#26 31-10-2011 10:10:43
olivier11300
Lieu : Limoux
Re : Je recherche des pièces pour ma vielle de 1939
Ma 11F est en 165 mais en 37 avec jantes RAF!
C5 tourer commerciale
Limoux (11)
#27 31-10-2011 10:21:03
AC
Administrateur
185 x 400 en roues pilotes pour les 11 F avant guerre
#28 31-10-2011 10:36:09
oui !!!!
#29 31-10-2011 14:38:56
tractionniste
Lieu : Compiègne
c'est sur wink
Axel  18 ans , dans l'Oise , 11 B de 1954 - 11BL de 1938 - Remorque KIVA - 2cv AZA de 1969 - Solex 2200 & 3800 - Juvaquatre BREAK de 1951
Elle Roule !!! big_smile  dans la famille depuis 1960 (la 54!)
#30 31-10-2011 15:02:37
Rackkatrac
Lieu : drome
Il me semble que Michel tu as monté des 185/400 sur des jantes prévue pour du 165/400 ??
11 B de 51,11A1936 ,2CV4...
                        www.rackkatrac.com
#31 31-10-2011 15:22:04
rackka a écrit :
Il me semble, Michel, que tu as monté des 185/400 sur des jantes prévues pour du 165/400 ??
Oui !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mais sur les familiales et commerciales, c'était surtout pour avoir plus de reprise et moins de vitesse
Dernière modification par LR539 (31-10-2011 15:23:34)
#32 31-10-2011 17:11:32
11al
Bonjoir.
Je ne comprends pas bien.
La différence, 165 ou 185, se situe au niveau de la largeur du pneu, pas du diamètre.
Par conséquent, un tour de roue provoque le même déplacement linéaire, que tu aies des 185 ou des 165 ? Les performances seront donc les même ?
Est ce que quelque chose m' a échappé ?
#33 31-10-2011 18:35:14
11G75
11al a écrit :
Bonjoir.
Si.
Oui. La hauteur du pneu est liée à la largeur. Le rapport hauteur/largeur est égal au "'profil", soit 0,80 pour nos pneus.
Donc pour 20 mm de différence de largeur, il y a 20x0,8=16mm de différence sur la hauteur, et le double sur le diamètre, ce qui fait 32 mm et qui fait aussi 100 mm sur la circonférence. Mais en réalité un peu moins car il faut tenir compte de l'écrasement du pneu dû à la charge. Je crois que le site de Michelin Collection donne (ou donnait) la circonférence sous charge de ses pneus.
#34 31-10-2011 18:50:47
11al
OK Doc ! Merci.
#35 31-10-2011 21:01:39
165 X 400 = 2059 cm de circonférence de roulement
185 x 400 = 2149 cm de circonférence de roulement
http://www.michelin-passion.com/passion … imension=1
Dernière modification par LR539 (31-10-2011 21:02:20)
#36 31-10-2011 21:30:12
11B40
Lieu : ALSACE
On pourrais donc aller plus vite avec des 185 !
Josephine
#37 31-10-2011 21:58:35
exact, mais tu auras moins de nervosité (ou de reprise)
Et puis le compteur de vitesse est étalonné en fonction de la monte d'origine !!!
#38 31-10-2011 22:07:25
11B40
Lieu : ALSACE
Michel cruel dilemme j en ai qu une faut que je Choisisse le sens  dans lequel je tourne!!!
Dernière modification par 11B40 (31-10-2011 22:14:26)
#39 31-10-2011 22:20:05
si tu n'en as qu'une  met-là à l'arrière !!!
Dans un autre cas , on appelle ça une "mono-orchite" ou "ectopie testiculaire"
#40 31-10-2011 23:13:51
Darryl Urcheck
Lieu : E-U
rackka a écrit :
Merci torstent wink
Par contre un ami m'affirme que des familiale on était monté en 165/400 ... il es vrai ce mensonge ???
J'ai vu sur les 11BF, mais les pneus corrects sont les 185/400
#41 01-11-2011 15:25:59
Rackkatrac
Lieu : drome
Donc je pense que c'est pas grave si je trouve des jantes pilotes en 165/400 et que je monte des pneus 185/400 dessus ???
Une fois le montage effectuer on ne verras pas la différence ...
                        www.rackkatrac.com
#42 01-11-2011 15:28:13
C'est ce que j'ai fait !!! (mais je n'ai pas de jantes pilotes)
#43 01-11-2011 18:28:16
11B40
Lieu : ALSACE
C est ce que j ai des 185 derriere montée sur des jantes de 165.D ou ma jante unique en 185 achetée sans vérifier deriere les  enjoliveurs.
#44 18-11-2011 01:18:40
Rackkatrac
Lieu : drome
Up
                        www.rackkatrac.com
#45 18-11-2011 01:23:08
Rackkatrac
Lieu : drome
Question !
Quel largeur pour une jante en 165 et en 185 ???
                        www.rackkatrac.com
#46 18-11-2011 02:27:05
Kads
Pour les jantes pilote en tout cas, c'est environ 13 cm de large et 15 cm...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#47 18-11-2011 10:23:41
Rackkatrac
Lieu : drome
OK Ok merci wink
                        www.rackkatrac.com
#48 18-11-2011 13:34:05
Kads
D'ailleurs, si tu as besoin de composer un jeu, je dois avoir une jante pilote "large" qui traine...
#49 18-11-2011 17:54:26
Rackkatrac
Lieu : drome
J'ai déjà 1 jante pilote 185 je vais voir avec olivier qui doit peut être en récupérer une pour moi ...
je négocie avec 11B1940 aussi en ce moment mais il es dur en affaire ...
Je t'envoie un MP wink
                        www.rackkatrac.com
#50 18-11-2011 21:12:37
11B40
Lieu : ALSACE
si je suis dur c'est que je suis raide,,,financièrement.
Madame "Fillon" m'a coupé les vivres.
Dernière modification par 11B40 (18-11-2011 21:13:59)
