#1 03-10-2011 21:01:04
Redwitch
Références courroies pompe à eau
456753 pour 15/6
451845 pour 7 et 11
Existent toujours chez Oscar....
#2 03-10-2011 21:08:37
Re : Références courroies pompe à eau
Oui mais
pour 11
Chez Oscaro : 1080 mm
Chez Pat : 1000 mm ou 970 mm
quelle est la bonne
Pour 15, il en faut deux
Dernière modification par LR539 (30-12-2011 15:30:07)
#3 03-10-2011 22:19:06
Redwitch
Tu as raison, en fait il ne faut pas se fier aux apparences, et les dimensions données sur les étiquettes ne sont pas correctes non plus.
D'abord, les "d'époque" (pour 11)
-Ventilaigle Hutchinson 5223 : 106,5cm (diamètre extérieur) se monte et se règle sans histoire.
-Ventiflex Kleber Colombes 199 : 105cm
Je trouve la Kleber très difficile à monter (trop courte)
Dans les modernes:
-Gates 6719es: 109cm... trop longue. Pourtant indiquée comme Citroën 451845...
La bonne référence est donc pour cette marque la 6718es, qui fait 107cm de diamètre extérieur Elle permet un montage sans crise et un réglage valable de la tension.
Pour la 15:
Hutchinson Ventilaigle pour la pompe à eau, 5160. Dynamo et ventilateur 5257
Kleber Ventiflex: pompe à eau 105, dynamo et ventilateur 260
Pour 22cv, Tav 8 cyl 1937: Hutchinson ventilaigle 5034 roll
#4 04-10-2011 14:11:38
Redwitch
Tout à fait d'accord avec toi, Jacques, pour la référence industrie B39, que l'on trouve aussi pour le matériel agricole.
Mais là aussi y'a B39 et B39, et d'un fabricant à l'autre la longueur n'est pas forcément identique.
L'essentiel est (pour les 11) de tomber sur un modèle qui fait vraiment 106,5/107cm en diamètre extérieur.
En résumé 2 candidats: Gates 6718Es, et Texrope 84 B39/17 01026
Le montage de l'alternateur 6volts type Pat2D/CTA/Franssen (fabrication Iskra) ne change pas la réfrence de courroie.
#5 04-10-2011 14:23:06
tracbar26
Lieu : romans (26)
J'en ai pris une chez PAT mais 1000 c'est trop court sur ma BL j'ai pas pu la monter. Je n'utilise aucun levier pour la tendre, bien tirer la dynamo à la main ça suffit sur ma voiture.
Jean-Charles 55 ans
#6 04-10-2011 14:46:53
D'accord avec toi
On tend avec la main droite et on serre le boulon avec la gauche
#7 04-10-2011 16:51:15
Personnellement, je n'aime pas trop tendre les courroies, car ça abime les roulements de dynamo et de pompe.
La courroie frotte sur les cotés de la poulie et non au fond, donc il n'est pas nécessaire de tendre très fort
J'ai vu que tu avais mis un boulon + écrou de sécurité sur la patte de tension ??????
Dernière modification par LR539 (30-12-2011 15:31:57)
#8 04-10-2011 19:47:58
Darryl Urcheck
Lieu : E-U
J'ai vu un arrangement sur un moteur de DS21 où le propriétaire avait installé un ridoir/tendeur à vis derrière  la patte de tension genre Madamedemoulin, pour permettre un ajustement de la tension très aisé et discret. Pour moi, c'est un arrangement un peu trop compliqué et inélégant, mais à chacun son goût...
#9 04-10-2011 21:08:21
tracbar26
Lieu : romans (26)
ce que veut dire madamemoulin c'est que quand on maintient la dynamo tendue avec la main, on glisse un tournevis entre les 2 écrous pour faire levier et serrer l'écrou qui maintient la tension.
Jean-Charles 55 ans
#10 02-11-2011 01:03:28
Kads
C'est marrant, pour moi, elle est parfaite même plutôt longue, j'arrive presque en butée de réglage sur le tendeur...
Alexandre 11 BL 1939 Lyon
#11 02-11-2011 08:30:25
peut-être qu'en fonction de la marque de dynamo la poulie n'a pas le même diamètre !!!
#12 02-11-2011 19:16:00
Kads
Il s'agit d'une Ducellier 214, le modèle classique d'avant 1950...dont la poulie est également identique (80mm) à ma dynamo Citroën 3 balais d'avant guerre...
