#226 28-01-2011 19:33:13
Re : Cherche pièces moteur 38
Cela faisait longtemps que je ne vous avais plus em... wink !
J'aimerais trouver le raccord d'essence monté sur le jambonneau avant la pompe à essence, et le contacteur de stop tel que sur la photo. Pour ce dernier, j'ai vu des photos de trac de 38 avec un contacteur tel que ceux vendus actuellement (style 2CV), mais d'une part je ne suis pas absolument sûr qu'ils étaient bien montés en mai 38, et d'autre part je trouve celui-ci plus ... élégant !
Merci d'avance smile !
#227 28-01-2011 21:31:03
tractiondk
Gerard - le raccord d'essence monté sur le jambonneau se termine en 1937
Voici le tuyau original et le raccordement au tube 1938
Je crois que j'ai le tuyau 588994, mais je ne me souviens pas si je l'ai. hmm
Torsten 62 ans
Danemark
Suffisant pour une vie.
#228 28-01-2011 21:35:01
Amusant, cette photo me rapelle quelque chose............surtout le fil de fer qui tien le cable de la sonde de température d'eau.
#229 28-01-2011 22:32:01
http://i255.photobucket.com/albums/hh12 … slange.jpg
Je crois que j'en ai un, c'est le même que sur les dernières Rosalies (entre le raccord qui était sur le chassis et la pompe à essence . Mais les "olives" ont tendance à fuir !!!
#230 28-01-2011 23:29:05
TRACTION31
C'est pas bon ça !!!!!!  wink
11 BL 53...RHD..;)
#231 28-01-2011 23:35:18
Merci Torsten, tu m'évites de faire un anachronisme, et de plus je me demande si tu ne me l'avais pas déjà dit ! Pour le tuyau 588 994, mon magasin SKF et raccords hydrauliques pourra me le fabriquer à l'identique avec la tresse métallique. Ce qui m'étonne, c'est que je n'en trouve pas trace dans le texte du catalogue des pièces détachées de 1939 , et je n'ai pas de planche correspondante. Dans le 1950, j'ai ceci :
Actuellement, j'ai placé un raccord banjo à l'entrée de pompe, penses-tu que je puisse le conserver, ou dois-je mettre un raccord avec olive ? A la sortie, j'ai aussi placé un banjo parce que je n'arrivais pas à avoir une étanchéité correcte, mais avec le nouveau dessus de pompe que tu m'as envoyé et dont les filetages sont parfaits, je pourrai mettre un raccord avec olive et réaliser le montage conforme ...
Merci donc Michel, mais je n'aurai par conséquent pas besoin du raccord 587 585 !
Alain, j'espère que tu ne m'en veux pas d'exploiter tes photos qui me sont bien utiles, comme toutes les autres d'ailleurs, afin d'essayer de me rapprocher au mieux de ce à quoi doit ressembler un dessous de capot d'une trac de mai 1938 smile !
#232 29-01-2011 00:45:19
tractiondk
Le tuyau est dans le catalogue no. 393 1939 comme on le voit dans les images.
Torsten 62 ans
Danemark
#233 29-01-2011 15:45:30
Ayo Torsten !
Merci, je n'avais pas été fouiller jusqu'à la page 63, je m'étais arrêté à la 51 wink !!!
#234 29-01-2011 18:29:36
Gégé, le 51, c'est le pastis ??????
#235 29-01-2011 19:06:04
Ayo Michel !
Eh oui, ce doit être un acte manqué !
Cela dit, le catalogue 393 de 1939 offert très gentiment par Yann est difficile à consulter; il regroupe tourisme, utilitaires et poids lourds en mélangeant parfois allègrement les genres, certaines pages sont tapées à la machine, et les références dans le texte ne sont pas classées par N°, mais selon une logique que je ne comprendrai probablement jamais roll ...
#236 30-01-2011 20:28:29
tom 11 AL 36
gege a écrit :
http://horta.ulb.ac.be/gvg/photos/raccord_et_stop.jpg
Bonjour Gégé
C'est bien le raccord en angle de 90° en laiton que tu cherches ? celui vissé sur le jamboneau ..
#237 30-01-2011 21:25:44
Oui, mais je ne le cherche plus puisque Torsten a précisé que cela n'a été monté que jusqu'en 37. Je vais donc me faire fabriquer le tuyau 588 394 smile !
Merci wink ...
#238 30-01-2011 21:38:34
tom 11 AL 36
Ok, j'avais pas tout suivi (comme d'hab' lol ) effectivement à la re lecture ....
#239 21-03-2011 00:43:32
petit up ...
Je viens de constater que j'ai bêtement laissé sur l'épave que j'avais achetée pour son moteur deux petites pièces que je cherche toujours, le "joli" contacteur de stop et le support de lampe d'éclairage dans le compartiment moteur ...
Je reposte une photo dudit contacteur de stop, en bon état wink ...
Si quelqu'un a cela, ou en trouve en chinant ... Merci d'avance smile !
#240 21-03-2011 01:30:30
Rackkatrac
Lieu : drome
Je vais a Avignon motor la semaine prochaine !!
je pensserais a toi si j'en trouve un wink;);)
#241 21-03-2011 01:35:21
Merci !!! smile ...
#242 15-09-2011 14:17:07
Encore un petit up, au cas où ... Je cherche toujours les pièces du message #244 du 20/03 ...
Dernière modification par Gégé (15-09-2011 14:17:26)
#243 15-09-2011 17:54:25
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Et tu ne peux plus les prendre sur l'épave ? elle n’existe plus ? hmm
Et le support de lampe d'éclairage dans le compartiment moteur c'est quoi ? d'origine ?
#244 15-09-2011 18:00:35
on trouvai les meme supports d éclairage a l intérieur des cabines de certains U23 .
#245 15-09-2011 19:16:20
Ben oui, comme j'étais descendu uniquement pour l'ensemble moteur boîte (plus un tambour 10" AV), je ne m'étais pas préparé "psychologiquement" à emporter autre chose sad ... Mais j'aurais dû récupérer tout ce qui était récupérable, train AV, essieu AR etc. Jacque a envoyé le tas de rouille complet à la déchetterie après notre passage en juillet 2008 ...
Tiens, à propos, on descend à Treignac le WE du 24-25/09, mais pas en cab roll ...
#246 15-09-2011 23:43:16
iWayne
Tu n'avais même pas acheté le capot à volets ? ( fin si il était en "état") hmm
C'est bizarre que cette pièce ai été enlevée.. car moi aussi elle manquée à l'appel, après pourquoi ? mystère ...
Si j'entends parler de cette pièce je te fais signe wink
#247 16-09-2011 10:50:19
Ayo Maxime !
j'avais "acheté" toute l'épave (148 €), donc je pouvais prendre ce que je voulais, c'est ça qui est bête sad ... Le capot à volets était irrécupérable,et d'ailleurs il n'y avait plus de volet ...
#248 18-09-2011 11:46:29
iWayne
Je suis sur une bourse, j'ai trouvé 2 contacteurs je te les prends wink
Dernière modification par iWayne (18-09-2011 16:27:48)
#249 18-09-2011 12:17:02
Ayo Maxime !
Génial smile smile smile !!!
#250 19-09-2011 16:04:18
Tu feras la bise de notre part à Jacques et à Mes-dames !!!!!
