Salut les amis,
Je vous sollicite à nouveau.
Je sais que la question a déjà été posé, reposé et j'ai utiliser la fonction recherche notamment je suis tombé sur le post de dd le corse.
Mais je m'en sort pas!!
En faite pour faire simple, j'ai déjà démonté tout le système de frein(tambour, canalisation etc. ) amortisseur...
J'ai ensuite démonté la barre anti rouli puis les 8 vis (2x4) du train sur la traverse tubulaire. Puis j'ai démonté la vis qui tient au centre les barres de torsion ainsi que les 2 plaques de part et d'autre du point d'attache central.
Jusque la ok.
J'ai donné des coups de marteau de chaque cotés , et les barres de torsion on bougées d'environs 1,5 cm.
Jusque la super. Car le DR préconise des masses MR-1578.
Mais du coté gauche je butte contre l'intérieur de la caisse et la barre n'est pas sortie. Et la je comprend pas.
Ai-je ratté QQCH??
Merci d'avance !
Cordialement
Alsace, Bas-Rhin
Bonsoir, bizarre cette histoire! si la barre butte contre la caisse c'est qu'elle doit être sortie de la traversaire tubulaire... tu aurais une photo?
Nn je suis bête j'ai pas pris de photo.
Non ce n'est pas la barre qui bute, c'est le palier (qui est fixer avec les 4vis)
Alsace, Bas-Rhin
Arf je crois que je viens de comprendre... Je n'aurai pas du deviser les paliers..
Alsace, Bas-Rhin
attention il faut devisser les 8 vis des bras APRES avoir dégager les barres, sinon le bras arrive en butée contre la traverse tubulaire côté caisse et la barre n'est toujours pas sortie de la partie du milieu.
Ton problème est sûrement là étant donné qu'il y a environ 1.5cm entre le bras et la traverse tubulaire...
Je ne sais pas si j'ai été clair?
Beh t'as trouvé avant moi
il faut bien suivre l'ordre de démontage indiqué dans le DR
Dernière modification par traction08 (16-11-2011 00:19:49)
Ben les barres sont tt de mm sortie du centre! De 1,5cm.
Comment je peut résoudre mon problème?
Alsace, Bas-Rhin
1.5cm c'est pas suffisant, le plus facile est de remonter les bras (les 8 vis) et de fabriquer les masses MR-1578, elle sont assez simples à fabriquer avec un bout de tube du bon diamètre et du fer plat
En général ça ne résiste pas bien longtemps avec ça et une bonne dose de dégrippant
Et donc la barre devrait coulisser dans le palier et ensuite il tombe. C'est bien ça?
Alsace, Bas-Rhin
Oui la barre va coulisser dans les cannelures côté bras (flèche rouge) et sortir des cannelures de la traverse tubulaire (flèche jaune)
Tu fais ça pour les deux barres et ensuite tu pourra déposer l'essieu et la traverse
Super merci. J'espère que j'arriverai à remettre les paliers
Alsace, Bas-Rhin
il ne devrait pas y avoir de problèmes puisqu'elles sont sortie, tiens moi au courant
Ça y est victoire. Ce matin j'ai fabriqué l'outil. Et la j'ai sortit sans remettre les vis du palier la barre gauche puis la droite. Cette dernière est sortie beaucoup moins biens que la gauche. Je l'ai aidé avec "quelques" coups de chasse..
Merci Julien !!!
Alsace, Bas-Rhin
Un vrai Saint Hubert !!!
Merci Julien !!!
Tu apprends vite c est bien , tu m'apprendras
Pas de prob bob
Alsace, Bas-Rhin
