#1 15-01-2012 19:50:25
problème moteur 15
Bonsoir,je suis tombé en panne avec ma 15 cet après midi.J'ai reussi à me dépanner sur le bord de la route  je suis rentré avec ouf .
Plus de puissance moteur en roulant ,j'ai pris la première sortie.J'ai controlé les vis et les gicleurs.En repartant j'ai compris que mon problème était plus grave .Mon moteur ne monte plus dans les tours je dépasse à peine le 80 kmh .J'ai en plus un gros siflement qui provient du moteur.
Je sais pas ce qui ce passe ,un bruit comparable à une aspiration d'un starter .Mais un bruit important ,comme si j'avais pas de filtre à air .Je comprends pas si cela vient du carbu ou l'allumage  sad .
#2 15-01-2012 20:29:22
Re : problème moteur 15
Il faudrait plus de précisions:
Comment s'est manifesté la panne: arrêt brutal ou défaut s'aggravant progressivement jusqu'à l'arrêt?
Qu'as tu fait pour te dépanner après l'arrêt?
Est-ce que la perte de puissance commençait à se faire sentir avant la panne?
A part le bruit de sifflement est-ce que le moteur tourne rond, sur tous ses cylindres et sans ratés?
Est-ce qu'à l'échappement ça fume normalement? c'est à dire pas beaucoup, en tout cas comme avant la panne?
Est-ce que le moteur semble chauffer anormalement?
Essaye le coup du bout de bois, un  bout  contre ton oreille et l'autre appuyé sur différentes parties du moteur pour identifier l'origine du bruit....
et puis...non, revend la ta caisse, en ce moment puisque ce sont les soldes, je veux bien t'en débarrasser smile smile smile smile smile smile smile smile
#3 15-01-2012 20:43:10
j'ai eu un manque de puissance moteur peut de temps avant ma panne.J'étais sur une voie rapide je monte une cote plus de puissance!!!Je passe la 2 e j'arrive à monter la cote à 20 KMH au lieu de 90 environ .Je m'arrete donc juste après la sortie.J'ai rien trouvé je suis donc reparti .
Le moteur au ralentit tourne parfaitement sur les 6 cyl ,quand je monte dans les tours le moteur ratatouille et siffle comme un aspirateur roll .Comme si le starter était en route ou un carbu sans filtre à air .Un bruit qui augmente avec  la vitesse.
#4 15-01-2012 20:51:26
FD 15/6
Lieu : Périgord noir
prise d'air au carbu ou à la pipe d'admission - As-tu regardé de ce côté?
salutractions
#5 15-01-2012 20:56:15
J'ai eu une fois....non deux fois, un pb vicieux sur ma 11 avec allumeur SEV: la biellette de commande d'avance à dépression s'était décrochée du plateau d'allumeur, qui se retrouvait en position angulaire complètement décalée avec beaucoup, mais vraiment beaucoup de retard à l'allumage.
Le manque de pêche associé à du ratatouillage et retours au carbu était impressionnant. Le moteur tournait très rond au ralenti et à bas régime, mais pas vraiment de sifflement.
Je ne sais pas comment est faite la commande d'avance à dépression sur ta 15 sad
Est-ce que tu arrives à reproduire ce sifflement à vide dans ton garage (je comprends sur tu n'oses pas sortir sad )  pour essayer la méthode du bout de bois entre oreille et moteur?
#6 15-01-2012 21:07:10
salutractions
Merci je vais regarder du coté de l'admission
#7 15-01-2012 21:30:19
Il y a une "tube" entre le carbu et la capsule de dépression de l'allumeur ???, il n'a pas sauté, ce qui ferait une prise d'air qui pourrait siffler ???
#8 15-01-2012 21:48:03
olivier11300
Lieu : Limoux
je pense aussi côté pipe d'admisson.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#9 15-01-2012 21:52:29
non puisque j'ai un allumeur sans dépression .
#10 15-01-2012 22:31:15
Donc, une piste à écarter
Et du coté de l'intérieur du carbu ? un blocage du papillon ???
#11 15-01-2012 22:44:53
Je vais regarder tu a raison il faut controler pour etre sur smile .
#12 15-01-2012 23:37:22
Enzo,
tranquilise-toi : tant que tu n'as pas de cognements ou de bruits de casserole, ton moteur est sain.
Il reste à voir du côté de l'allumage et de la carburation. Je pencherai aussi pour ce dernier. Vérifie que tous tes gicleurs sont bien là!! Que le carbu est bien stable sur son embase. A la limite un peu d'essence autour du joint d'embase pour vérifier qu'il n'y a pas un trou.
#13 16-01-2012 10:21:46
xavier75 a écrit :
Enzo,
Je m'inquiète pas trop le bas moteur l 'embiellage n'a rien c'est sur .C'est pas grave.
Par contre j'ai perdu au moins 40 cv hiers lol .Je monte les cotes à 40 kmh au lieu de 100 kmh roll  .
J'ai peut etre un bouchon dans la cannalisation d'essence ou le carbu ?Sur le plat je roule à 8O  kmh  pieds au planchet et le moteur est tres bruyant .J'ai plus de puissance .
Dernière modification par enzo77 (16-01-2012 10:26:56)
#14 16-01-2012 10:37:58
Est-ce que sur les 15 (je les connais mal, très mal !!) il y a la petite durit coudée au dessus du réservoir, dans une petite trappe de la malle ? Sur les 11, quand elle est en mauvais état, elle prend de l'air au lieu de l'essence
A voir aussi la crépine dans le réservoir
#15 16-01-2012 10:38:54
Une soupape grillée ? Si elle ne ferme plus, ça ratatouille et ça ne tire plus, en plus ça peut faire des retours au carbu et des bruits bizarres...
#16 16-01-2012 11:15:22
Et une fuite à la fameuse plaque/joint entre admission et échappement ? Il parait que c'est très fragile sur les 15 !!
#17 16-01-2012 11:28:30
Compte tenu du bruit d'aspiration, cela peut ressembler à un collecteur d'admission cassé: perte de puissance de 3 cylindres sur les 6.
Pour le reste, et afin d'exonérer le haut moteur, il te faudrait prendre les compressions. C'est, je pense, la base de tout diagnostic relatif aux pannes de ce type...
#18 16-01-2012 11:32:31
Je pense que ça ferait admettre des gaz d'échappement surtout à fable charge, donc que ça tournerait très mal, voire pas du tout, au ralenti.
Faut voir si il n'y a pas quelque bouchon qui a sauté (champagne smile )sur le circuit d'admission / carbu.
#19 16-01-2012 13:57:07
Zenobie
Lieu : 14700-CALVADOS
Bonjour Enzo
J'ai eu aussi pendant longtemps ce problème de manque de puissance mais sans sifflement c'était  en premier les 2 ressorts rouillés défectueux dans le fond de l'allumeur et en plus comme le signale Michel j'avais un collecteur d'échappement fêlé et une grosse fuite entre les 2 collecteurs.
Bruno (14700)
#20 16-01-2012 14:46:48
Sur la 15 malle plate c'est un tube en métal dans le reservoir.En haut il n'y a pas de durite coudée.
Il y a juste un petit filtre à essence en verre d'origine (avec un tamis à l'interieur)  .Je vais aussi le controler pourtant il me parait propre.
Mon réservoir est d'origine j'ai peut etre avalé une saletée ,je vais controler mes  deux filtres à essence .
Ma bobine  bosch haute puissance est récente (1 ans) .C'est possible d'avoir une bobine défectueuse  ?
Mes vis platinées sont bonnes ,mes bougies  sont recentes ,fil de bougie ok  etc... .Il faut que je regarde coté carburation en 1 er .
J'ai pas roulé depuis trois mois environ avec ,mon carburant c'est du 98  .Je pense pas qu'il c'est décomposé  en peut de temps ,mais cela peut arriver!!!
Dernière modification par enzo77 (16-01-2012 14:48:32)
#21 16-01-2012 15:58:58
Le SP98 est effectivement une saleté qui ne tient pas dans le temps. J'en ai fait les frais avec ma 2CV 6 qui ne roule que pendant les vacances. Ca mériterait une petite avance supplémentaire et passage au SP95. Ce dernier serait un poil mieux de ce point de vue...
Tu as regardé de près ta pipe d'admission? Qu'est ce que ça donne à l'arrêt moteur tournant à chaud quand tu accélères à la main directement sur la tringle de carbu?
#22 16-01-2012 17:47:04
Le condensateur??? roll
#23 16-01-2012 19:56:57
En effet, la première chose à changer, c'est tellement simple ...
#24 16-01-2012 20:04:15
#25 16-01-2012 21:07:18
J'ai changé le condensateur sur le bord de la route les gars lol . Le problème était toujours la roll .
Dernière modification par enzo77 (16-01-2012 21:10:09)
