Non, le reniflard bouché ne peut pas provoquer la fuite à lui seul. Du reste, les 11D n'ont pas de reniflard (bouché par une tôle) et ce n'est pas censé fuir (plus qu'une trac normale, quoi !
Voir du côté de "l'étanchéité" du vilo dans cette zone, comme le dit Mathieu
le niveau est entre le mini et le maxi,c'est de l'huile de synthèse
Pierrot 35 11b 1952
Quoi ! que lis-je ?
De l'huile de synthèse dans une brave trac
NON ! MONSIEUR
De l'huile MINERALE, de la 20 W 50, pas autre chose
Ton huile de synthèse est beaucoup trop fluide
ok,je pensais bien faire,je vais changer ça demain,mais crois tu que la fuite puisse venir du reniflard bouché?
Pierrot 35 11b 1952
bonsoir,la fuite d'huile derrière le volant moteur peut elle venir du reniflard bouché?Un vieux mécano m'a dit que ça pouvait venir de ça,car l'huile a l'air de sortir sous pression,elle mousse beaucoup,j'aimerai avoir votre avis
amitiés
PIERROT35
Comment tu peux voir que la fuite vient de là ???
Tu as sorti la boite et l'embrayage ???
non,mais la fuite est derrière le volant moteur
Pierrot 35 11b 1952
Donc vraisemblablement un pb sur le retour d'huile
