22 secondes d'écart...
Ayo Davy !
Sur ma caisse 38, il y a un oeillet fixé sur le carter d'embrayage au niveau de la patte de fixation du câble d'embrayage, et je pense que c'est le bon montage (pas facile à photographier derrière l'écran de la pompe à essence !) :
Ensuite le câble de compteur passe par un oeillet soudé sur le support d'aile, mais ces supports plats pour roues pilote sont différents des précédents avec tendeur
Tout le monde parle des cabriolets qui seraient en surnombre... Ce ne serait pas plutôt les 7C de 1936???
Il en sort de tous les côtés...!
Dernière modification par cbaker (14-09-2011 21:57:03)
Ayo Davy...
En ouvrant le capot de la familialle de 37 de mon copain j'ai réalisé que ta question etait pour une legere.....donc pas bon.....mais je le dis quand meme si cela peu interresser au passage, donc sur une 11 familialle de 37 le cable passe dans un oeillet tôle fixé par un rivet sur la traverse qui maintient la boite, radia.....
voila voila
Ayo Davy...
voila voila
Ah bon, t'as un copain qui a une familiale de 1937 portes symétriques???
Modestement, moi j'en ai trois de copains qui ont une familiale de 1937 portes symétriques, dont un c'est le même...
Ayo Christoph,
Oui meme que sa superbe voiture est chez moi depuis plus d'un an et un jour et je ne peux pas dire qu'elle est a moi.....
c'est con hein..
Merci a tous, donc la bonne solution serait celle que l'on voit sur la 7C de valdesarre et qui je pense est la même qu'olivier (qui vient d'ailleurs de re-rejoindre le forum C4-C6
Je crois avoir vu ça qui trainait va falloir le retrouver maintenant !
Bernard Loiret 62Ans
Pour stopper la rouille dans les corps creux le mieux reste le Dinitrol, un peu cher mais vraiment efficace.
Un autre produit à pulvériser est le Waxoil, mais comme il est à base de cire il faut travailler par temps très chaud sinon le produit à tendance à se figer dans le tube de projection.
Merci je vais voir pour trouver ça !
Des nouvelles de la 36 : http://citroen-7c-36.over-blog.com/
Salut!
Et les nervures ne devraient pas être dans l'autre sens ??
Alsace, Bas-Rhin
Dav45 a écrit :Des nouvelles de la 36 : http://citroen-7c-36.over-blog.com/
Salut!
Euh non ! Par contre elles devraient etre 3mm moins larges.
pjd67 a écrit :Dav45 a écrit :Des nouvelles de la 36 : http://citroen-7c-36.over-blog.com/
Salut!
Parce que chez moi elles étaient dans l'autre sens ...
Alsace, Bas-Rhin
