#1 16-11-2011 00:02:35
pjd67
Lieu : Saverne
Ach je suis fasse à un colossale problème, de train arrière..
Salut les amis,
Je vous sollicite à nouveau.
Je sais que la question a déjà été posé, reposé et j'ai utiliser la fonction recherche notamment je suis tombé sur le post de dd le corse.
Mais je m'en sort pas!!
En faite pour faire simple, j'ai déjà démonté tout le système de frein(tambour, canalisation etc. ) amortisseur...
J'ai ensuite démonté la barre anti rouli puis les 8 vis (2x4) du train sur la traverse tubulaire. Puis j'ai démonté la vis qui tient au centre les barres de torsion ainsi que les 2 plaques de part et d'autre du point d'attache central.
Jusque la ok.
J'ai donné des coups de marteau de chaque cotés , et les barres de torsion on bougées d'environs 1,5 cm.
Jusque la super. Car le DR préconise des masses MR-1578.
Mais du coté gauche je butte contre l'intérieur de la caisse et la barre n'est pas sortie. Et la je comprend pas.
Ai-je ratté QQCH??
Merci d'avance !
Cordialement
Alsace, Bas-Rhin
#2 16-11-2011 00:10:39
traction08
Lieu : sedan ardennes
Re : Ach je suis fasse à un colossale problème, de train arrière..
Bonsoir, bizarre cette histoire! si la barre butte contre la caisse c'est qu'elle doit être sortie de la traversaire tubulaire... tu aurais une photo?
#3 16-11-2011 00:14:17
pjd67
Lieu : Saverne
Nn je suis bête j'ai pas pris de photo.
Non ce n'est pas la barre qui bute, c'est le palier (qui est fixer avec les 4vis)
Alsace, Bas-Rhin
#4 16-11-2011 00:16:22
pjd67
Lieu : Saverne
Arf je crois que je viens de comprendre... Je n'aurai pas du deviser les paliers..
Alsace, Bas-Rhin
#5 16-11-2011 00:17:19
traction08
attention il faut devisser les 8 vis des bras APRES avoir dégager les barres, sinon le bras arrive en butée contre la traverse tubulaire côté caisse et la barre n'est toujours pas sortie de la partie du milieu.
Ton problème est sûrement là étant donné qu'il y a environ 1.5cm entre le bras et la traverse tubulaire...
Je ne sais pas si j'ai été clair?
#6 16-11-2011 00:18:22
traction08
Beh t'as trouvé avant moi lol il faut bien suivre l'ordre de démontage indiqué dans le DR wink
Dernière modification par traction08 (16-11-2011 00:19:49)
#7 16-11-2011 00:21:59
pjd67
Lieu : Saverne
Ben les barres sont tt de mm sortie du centre! De 1,5cm.
Comment je peut résoudre mon problème?
Alsace, Bas-Rhin
#8 16-11-2011 00:27:22
traction08
1.5cm c'est pas suffisant, le plus facile est de remonter les bras (les 8 vis) et de fabriquer les masses MR-1578, elle sont assez simples à fabriquer avec un bout de tube du bon diamètre et du fer plat
En général ça ne résiste pas bien longtemps avec ça et une bonne dose de dégrippant wink
#9 16-11-2011 00:40:44
pjd67
Lieu : Saverne
Et donc la barre devrait coulisser dans le palier et ensuite il tombe. C'est bien ça?
Alsace, Bas-Rhin
#10 16-11-2011 00:50:49
traction08
Oui la barre va coulisser dans les cannelures côté bras (flèche rouge) et sortir des cannelures de la traverse tubulaire (flèche jaune)
Tu fais ça pour les deux barres et ensuite tu pourra déposer l'essieu et la traverse
#11 16-11-2011 00:56:16
pjd67
Lieu : Saverne
Super merci. J'espère que j'arriverai à remettre les paliers confused
Alsace, Bas-Rhin
#12 16-11-2011 14:56:08
traction08
il ne devrait pas y avoir de problèmes puisqu'elles sont sortie, tiens moi au courant wink
#13 16-11-2011 19:40:41
pjd67
Lieu : Saverne
Ça y est victoire. Ce matin j'ai fabriqué l'outil. Et la j'ai sortit sans remettre les vis du palier la barre gauche puis la droite. Cette dernière est sortie beaucoup moins biens que la gauche. Je l'ai aidé avec "quelques" coups de chasse..
Merci Julien !!! wink
Alsace, Bas-Rhin
#14 16-11-2011 19:55:02
Un vrai Saint Hubert !!!
#15 16-11-2011 20:32:43
traction08
parfait! encore un peu de travail et ça ressemblera à ça smile
#16 16-11-2011 20:47:21
11B40
Lieu : ALSACE
Tu apprends vite c est bien , tu m'apprendras lol
#17 16-11-2011 21:45:59
pjd67
Lieu : Saverne
Pas de prob bob smile smile
Alsace, Bas-Rhin
