#376 03-12-2011 13:48:12
Re : Réparation de ma 7
bergoudav a écrit :
Vous avez de la chance vous, moi j'ai le régule des bielle qui pique aussi !
Ayo Davy !
Photo ?
#377 03-12-2011 13:49:12
15 a 32
Lieu : Paris
gege a écrit :
Merci, c'est toujours à peu près la même résolution, 371x480 sad ... Peut-être ImageShack qui réduit ? En tout cas, je n'arrive pas à l'agrandir ...
Cela me fait penser à la devise de LVA : "Il n'y a de nouveau que ce qui a été oublié" ...
effectivement ce doit être reduit par image shack je te l'ai envoyé par MP
#378 03-12-2011 13:52:07
Re merci smile !
Davy, j'aime bien ton blog, je le parcours régulièrement ...
#379 03-12-2011 14:00:29
OK, je viens de le recevoir, super !
Comme je suis myope, presbyte et astigmate, j'ai parfois du mal à y voir clair lol !
En fait, la différence essentielle avec ma "méthode" est la rectification des écrous "dans le but d'éviter la collerette du vilebrequin" ... N'ayant pas de tour, j'ai attaqué cette pauvre collerette de vilebrequin, j'espère qu'elle me pardonnera smile !
Ils oublient quand même de préciser que, en l'absence de l'alésage pour le roulement sur le vilo perfo, la "tôle d'arrêt 461 217" va se déformer légèrement ...
Dernière modification par Gégé (03-12-2011 14:11:11)
#380 04-12-2011 18:24:49
latrac30
Lieu : Gard
Bonsoir à tous,
les volants moteurs de 7 et 11 (pré perfo non alourdi) semblent différer par leur poids : environ 10Kg pour la 7 et environ 15 Kg pour la 11
mesures en cours pour tout vérifier, mais cela semble coïncider par ailleurs.
Real 67 ans
7C 36 Gard et Haute Loire
http://vimeo.com/user7214748
#381 05-12-2011 20:48:59
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Désolé Real de "prendre" ton post, mais je viens d'avoir mon rectifieur au téléphone.
Donc c'est pas bon du tout d'avoir autant de jeu axial .. Comme l'on pouvait s'en douter hmm
Je lui amène jeudi soir mon vilo avec les deux types de bielles pour qu'il regarde se qu'il pourrai faire comprenant bien que j'ai mis 360€ chez lui pour rien !
Puis un vilo pré-perfo rectifié c'est invendable donc poubelle ...
Dommage Je ne connaissais pas cette différence de largueur lors du rectifiage hmm
J’espère que mon erreur servira à d'autres, dommage qu'on ne m'a pas dit STTTOPP !
Dans le pire des cas, vilo pré perfo poubelle (...) et achat d'un vilo-volant-embrayage et rectif' .. il ne restera pas grand chose du moteur 9cv ..
Gros seum .. sad
Dernière modification par iWayne (06-12-2011 01:22:54)
#382 06-12-2011 11:07:30
Arrêtez-moi si je dis une co*$#ie, mais pour moi, le problème du latéral sur les bielles se pose au niveau des pistons essentiellement. En effet, la bielle déportée sous le piston crée un appui dissymétrique, le piston se mettant "en travers" par rapport au plan de bielle et ovalisant la chemise.
Dans ce cas, peut-on envisager de recentrer la bielle par ajout de rondelles calibrées et pesées autour de l'axe de piston, de part et d'autre du pied de bielle ? Il faut peut-être, au préalable, passer un coup de fraiseuse pour blanchir les épaulements sous la jupe... Est-ce une bêtise ?
#383 06-12-2011 11:42:29
mon rectifieur pensait que des rondelles (alu? acier?) ne tiendraient pas le coup ... Mais c'est vrai que si la bielle se balade de gauche à droite, non maintenue latéralement ni en tête (vilo) ni en pied (piston), ça fait désordre ...
Intuitivement (mais ce n'est qu'un sentiment personnel), j'ai l'impression que la maintenir au niveau du piston doit provoquer des contraintes pour lequel il n'est pas conçu ... Mais je dis peut-être une  co*$#ie lol !
Quelqu'un n'a-t-il pas une expérience de quelques milliers de Km avec cette solution ?
#384 06-12-2011 12:55:07
Je ne sais pas si elles flancheraient... Si je devais le faire, j'usinerais les rondelles en acier un peu noble (E46 ou S355 par exemple), mais la question serait de savoir si les inévitables mouvements parasites en rotation n'iraient pas attaquer les épaulements du piston...
Je suis presque sûr que quelqu'un l'a déjà fait ici (un des anciens du forum) mais pas moyen de me rappeler qui...
#385 06-12-2011 13:10:58
cmt
Nanard de mémoire, avec des rondelles alu!
Le calage se faisait souvent sur les vieux moteurs 2T au niveau de la tête.Par contre, je n'ai jamais entendu parlé d'un calage au niveau du pied.
Si je devais le faire , je partirais sur des cales revêtues avec un anti friction. Mais celà n'engage que moi...
#386 06-12-2011 14:20:05
Oui, c'est Nanard, il serait intéressant d'avoir un retour d'expérience de sa part ...
Donc mon rectifieur disait que sur les moteurs actuels, on peut avoir un jeu latéral important en tête comme au pied. Ce qui à mon humble avis peut se concevoir pour des moteurs carrés ou super carrés à bielles courtes, mais sur des longues courses, avec la flexion des bielles, je le sens moins.
En conclusion, je persiste à penser que pour monter des bielles de 33 (que ce soit des régulées perfo ou des D), il vaut mieux un vilebrequin avec des manetons de 33 ...
Mais peut-être que je dis des co*$#ies lol lol lol !!!
#387 06-12-2011 14:30:29
iWayne
Merci pour vos commentaires wink
Je lui ai parlé des moteurs modernes, mais il m'a dit que le jeu était rattrapé par les bielles (je n'ai pas tout compris) mais en gros les moteurs actuels n'ont rien à voir, donc il faut éviter de les comparer sur ce plan là.  hmm
Je verrai bien jeudi.. Mais avoir mis autant pour rien ça fait mal hmm
#388 06-12-2011 14:50:04
Si cela peut te consoler, j'ai aussi claqué 200 € de rectif sur un pré-perfo que je n'utiliserai jamais. Je l'ai mis en vente sur différents coins-coins et autres sites, sans résultat sad ...
Je vais en faire une lampe, il y a moyen de mettre plusieurs ampoules, les trous pour les fils sont déjà faits, et je l'offrirai à Appo pour la Noël. Problème, je crains de me prendre une grosse claque sad roll ...
#389 06-12-2011 14:56:14
J'ai fait pire : j'ai fait rectifier un vilebrequin (le mécano a "oublié" de le radiographier !!) qui a cassé au bout d'une heure au banc d'essai : bilan l'achat d'un autre vilebrequin, sa rectification, un jeu complet de coussinets paliers+bielles, et un rédémontage-nettoyage complet pour enlever la régule de tous les coins où elle s'était planquée !!!
Bonjour la facture !!!
#390 06-12-2011 15:15:01
cmt
Gégé, t'as aussi cette solution!
#391 06-12-2011 16:16:13
Il me sembait bien que c'était notre marin solitaire, mais je n'étais plus sûr... Il me semble qu'il a tourné un bon moment comme ça, et n'a pas touché à son moulin pour cette raison depuis.
#392 06-12-2011 17:03:32
latrac30
Lieu : Gard
Oui, pour mon bloc "fendu pas vu", c'est pareil : il risque de passer à la trappe malgré une note douloureuse de rectification...
Real 67 ans
#393 08-12-2011 20:21:37
iWayne
Donc j'ai été voir mon rectifieur.
3 solutions :
1° Acheter un vilo perfo et rectif'.
2° Braser les bielles 11D pour augmenter la largueur
3° "Creuser"  les bielles régulées pour insérer les coussinets
1° --> Très cher, mais ça me permettrai d'être sûr et d'avoir un volant alourdi + embrayage 11
2° --> Pas vraiment fiable si ça se décolle ...
3° --> Envisageable et apparemment ça ce fait et ça vise dans les 100€ .. Mais es que le régule latéral ne va pas fondre avec le temps ? (le rectifieur m'a dit que c'est possible mais après ?)
Après il faut aussi changer les boulons.
HELP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! je ne sais vraiment pas quoi faire, arf .. hmm
Je vais carrément monter un moteur de 11.
Dernière modification par iWayne (08-12-2011 22:54:00)
#394 09-12-2011 00:26:11
Ayo Real !
Eviemment, mon avis ne peut être impartial ... et est influencé par mon expérience personnelle roll. La solution vilo perfo + bielles D me semble être la plus rationnelle, la plus fiable et la plus économique (toutes proportions gardées wink )
Bielles régulées : trop cher maintenant
Braser les bielles : yikes
Vilo perfo : 100 € en cherchant un bon, plus bielles D... Le vigneron où j'ai acheté le mien avait encore un ensemble complet D, Yann peut te procurer son adresse et "t'indroduire" auprès de lui, car il faut montrer patte blanche ...
#395 09-12-2011 00:38:21
iWayne
gege a écrit :
Ayo Real !
smile j'ai pris quelques années !
L'histoire de creuser les bielles pré perfo pour y introduire les coussinets de 11D, ça te semble fiable ou pas ? Car mon rectifieur ne savait pas trop hmm mais c'est moins cher que tout !
Mais je pense que je vais acheter un ensemble. Il y en a a vendre a coté de Laval ..
Par contre je sais pas si il y a le volant moteur et l'embrayage ... je vais devoir marchander ..
#396 09-12-2011 03:12:47
Ayo Maxime !
Désolé de t'avoir vieilli, j'avais lu les deux messages successifs en même temps lol !
Pourquoi pas ? Il faut rectifier la tête, et prévoir les encoches pour bloquer les coussinets. Mais il faut aussi savoir que quand on retire le régule latéral d'une bielle pré-perfo, elle redescend à 33 mm d'épaisseur ! Voir ici et là. Ton rectifieur devrait donc ne pas attaquer le régule latéral...
Si tu as le catalogue 1959, tu verras page 105 qu'il y a toute une série de références pour les bielles régulées, qui diffèrent par la largeur et l'épaisseur du corps, et bien sûr l'alésage (47, 47.5, 48) en fonction des rectifs du vilo.
Bref, tout cela me semble plus compliqué que de trouver des bielles D, DS ou HY et de les monter sur un vilo perfo, sur lequel on peut monter un volant "normal" (moyennant un petit bricolage) ou alourdi, et là tu es tranquille smile !
Dernière modification par Gégé (09-12-2011 03:30:33)
#397 09-12-2011 11:48:12
Bonjour.
Sur ma 37 c'est ce que j'avais fait faire.
Adaptation de coussinnets sur bielle pré perfo, résultat sans problème.
Petit détail au serrage au couple les bielles étaient bloquées sur le villo.
Il fallait tout simplement donné un petit coup de lime "queue de rat" pour que la vis passe librement du fait que le coussinnet débordait 1/10° dans le passage.
#398 09-12-2011 14:55:31
iWayne
Je voudrais bien tenter, mais si après mon embrayage pédale dans la semoule comme celui de Real ..
C'est pour ça, soit je mets "pas cher" dans la bidouille coussinet + bielle régulée ou soit j'achète un vilo perfo+volant alourdi (avec ça je vais avoir du couple !)+embrayage + rectif' se qui fait une belle somme ... Gros dilemme ...
Oui Gege j'ai lu trop tard tes quelques lignes sur le problème que tu avais aussi rencontré !
Mais quand on cherche :
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=5379
http://www.traction-avant.com/forumsn/v … hp?id=1529
Je vois que vous en avez déjà parlé, mais je n'étais pas encore inscrit.
Dommage que ce sujet n'est pas ressorti quand j'avais posé la question.
#20 http://traction-avant.com/forumsn/viewtopic.php?id=4781 et sur un autre !
de toute façon c'est trop tard !! lol
Dernière modification par iWayne (09-12-2011 15:29:42)
#399 09-12-2011 15:51:16
latrac30
Lieu : Gard
de toute façon ton embrayage + volant seront à changer...
Real 67 ans
#400 09-12-2011 16:04:37
iWayne
Oui donc c'est pour ça =/ je vais voir dans mon département si la personne qui vend des moteurs de trac' arrive à me repondre ..
Sinon je vais dans le sud pendant les vacs si quelqu'un a ces pièces ? !
