A la demande d'un copain :
Existe-t-il une "combine" pour faciliter le remplacement d'un courroie sur une onze légère ????
(il y a peu de place entre la traverse et la poulie d'arbre à came)
La faire pivoter d'un quart de tour en face de la poulie.
Çà passe sans problème.
LR539 a écrit :A la demande d'un copain :
MerciLa faire pivoter d'un quart de tour en face de la poulie.
+1
On a déjà parlé longuement de ce problème sur ce forum. En fonction des positions moteurs, traverse etc., il arrive qu'il n'y ait pas moyen de placer la courroie sans démonter la traverse. J'ai "résolu" le problème en entaillant lle support du berceau, et en soudant un plat de renforcement ...
C'est pas d'orichineuuu , Gégé !!!!! Sinon , ok avec les Membres du Forum
11 BL 53...RHD..;)
Je l'avais bien lu, cette histoire d'entaille dans la traverse mais j'espérais un autre "truc"
Sur ma BL de 39, ça passe aussi sans problème en passant la courroie de travers...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
Tu fais comme ils disent dans le manuel de la Clio 3 de ma chérie pour le fusible des essuie glaces:
''En raison de l'exiguité du compartiment moteur, adressez vous à un agent de la marque''
Ne nous prendraient-ils pas pour des c...?
Il y a une différence entre B et BL pour ça ?
Sur une B, ce n'est pas facile non plus.
Pareil pour une B ou une BL!
Une technique permet de mettre la courroie en place sans aucun outil (en cas de changement au bord de la route
Il faut mettre la voiture en prise (3ème engagée) puis passer la courroie autour du ventilateur, la placer autour de la poulie de dynamo et ensuite venir coincer la courroie entre la traverse et la poulie de commande. Il faut alors faire avancer doucement la voiture en maintenant la pression sur la courroie au début.
On va essayer, merci !!!!
Mais surtout tu ne mets pas le contact ......................Bon d'accord, j'ai encore fais une boulette......
Sinon, on risque d'avoir une "prise de contact" avec le ventilo ????
je pense plutot qu'alain rigolait en imaginant une voiture qui part toute seule...
comme avec les DS que l on démarrait avec le relais de démarreur sous le capot !!
Tout a fait Michel, et une prise de contact avec le ventilo......même chaleureuse......c'est pas terrible.
Ca te marque son homme........
Avis de B bête: ça passe, mais on s'abîme les doigts avec les alvéoles du radiateur - ça coupe bien, ces cochoneries là !!!
Mets-y des abeilles, dans tes alvéoles, Yann !!
Au moins, tu auras du miel !!!!
