#1 26-10-2011 19:26:12
Kads
Allumeur RB
Je ne comprends pas trop le fonctionnement de cet allumeur . A t'il d'origine une capsule de dépression et est elle manquante? Quel est le rôle de la vis de réglage en bas sur la 2ème photo? (platine en demi lune)...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#2 27-10-2011 06:52:33
Re : Allumeur RB
Normalement, cet allumeur pour Trac est équipé de la capsule d'avance à dépression. Dans le cas de celui-ci, l'avance semble avoir été bloquée par la pose d'une plaque qui immobilise le levier se "racordant" mécaniquement à la capsule en temps normal. L'aspect de la plaque, rigoureusement identique à celle servant de base aux capsules RB, me laisse penser qu'il a été fabriqué ainsi.
J'en déduis donc que ce ne serait pas un allumeur de trac, RB ayant sans doute rationnalisé sa production en ayant un seul coprs et une seule platine, avance à dépression ou pas. Dans le cas où il fallait un allumeur sans avance, RB devait immobiliser la platine à l'aide de cette plaque. Attention donc à la courbe d'avance centrifuge qui peut ne pas être la bonne !
La vis et la demi-lune inférieure (2ème photo) : il s'agit du dispositif de réglage de l'angle de came. On desserre légèrement la vis, on fait tourner le secteur portant la lumière semi-circulaire, et on rebloque. Le secteur en question porte une fente sur la gauche pour y glisser la lame de tournevis. Au banc de réglage, c'est TRES fin à faire, il faut souvent recommencer plusieurs fois, le secteur bougeant légèrement au blocage de la vis, même en agissant doucement.
Nota : les vis platinées pour ce type d'allumeur sont introuvables (sauf par Loris big_smile), souvent annoncées en refab' mais jamais dispos...
Si l'on ajoute la difficulté à trouver les vis platinées à la présence du petit charbon central sous lequel se cache la vis permettant de poser le fil HT de la bobine, cela n'en fait certainement pas mon allumeur préféré sur une Trac ! Cela dit, j'en ai un et une fois révisé et réglé soigneusement, cela reste un allumeur qui remplit très bien sa fonction.
#3 27-10-2011 07:39:22
11bl1956
Re : Allumeur RB
J'ai préparé un RB pour ma 15 avec tête pour sorties horizontales...
Les vis sont neuves et j'en ai un jeu d'avance... sans problème...
... stock de club, tout comme les coquilles 0,25 de Loris d'ailleurs.
(Ah les fourmis Suisses... cool )
Dernière modification par 11bl1956 (27-10-2011 07:44:17)
#4 27-10-2011 09:54:50
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : Allumeur RB
http://img443.imageshack.us/img443/2116/dsc00404w6.jpg
J'ai le même et il y a qq temps j'ai acheté un jeu de vis chez dépanoto.
Fabien - Maubeuge (Nord)
#5 27-10-2011 11:43:52
claudius02
Re : Allumeur RB
d'accord avec Christophe pour trouver des vis platinées,pat m'a conseiller de changer l'allumeur
#6 27-10-2011 12:43:17
Re : Allumeur RB
réglage d'un allumeur RB ... par l'excellente méthode Onzamalle ...
J'aime bien ces allumeurs, et puis ça change des sempiternels Ducellier ou autres SEV lol !!!
Avec d'excellents amis, on trouve des têtes, des charbons, des rupteurs etc (merci encore à tous ... wink ! )
#7 27-10-2011 12:44:01
Kads
Re : Allumeur RB
Merci à tous pour vos infos, j'y vois plus clair!...
#8 27-10-2011 15:05:47
tractiondk
Re : Allumeur RB
Ces platinèes ne sont pas un problème. J'ai 20 en stock et ils sont NOS
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#9 27-10-2011 18:00:44
tractafab
Lieu : Maubeuge
Re : Allumeur RB
http://i255.photobucket.com/albums/hh12 … ede058.jpg
Si tu es vendeur, ça m'intéresse. wink
#10 27-10-2011 18:03:04
tractiondk
Re : Allumeur RB
C'est la capsule d 'avance a dépression qui est manquant.
Je pense que cette allumeur est la dernière RB utilisé sur la traction
Torsten 62 ans
Danemark
#11 27-10-2011 18:07:53
tractiondk
Re : Allumeur RB
Fabien - envoyez moi un MP smile
Torsten 62 ans
Danemark
#12 27-10-2011 20:33:02
Kads
Re : Allumeur RB
Et précisément, on le trouvait vers quelle année?...
#13 27-10-2011 21:09:30
tractiondk
Re : Allumeur RB
1952 - 57 je crois.
Torsten 62 ans
Danemark
#14 28-10-2011 02:22:08
ncs
Lieu : Stavanger, Norvège
Re : Allumeur RB
gege a écrit :
Élégant. Et pour nous qui ont les carters avec encadrement du trou 6mm plus mince, bien se souvenir qu'ils donnent 8 degrés en lieu de 12, ne parlons pas de la bière belge, où les degrés correspondent à l'état de la tête plus tard smile
Nils
Oslo, Norvège
11AL 1936
#15 04-07-2015 20:01:04
Matt11b
Lieu : Rennes - Île et Vilaine
Re : Allumeur RB
Je suis fortement intéressé également, mp envoyé... Et sujet... Déterré... big_smile
Matt :-)
31 ans avec sa 11B de 1956 deux fois plus vieille que lui et sa mémère lourdasse de 1938 de presque 80 ans...
Rennes (35)
#16 04-07-2015 20:04:53
Re : Allumeur RB
Un p'tit nonos pour le chien de Matt ??????
#17 04-07-2015 20:15:48
Matt11b
Re : Allumeur RB
Surtout une épine enlevée du pied si c'est toujours dispo ! Ma tresse de masse tire bien la tronche aussi sur le mien...
Cet allumeur une fois refait repartira pour 60 ans big_smile
Matt :-)
Rennes (35)
#18 13-09-2015 12:47:40
matignon pierre
Re : Allumeur RB
bonjour
je suis du gers et passionné par les voitures et motos anciennes
je viens d'acquérir un outil pour caler les allumages de voitures il est de marque lauravia sidi
mais j'avoue que je ne comprend pas a quoi correspond les graduations peut être des mm
mais vue la course du capteur qui touche le piston ça ne correspond pas
si quelqu'un a une documentation sur cet outil (documentation lisible) (achat ou autre)
ce serai gentil merci
Dernière modification par matignon pierre (13-09-2015 13:09:46)
#19 13-09-2015 14:24:39
Re : Allumeur RB
matignon pierre a écrit :
bonjour
http://s22.postimg.cc/g3zqtl5wt/CIMG2810.jpg
Tu nous fais un post spécial sur ta présentation PIERRE!
Bienvenue ici!
#20 13-09-2015 15:17:14
jean2086
Lieu : poitiers
Re : Allumeur RB
ne voudrais tu pas faire un petit tour de france pour ...... assouvir ta passion ......
... un réglage de moteur à explosion ...... de traction .... par exemple ...
bienvenue à toi, même si ce n'est qu'en passant ....
tu amènes le foi gras et nous les traction ....
moyennant une nuit d'hébergement gratis
ça c'est du bon plan ........
il faut que tu apportes ton savoir aux autres, le rêve d'une vie à ta portée lol
Dernière modification par jean2086 (13-09-2015 15:20:29)
#21 13-09-2015 16:07:12
matignon pierre
Re : Allumeur RB
pour le moment je suis bloqué a la maison (je m'occupe de ma Mère (maladie alhzeimer)
du foi gras beaucoup de régions en  font
mais l'Armagnac !!!!!!!!
salutation
pierre
#22 13-09-2015 16:27:29
Re : Allumeur RB
et le bas armagnac, de préférence !
#23 14-09-2015 11:58:02
yann 30
Re : Allumeur RB
Ici, beaucoup de vieillards maniaques, mais peu de vieil armagnac... roll
Dernière modification par yann 30 (14-09-2015 11:58:31)
