#1 25-12-2011 15:27:39
tractdébutant
support de volant
Hello tous,
je cherche un support de volant (la piece qui s'emmanche avec un cone et une clavette sur l'arbre de direction et sur laquelle on visse le volant)
car le mien est un peu branlant (je l'ai un peu abimé le jour ou je l'ai démonté) et ca ne me parait pas tres "safe"
J'aurais jamais du faire ca ! https://picasaweb.google.com/1000244514 … 8316532642
Quelqu'un aurait cela ?
Dernière modification par tractdébutant (25-12-2011 15:28:43)
#2 26-12-2011 01:35:58
Rackkatrac
Lieu : drome
Re : support de volant
#3 26-12-2011 14:56:40
Kads
Pour moins cher, il est possible de trouver la même pièce sur le coin-coin en origine. Même si la refabrication est peut être de qualité correcte, la pièce d'origine me semble préférable tant qu'à faire...
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/269180827.htm
Dernière modification par Kads (26-12-2011 16:00:51)
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#4 26-12-2011 17:25:25
tractdébutant
Ah yes merci!
je préfere l'origine  aussi
#5 26-12-2011 18:53:51
Hi Olivier
Je trouve ton pseudo démodé, avec tout ce que tu as fais à ce jour, tu peux mettre trac'confirmé wink
#6 26-12-2011 19:41:04
tractdébutant
Ah ben ca c'est plutot sympa ! lol
Mais par rapport à certains pros du forum, je suis et resterais un modeste débutant !
#7 21-08-2016 00:04:17
Laurent 30
Bonsoir, beaucoup de sujets en parle je savais pas bien ou poser la question alors je le fais ici
Voici une photo du moyeu de volant de ma 11B
Je viens de fabriquer cet arrache moyeu avec des cornières, c'est super solide, mais vissé au plus possible, rien a faire, ça vient pas. Quatre jours qu'il est sous tension, arrosé trois fois par jour de dégrippant, j'ai tapé, chauffé.. je sais plus quoi faire.
Et il va bien falloir que je le retire, je veux tomber la direction et le train avant pour finir de tout restaurer
Je voulais savoir : Pourquoi avoir fait un moyeu a six pans, et a quoi sert la sorte de écrou a deux pans sur la bride du moyeu ?
Est ce que je fais comme il faut ? Ne faut il pas faire une manipulation ou démontage avant de tirer le moyeu ? Parce que si je tire comme un fou et qu'il faudrait retirer un truc avant...
rassurez moooiiii !! smile
11B 1953 en cours de remise a neuf
Si tu n'obtiens pas ce que tu veux, acceptes ce que tu mérites !
#8 21-08-2016 10:39:39
Tu as tout bon, il faut juste retirer l'écrou (Ce que tu as fait) et ça devrait venir. Pour tout ce qui est conique, avant de mettre l'arrache, j'ai pris l'habitude de taper avec 2 marteaux de chaque côté de la pièce, de façon énergique mais sans l'abîmer.
Tu peux aussi taper sur ton arrache pour faire des vibrations
#9 21-08-2016 18:04:04
René du Limbourg
Lieu : Zons-Allemagne
J'aile même Pb, arrache universel solide, je n'arrive que a déformer le moyeu, aucune trace de rouille.
Il faut peut-être l'arrache d'origine en tout cas?
Je veux mettre un volant 3 branches HY, le Neiman plus remplacer le joint enbas de colonne.
Si la chaleur ferait bouget le moyeu avec un effet négativ sur la qualité de la bague, j' acceperais ça parce que il me reste la colonne percée que j'ai reçu avec le Neiman.
Tension sur l'arrache depuis des semaines, degrippant, coups de marteau (ils arrivent sur la direction, c'est pas joli)?
Bien que j'ai reçu les dimensions de ka douille, quelcun qui a une douille qui va sur l'axe de direction pour se faire bloquer par le Neiman?
#10 23-08-2016 22:51:31
Laurent 30
yeeesssss !! big_smile
Ma petite victoire du jour
En rentrant du travail avec l'espoir que ce soit sorti, bin non.. toujours bien coincé le bouzin... Désabusé, je tente un petit coup de marteau et ça a laché, j'ai cru que c'était mon montage qui avait cédé mais non c'est enfin ce foutu moyeu qui est venu.. smile
Une vue de l'axe avec la gorge pour la clavette anti rotation :
Comme quoi ..
Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage smile
Merci pour les encouragements de ceux qui ont réussi cette épreuve, et courage et patience a ceux qui essaie de le faire ! smile
#11 04-09-2016 17:40:53
René du Limbourg
Jean-Luc,
ca me gène plus g'un peu, la première manip je j'explique aux débutants, c'est la prémière que j'ai appris d'un mécanicien avec beaucoup dèxpérience, sur les fusées de mon R4L en 1968:
Le gros marteau faisant la masse de retard d'un coté du cone et le deuxième marteau de taille respectable, un coup sérieux, ca déforme le cone, et hop, ca saute.
Je n'ai pas pensé à l'utiliser ma connaissance cachée sur le moyeu de mon volant 2 branches.... J'ai mis deux coups de marteau sérieux et hopp....sans l'arrache meme. Et c'est comme ca que je le connais sur les cones de n'importe quelle suspension...
Merci de tirer l'attention.
Le veux mettre un Volant 3 branches (là, pour resortir, il n'y a pas le moyeu six pans accessible...)
René
