Pages : 1
J'ai une 11B 1954 qui démarre au quart de tour à froid comme à chaud , un ralenti qui ronronne , mais lorsque je roule depuis un moment , 5 / 6 km , le moteur se met à brouter , de gros sursauts lorsque je suis en troisième , ,à pleine puissance , 70 / 80 km/h ; je m'arrête , je repars sans problème et de nouveau quelques km après le même phénomène se produit ; j'ai nettoyé tout le circuit d'arrivée d'essence , réservoir,alimentation sous la voiture , carburateur et tous les gicleurs ; je ne comprends plus très bien ; peut - être problème d'allumage ? mais elle démarre très bien ! qui peut m'aider ? Merci
Bonjour ...
B O N J O U R ..
Surement un souci d'allumage..
Tu as regardé le delco ? : - État des contacts ?
-Condensateur récent ?
Et la bobine ? : - Elle chauffe ?
Je vais essayer de regarder tout ça effectivement à +
Hello,
Une prise d'air : semelle carbu ou cache culbuteur ?
Je ne sais pas s'il y a une mise à l'air libre du reservoir sur les Trac mais j'ai eu ça sur ma 403 : mise à l'air libre bouchée.
Ca, ça ressemble fortement à un problème d'arrivée d'essence : prise d'air dans l'une des durits ou à la pompe (membrane ou joint de couvercle). Au sujet des durits, il faut porter une attention toute particulière à la durit coudée de sortie du réservoir et celle sous le pied de caisse, dans l'aile AR gauche.
Côté allumage, peut-être un condensateur en train de rendre l'âme, mais certainement pas une bobine ni des vis platinées : la panne serait franche (coupure totale sans hoquets, redémarrage après un repos assez long).
Une petite présentation, de toi et de ta voiture serait apprécié de l'ensemble des forumistes
Merci et bienvenue sur ce forum !!!
je vais regarder la pompe à essence seul endroit que je n'ai pas visité
je suis en possession de ce véhicule depuis deux mois et j'essaie de le restaurer ; la voiture a été repeinte en deux tons : tout le bas en bordeaux et le toit et la malle bombée en ivoire ; l'intérieur est à reprendre , pas déchiré mais usagé ; mais je vais y arriver , j'ai le temps ... et un reste de finances. ( dès que je saurai faire je mettrai des photos , ça aussi il faut que j'apprenne )
pour moi c'est un soucis d'arrivée d'essence ou de hauteur de cuve.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
oui , il faut que je continue à chercher ; pourrait - il y avoir un souci d'embrayage , les disques qui ne frotteraient pas régulièrement ?
j'ai fait un essai ce matin , à petit régime elle tourne très correctement mais dès que je demande un peu plus elle se remet à cahoter
est-ce un allumeur à depression ?
le tube de dépression sur l'arr du carbu est-il branché ou bouché ?
Bonjour, j'ai eu ça aussi, et j'ai eu du mal à trouver, c'était le condensateur du delco qui était mal serré sur le corps du delco, j'ai tout de même changé le condensateur pour être sûr.
OK ,je vais regarder de ce côté - là ; je viens de faire un essai , elle n'a pas trop mal tourné , je suis peut -être en progrès ; peut - être que d'ici l'année prochaine ... ? ? à +
Cela arrive souvent s'il y a des saletes dans les tuyeaux d'essence. Verifier les filtres etc.
Dennis Bayer
Sausalito, Californie
Etats-Unis
1953 11 B Normale
Pages : 1
