Bonsoir,je suis tombé en panne avec ma 15 cet après midi.J'ai reussi à me dépanner sur le bord de la route je suis rentré avec ouf .
Plus de puissance moteur en roulant ,j'ai pris la première sortie.J'ai controlé les vis et les gicleurs.En repartant j'ai compris que mon problème était plus grave .Mon moteur ne monte plus dans les tours je dépasse à peine le 80 kmh .J'ai en plus un gros siflement qui provient du moteur.
Je sais pas ce qui ce passe ,un bruit comparable à une aspiration d'un starter .Mais un bruit important ,comme si j'avais pas de filtre à air .Je comprends pas si cela vient du carbu ou l'allumage
Il faudrait plus de précisions:
Comment s'est manifesté la panne: arrêt brutal ou défaut s'aggravant progressivement jusqu'à l'arrêt?
Qu'as tu fait pour te dépanner après l'arrêt?
Est-ce que la perte de puissance commençait à se faire sentir avant la panne?
A part le bruit de sifflement est-ce que le moteur tourne rond, sur tous ses cylindres et sans ratés?
Est-ce qu'à l'échappement ça fume normalement? c'est à dire pas beaucoup, en tout cas comme avant la panne?
Est-ce que le moteur semble chauffer anormalement?
Essaye le coup du bout de bois, un bout contre ton oreille et l'autre appuyé sur différentes parties du moteur pour identifier l'origine du bruit....
et puis...non, revend la ta caisse, en ce moment puisque ce sont les soldes, je veux bien t'en débarrasser
j'ai eu un manque de puissance moteur peut de temps avant ma panne.J'étais sur une voie rapide je monte une cote plus de puissance!!!Je passe la 2 e j'arrive à monter la cote à 20 KMH au lieu de 90 environ .Je m'arrete donc juste après la sortie.J'ai rien trouvé je suis donc reparti .
Le moteur au ralentit tourne parfaitement sur les 6 cyl ,quand je monte dans les tours le moteur ratatouille et siffle comme un aspirateur
.Comme si le starter était en route ou un carbu sans filtre à air .Un bruit qui augmente avec la vitesse.
prise d'air au carbu ou à la pipe d'admission - As-tu regardé de ce côté?
salutractions
J'ai eu une fois....non deux fois, un pb vicieux sur ma 11 avec allumeur SEV: la biellette de commande d'avance à dépression s'était décrochée du plateau d'allumeur, qui se retrouvait en position angulaire complètement décalée avec beaucoup, mais vraiment beaucoup de retard à l'allumage.
Le manque de pêche associé à du ratatouillage et retours au carbu était impressionnant. Le moteur tournait très rond au ralenti et à bas régime, mais pas vraiment de sifflement.
Je ne sais pas comment est faite la commande d'avance à dépression sur ta 15
Est-ce que tu arrives à reproduire ce sifflement à vide dans ton garage (je comprends sur tu n'oses pas sortir
) pour essayer la méthode du bout de bois entre oreille et moteur?
salutractions
Merci je vais regarder du coté de l'admission
Il y a une "tube" entre le carbu et la capsule de dépression de l'allumeur ???, il n'a pas sauté, ce qui ferait une prise d'air qui pourrait siffler ???
je pense aussi côté pipe d'admisson.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
non puisque j'ai un allumeur sans dépression .
Donc, une piste à écarter
Et du coté de l'intérieur du carbu ? un blocage du papillon ???
Je vais regarder tu a raison il faut controler pour etre sur
Enzo,
tranquilise-toi : tant que tu n'as pas de cognements ou de bruits de casserole, ton moteur est sain.
Il reste à voir du côté de l'allumage et de la carburation. Je pencherai aussi pour ce dernier. Vérifie que tous tes gicleurs sont bien là!! Que le carbu est bien stable sur son embase. A la limite un peu d'essence autour du joint d'embase pour vérifier qu'il n'y a pas un trou.
Enzo,
tranquilise-toi : tant que tu n'as pas de cognements ou de bruits de casserole, ton moteur est sain.Il reste à voir du côté de l'allumage et de la carburation. Je pencherai aussi pour ce dernier. Vérifie que tous tes gicleurs sont bien là!! Que le carbu est bien stable sur son embase. A la limite un peu d'essence autour du joint d'embase pour vérifier qu'il n'y a pas un trou.
Je m'inquiète pas trop le bas moteur l 'embiellage n'a rien c'est sur .C'est pas grave.
Par contre j'ai perdu au moins 40 cv hiers
.Je monte les cotes à 40 kmh au lieu de 100 kmh
J'ai peut etre un bouchon dans la cannalisation d'essence ou le carbu ?Sur le plat je roule à 8O kmh pieds au planchet et le moteur est tres bruyant .J'ai plus de puissance .
Dernière modification par enzo77 (16-01-2012 10:26:56)
Est-ce que sur les 15 (je les connais mal, très mal !!) il y a la petite durit coudée au dessus du réservoir, dans une petite trappe de la malle ? Sur les 11, quand elle est en mauvais état, elle prend de l'air au lieu de l'essence
A voir aussi la crépine dans le réservoir
Une soupape grillée ? Si elle ne ferme plus, ça ratatouille et ça ne tire plus, en plus ça peut faire des retours au carbu et des bruits bizarres...
Et une fuite à la fameuse plaque/joint entre admission et échappement ? Il parait que c'est très fragile sur les 15 !!
Compte tenu du bruit d'aspiration, cela peut ressembler à un collecteur d'admission cassé: perte de puissance de 3 cylindres sur les 6.
Pour le reste, et afin d'exonérer le haut moteur, il te faudrait prendre les compressions. C'est, je pense, la base de tout diagnostic relatif aux pannes de ce type...
Je pense que ça ferait admettre des gaz d'échappement surtout à fable charge, donc que ça tournerait très mal, voire pas du tout, au ralenti.
Faut voir si il n'y a pas quelque bouchon qui a sauté (champagne
)sur le circuit d'admission / carbu.
Bonjour Enzo
J'ai eu aussi pendant longtemps ce problème de manque de puissance mais sans sifflement c'était en premier les 2 ressorts rouillés défectueux dans le fond de l'allumeur et en plus comme le signale Michel j'avais un collecteur d'échappement fêlé et une grosse fuite entre les 2 collecteurs.
Bruno (14700)
Sur la 15 malle plate c'est un tube en métal dans le reservoir.En haut il n'y a pas de durite coudée.
Il y a juste un petit filtre à essence en verre d'origine (avec un tamis à l'interieur) .Je vais aussi le controler pourtant il me parait propre.
Mon réservoir est d'origine j'ai peut etre avalé une saletée ,je vais controler mes deux filtres à essence .
Ma bobine bosch haute puissance est récente (1 ans) .C'est possible d'avoir une bobine défectueuse ?
Mes vis platinées sont bonnes ,mes bougies sont recentes ,fil de bougie ok etc... .Il faut que je regarde coté carburation en 1 er .
J'ai pas roulé depuis trois mois environ avec ,mon carburant c'est du 98 .Je pense pas qu'il c'est décomposé en peut de temps ,mais cela peut arriver!!!
Dernière modification par enzo77 (16-01-2012 14:48:32)
Le SP98 est effectivement une saleté qui ne tient pas dans le temps. J'en ai fait les frais avec ma 2CV 6 qui ne roule que pendant les vacances. Ca mériterait une petite avance supplémentaire et passage au SP95. Ce dernier serait un poil mieux de ce point de vue...
Tu as regardé de près ta pipe d'admission? Qu'est ce que ça donne à l'arrêt moteur tournant à chaud quand tu accélères à la main directement sur la tringle de carbu?
Le condensateur???
Le condensateur???
En effet, la première chose à changer, c'est tellement simple ...
cbaker a écrit :Le condensateur???
J'ai changé le condensateur sur le bord de la route les gars
. Le problème était toujours la
Dernière modification par enzo77 (16-01-2012 21:10:09)
