Qui peut m'expliquer comment démonter la manivelle et la poignée intérieure ?
pour l'exterieur j'ai trouvé sur le forum, mais je trouve pas pour l'interieur....
merci d'avance
46 ans en Gironde
Amandine:11 BL de 1954 en cours de restauration…et une 11 B de 1956 qui roule mais avec pleins de travaux à faire.....
Tu appuis sur la rosace et, avec un chasse goupille fin, tu chasse la goupille qui retient la poignée
Attention, il faut pousser suffisament la rosace pour que la goupille ne l'accroche pas au passage et l'abime
et peux tu me dire comment on sépare les 2 parties du capot moteur ?
une fois les 2 écrous déposés, il faut les mettre dans une position particulière pour le démontage ?
A+l
46 ans en Gironde
ça, c'est pas une question à me poser : j'ai pas de traction........ mais quelqu'un d'autre va te répondre !!!!!
? tu tire une partie et tu maintient l'autre tout simplement, tout glisse par la glissière chromée..
Fin je l'ai fait qu'une fois mais je l'ai fait comme ça
+1 avec Maxime
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
Les "djeunsssssssssssssssss" prennent le pouvoir
Pour être plus précis : le capot se dépose obligatoirement en un seul élément, après avoir retiré les deux goupilles des béquilles et les deux vis+pontets aux extrémités de la baguette chromée.
Après, on pose le capot verticalement sur le sol (+ protection si capot en état), et effectivement on fait coulisser un élément par rapport à l'autre pour le sortir. Ce procédé de charnière s'appelle "roulé Yoder" du nom de son inventeur.
Rappel : il y a en principe, à l'avant, une petite vis avec une noix carrée dans la glissière pour bloquer le mouvement vers l'avant (faudra que je pense à reposer la mienne...
Juste une petite précision: Si la baguette chromée est d'origine il faut mette les 2 éléments du capot au minimum à angle droit sinon ça ne coulisse pas ou très mal.
Je me permets de mettre mon grain de sel, une fois de plus
Afin de démonter les capots seul sans f... en l'air la peinture, basculer le tout sur les ailes etc. (enfin, le moins possible), je procède ainsi :
* démontage des petites béquilles de soutien côté auvent (sauf sur les 34), attention de ne pas perdre les ressorts
* dévissage du pontet avant
* pose d'un gros chiffon sur le haut de la calandre pour ne pas la griffer
* levage à 90° d'un des deux demi capots. Là, c'est un problème politique, on commence par le gauche ou le droit selon ses convictions (et le sens d'où l'on regarde)
* tirer le demi capot, à 90° ça doit sortir tout seul
* procéder de même pour l'autre moitié
* dévisser le pontet côté auvent, et la charnière chromée
Pour le remontage, il suffit de lire mon post à l'envers, de remplacer dévisser par visser et tirer par pousser (ouf) ...
Perso, j'ai peur de prendre le risque !
Ma méthode (qui vaut la tienne, du reste) : je prépare une zone pour poser le capot (cartons propres + plusieurs draps).
Ensuite, je dépose les béquilles de capot, et je les rabat sans les accrocher. Enfin, je dégage les 2 vis et leurs pontets.
Il me suffit alors de replier un capot sur l'autre avec une épaisseur de papier-bulle entre les deux, puis j'attrape le tout et je m'en vais avec les poser...
Ayo Christphe !
Oui, je faisais ainsi, jusqu'au jour où, soulevant les deux capots d'une pièce, j'ai perdu l'équilibre et ... tu imagines le résultat
Ca me rappelle aussi quand j'ai porté le bloc au sablage : dans un grand élan d'optimisme, je l'ai soulevé pour le mettre dans le coffre du break, et mes genoux ont dit m...
Heureusement il n'a pas souffert de sa chute de 20 cm, je m'y suis repris en pensant aux méthodes d'altérophilie, et ça a marché. Toutefois, parfois le lendemain j'ai un peu mal au dos
Ayo Christphe !
Oui, mais par rapport à moi, tu tombes de moins haut!
Meuh non... pas dit... naindejardinbelge...
gege a écrit :Ayo Christphe !
(...)Oui, mais par rapport à moi, tu tombes de moins haut!
Ben oui Christoph, c'est l'avantage de ne mesurer que 17 000 000 000 angström (ça fait plus grand dans cette mesure
). Quand ça tombe de 2 x E-12 années lumière (tu constates que, finalement tu es très petit), cela fait plus de dégâts ...
Dernière modification par Gégé (21-12-2011 23:22:50)
c'est pas moi qui le dit !!!!!!
merci merci
il est déjà déposé, donc je vais essayer de ne pas le faire tomber ou de me faire un tour de reins....
46 ans en Gironde
Question suivante....
sur les manivelles de vitre, comment démonter la petite boule en bois ou le petit bouton en inox ????
merci d'avance pour votre aide
46 ans en Gironde
C'est fixé par une vis ... à dévisser
ca serait trop facile
je ferais une petite photo demain matin
46 ans en Gironde
Je crois qu'il y en a deux sortes :
-avec vis à tête fendue derrière
-Avec une sorte d'axe torsadé, sans fente derrière
La seule solution dans ce dernier cas est de bloquer par derrière entre la partie fixe et celle qui tourne et d'essayer de devisser la boule bois
C'est un peu desespéré ................
cbaker a écrit :Meuh non... pas dit... naindejardinbelge...
Ayo Michel !
ça alors, je pensais avoir réussi à effacer toutes ces photos de moi, il en reste donc encore sur la toile
LR539 a écrit :cbaker a écrit :Meuh non... pas dit... naindejardinbelge...
http://img850.imageshack.us/img850/7639/naine.jpg
c'est pas moi qui le dit !!!!!!Ayo Michel !
C'était ton avatar sur fesses-book ????????????
Pour dévisser les boutons en bois, il faut pincer légèrement la manivelle dans un étau à mors doux (plomb ou bois). Cela immobilise l'axe en rotation en déformant légèrement le zamac, et le bouton en bois vient tout seul.
Alors une petite photo pour Gégé du dos des manivelles...
46 ans en Gironde
L'état des poignées extérieures
et enfin ce que je compte envoyer en traitement de surface
46 ans en Gironde
