous le capot !!
#17 20-01-2012 13:21:18
Tout a fait Michel, et une prise de contact avec le ventilo......même chaleureuse......c'est pas terrible.
Ca te marque son homme........
#18 20-01-2012 13:30:31
yann 30
Avis de B bête: ça passe, mais on s'abîme les doigts avec les alvéoles du radiateur - ça coupe bien, ces cochoneries là !!!
#19 20-01-2012 14:47:14
Mets-y des abeilles, dans tes alvéoles, Yann !!
Au moins, tu auras du miel !!!!
