#51 26-10-2011 06:53:16
Re : fuite d'huile moteur
Non, le reniflard bouché ne peut pas provoquer la fuite à lui seul. Du reste, les 11D n'ont pas de reniflard (bouché par une tôle) et ce n'est pas censé fuir (plus qu'une trac normale, quoi ! lol).
Voir du côté de "l'étanchéité" du vilo dans cette zone, comme le dit Mathieu
#52 28-10-2011 20:51:02
pierrot35
le niveau est entre le mini et le maxi,c'est de l'huile de synthèse
Pierrot 35   11b 1952
#53 28-10-2011 21:25:08
Quoi ! que lis-je ?
De l'huile de synthèse dans une brave trac
NON ! MONSIEUR
De l'huile MINERALE, de la 20 W 50, pas autre chose
Ton huile de synthèse est beaucoup trop fluide
#54 28-10-2011 21:47:43
pierrot35
ok,je pensais bien faire,je vais changer ça demain,mais crois tu que la fuite puisse venir du reniflard bouché?
Pierrot 35   11b 1952
#55 28-10-2011 22:22:49
pierrot35 a écrit :
bonsoir,la fuite d'huile derrière le volant moteur peut elle venir du reniflard bouché?Un vieux mécano m'a dit que ça pouvait venir de ça,car l'huile a l'air de sortir sous pression,elle mousse beaucoup,j'aimerai avoir votre avis
amitiés
PIERROT35
Comment tu peux voir que la fuite vient de là ???
Tu as sorti la boite et l'embrayage ???
#56 28-10-2011 22:41:06
pierrot35
non,mais la fuite est derrière le volant moteur
Pierrot 35   11b 1952
#57 29-10-2011 00:25:07
Donc vraisemblablement un pb sur le retour d'huile
