Pour les bielles à coupe oblique, la coupe doit remonter vers l'arbre à cames (si je ne dis pas de c*$#ies, ce qui peut toujours arriver vu la journée que je viens de passer
C'est bien ça, ne pas oublier aussi de mettre une pointe de frein filet sur les vis de bielles (couple de serrage: 5m/kg pour les bielles 11D)
Salut Julien
Tu indiques de mettre du frein filet sur les vis de bielles, pour ma part j'ai monté des bielles de 11 D sur mon Perfo et je n'ai pas mis de frein filet sur conseil de collègues du club, Si le besoin se présente de démonter il faudra probablement chauffer et risquer d'endommager les coussinets ou la bielle. J'ai fait le serrage au couple indiqué et je n'ai aucun soucis, mon moteur a un peu plus de 7000 km dont un tour de Bretagne en 2010, le Mondial 2cv à Salbris et le week-end à Millevaches le tout au départ de Toulouse.
Bonne route
Salut Julien
Bonne route
Certe ce n'est pas une obligation mais j'ai l'esprit plus tranquille avec ça, et puis on ne démonte pas les bielles après chaque sorties
En attendant, je suis en train de monter les pistons dans les chemises et ces P%£µ0Mµ%N de boulons de 12 sur les bielles sont serrés à mort...j'ai peur de faire une connerie!
Donc je vais aller chez mon mécano vieux de la vieille pour les débloquer et en même temps je vais m'occuper de la pompe à huile.
Pour le dépassement des chemises, j'ai mesuré -0.35 sans joint donc je vais en chercher en 0.45/0.50.
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
Julien, je suis bien d'accord avec toi qu'on ne démonte pas les bielles chaque semaine. Pour le fait d'avoir l'esprit de tranquilité je partage aussi ton avis et je reste surpris qu'il n'y ait aucun frein de serrage de prévu à l'origine comme sur les bielles régulées, j'ai fait confiance au président de mon club et à d'autres personnes qui connaissent bien la Traction. Bonne route et bonne fête de fin d'année.
Ah là là, on sent que le réveillon a été dur pour certains !
1. Les bielles D se montent avec la partie "haute" vers l'AAC, comme ceci :
2. Les vis des bielles D doivent être serrées à 50 Nm. En principe, à ce couple cela ne se desserre pas. Il y a eu des accidents (cités d'ailleurs sur ce forum) si on les serre à 30 Nm comme des bielles régulées, qui elles sont freinées.
3. Mettre du frein filet n'empêche pas le démontage, c'est une simple sécurité qui ne mange pas de pain. Il suffit de tirer un peu plus lors d'un démontage éventuel pour "casser" le film. Ne pas oublier de dégraisser soigneusement à l'acétone au montage pour que cela serve à quelque chose ...
4. Une clé dynamométrique "courante" mesure entre 40 et 60 cm. Pour faire simple, prenons 50 cm, ou 0,5 m. Serrer ou desserrer un couple de 50 Nm ou 5 Kgm impose de tirer 10 Kg sur la clé, et à moins d'avoir de gros rhumatismes, c'est à la portée de tout le monde ... Les écrous de fusées sont serrés à 30 Kgm, là il vaut mieux mettre une rallonge sur la clé pour ne pas devoir tirer 60 Kg ...
5. Selon le modèle de piston neuf, la flèche peut être orientée de 2 manières. Si elle est parallèle à l'axe, elle doit être orientée vers l'avant. Si elle est perpendiculaire à l'axe, elle doit être orientée vers l'AAC.
Dernière modification par Gégé (26-12-2011 14:53:51)
Beh c'est à peu près ce qui a été dit au dessus non?
Effectivement Julien, c'était pour résumer
Gégé a "encore" les idées claires !!!!!
Pas de réveillon ????????????????????????????????????????????????????,
Ayo Michel !
C'est Alain bien sûr ...
Michel........tu gaffes........c'est la R16 verte de Millevaches.!!!!!!!!!!!!!!!enfin son propriétaire.
Olivier, quelques éléments de réflexion ici:
Oups !!!!
J'ai vraiment trop bu ce soir
La seule chose à faire c'était de supprimer ce "post pourri"
Voilà, c'est fait, désolé si j'ai vexé quelqu'un
Dernière modification par LR539 (26-12-2011 21:13:02)
Merci tout le monde.
gégé ton shéma me tranquilise! C'est ce que j'ai fait, sur l'explication d'un ami, j'avais bien compris pour un moteur D après l'explosion ça pousse vers la droite bien à plat....enfin j'me comprends!!
ça prend forme, demain je commande les joints d'embase.
Limoux (11)
........je n'ai pas mis de frein filet sur conseil de collègues du club, Si le besoin se présente de démonter il faudra probablement chauffer et risquer d'endommager les coussinets ou la bielle. .......
Hello à tous,
Bah ???? qu'est ce que c'est que ces balivernes ?? ou alors il faudra qe les gars de ton club me disent la marque de leur frein filet ??? (après tout je peux aussi me tromper)
bref j'utilise du loctite et ma fois après 5 moteurs refaits je n'ai jamais eu de soucis. Sur celui de ma trac refait l'année dernière j'avais d'ailleurs remonté et serré au couple le vilebrequin avec le frein filet.
Imposssible de faire tourner le vilebrequin (j'avais un problème de chapeau de palier avant) j'ai pu redémonter sans problème, il a juste fallu que j'utilise une ralonge et que je nettoie les filets à la brosse avant de remonter.
Gégé semble confirmer ce que je dis
par contre si vous avez déjà vu l'état d'un bloc après rupture de la vis de chapeau de bielles....
gasp !!!!
bonne fin de soirée à tous ! (bon courage olivier pour la fin de cette 15
Dernière modification par marcc (26-12-2011 23:58:31)
+1 Bon courage pour la fin de la restau qui avance à grand pas
Elle Roule !!!
coucou
ça avance, le temps clèment cette année y est pour qq chose!
Les élements seront peinds la semaine prochiane et la caisse en suivant! Les ailes sont démontées depuis la photo.
La préparation de la caisse avait été bien faite.
olivier
Limoux (11)
Ah enfin, des nouvelles de la belle au bois dormant...!:D
Dernière modification par cbaker (28-01-2012 01:36:58)
Olivier,
Magnifique ce projet !
il me donnerait envie de revendre la 11 .......
Bonne continuation
Amicalement
Marcc
J'ai mis ma trombine avec le moteur pour donne rune échelle, ce moteur m'impressionne par sa taille!
Limoux (11)
Et tu ne fais pas le poids !!!!!!
toi non plus!
Limoux (11)
Cette 15 va arracher le bitume des routes de l'Aude
J'imagine les virées dans l'arrière pays !!!
11 BL 53...RHD..;)
Ouf! Je croyais que c'était toi qui avais rapetissé...!
Je l'ai déjà dit, mais ces moteurs me font toujours penser à ceux des bateaux de pêche... (c'est un compliment, hein?
