Sur tous les moteur que j'ai démonte j'ai vue des piston :
- 3 segments
- 4 segments
- 5 segments .
Après je sais pas ce qu'il y avait origine ... mais je pencherais pour 4 ...
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
www.rackkatrac.com
Sur tous les catalogues on en voit 4
un coup de feu en haut
deux étanchéité
un racleur d'huile en bas
Dernière modification par LR539 (01-11-2011 15:34:00)
Sur celui de gauche on voit bien 2 racleurs et un seul sur celui de droite.
Tu vas gagner quelques chevaux!!
Tout dépend du fabriquant .......
Dernière modification par Alaquinz (01-11-2011 18:52:19)
Je dirais, comme ça, au pif, que celui de gauche ne m'inspire pas confiance en terme de hauteur de métal au dessus du segment de feu.
Cette zone, la plus chaude, a tendance à fluer, et a élargir la gorge. Il vaut mieux avoir beaucoup de métal entre segment de feu et calotte pour la stabilité dimensionnelle dans le temps.
Pour les émissions d'hydrocarbures imbrûlés, c'est le contraire, la flamme n'arrive pas dans cet interstice et à chaque cycle moteur c'est un peu d'HC pour l'atmosphère...mais est-ce notre problème?
ben merci pour les explications
11BL 14-09-1949 - Le Mans
Mes frères, ouvrez votre missel au chapitre des caractéristiques techniques (catalogue PR) :
- 4 segments selon différentes combinaisons jusqu'en mai 55
- 3 segments à partir du 11D
Le piston de gauche (ton ancien piston) est donc un Perfo, et ce sont les caractéristiques des segments d'étanchéité qui te donneront son âge exact (le profil de ces segments a changé au cours du temps).
Les nouveaux ensembles chemises-pistons sont aux cotes du 11D, donc 3 segments et une calotte un peu plus épaisse au-dessus du premier segment.
On trouve encore du 4 segments en fabrication neuve, c'est ce que j'ai eu pour la 15/6 chez Aprotech.
