#1 08-08-2011 17:10:55
claudius02
repose phares
bonjour je coince pour le remontage des cuves de phares sur le support:j'ai 2 bagues,une rondelle plate,une rondelle incurvé et bien sur un écrou dans quel ordre ca se remonte?
#2 09-08-2011 12:23:24
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Re : repose phares
Je vole à ton secours ! lol
Voila : 907654P1030496.jpg
#3 09-08-2011 13:29:44
Re : repose phares
Maxime, il manque juste le positionnement du support dans cet amas de rondelles 3d-moqueur-rire-3.gif
#4 09-08-2011 13:34:00
iWayne
Re : repose phares
Maxime, il manque juste le positionnement du support dans cet amas de rondelles http://smileys.sur-la-toile.com/reposit … rire-3.gif
Oui fin ça c'est un détail ! big_smile wink
De mémoire le support se place la : ( me trompe-je ? big_smile)
Dernière modification par iWayne (08-10-2012 21:12:01)
#5 09-08-2011 14:22:40
claudius02
Re : repose phares
ca correspond pas sur ma BL1956,j'ai 2 bagues qui font 1 cm de haut
#6 10-08-2011 17:56:55
Re : repose phares
Ces deux bagues ne font pas partie du montage normal...
Le montage standard est le suivant :
- Phare avec son goujon
- Support
- Rondelle sphérique, sphère vers le haut (contre le support)
- Rondelle plate
- Rondelle frein
- Ecrou
#7 11-08-2011 13:36:41
claudius02
Re : repose phares
merci Christophe incollable cmme dab
#8 08-10-2012 19:03:55
685philippe
Re : repose phares
- Support
- Rondelle plate
- Rondelle frein
- Ecrou
Bonsoir Christophe,
Le temps étant bien triste, je me suis dit : Et si tu reprenais le réglage en hauteur de tes phares !
Et bien comme précédemment, je me heurte toujours au même problème. Après réglage, l’opération de serrage annule mon réglage et ramène mon phare dans la position initiale se traduisant par un faisceau trop haut.
Donc, hormis remonter l’arrière du véhicule je ne peux mieux faire avec mon montage actuel, à savoir identique à la photo de YWayne.
Par contre, si j’interprète bien  ta démarche :
- Support   >>>>>>Donc phare directement en appui sur le support
- Rondelle sphérique, sphère vers le haut (contre le support) >>>>>>> Coté intérieur, je suppose
- Rondelle plate
- Rondelle frein
- Ecrou
C’est bon, je n’observe aucune dérive au serrage. Mais bon je me pose une question ai-je bien interprété ta démarche, si oui, dans ce cas la chronologie de Ywayne est contredite !
Enfin l’important c’est la finalité
#9 08-10-2012 19:19:42
Re : repose phares
Bien sur que Maxime (iWayne) se plante
Il faut que tous les arrondis se complètent
-arrondi du dessous du phare
-arrondi du support
-arrondi de la rondelle semi-sphérique
et, après seulement, les rondelles plate et frein, puis l'écrou
Dessin rapide !!
#10 08-10-2012 19:51:24
15 a 32
Lieu : Paris
Re : repose phares
bonjour la rondelle à portée spherique est une rondelle convexe
#11 08-10-2012 20:38:08
Re : repose phares
15 a 32 a écrit :
bonjour la rondelle à portée HEMIsphérique est une rondelle convexe
qu'on vexe ou pas, c'est par çà que se fait le réglage hauteur et orientation !!!7.gif
Dernière modification par LR539 (08-10-2012 20:38:45)
#12 08-10-2012 20:57:12
15 a 32
Lieu : Paris
Re : repose phares
convexe et pas concave !
#13 08-10-2012 21:09:24
iWayne
Re : repose phares
"C'était planté" plutôt wink
Christophe avait corrigé juste en dessous :
- Support
- Rondelle plate
- Rondelle frein
- Ecrou
Je n'étais pas sûr, ça faisait + 1 an que j'avais démonté ces phares roll
Photo corrigée :
Dernière modification par iWayne (08-10-2012 21:12:28)
#14 08-10-2012 22:33:46
685philippe
Re : repose phares
Maxime tu es pardonné, mais comme ton explication n’était pas contredite, j’étais dubitatif, bien que la solution Christophe fonctionne, voilà, voilà.
Enfin à aujourd’hui, j’ai franchi un grand pas, je vous remercie tous smile et smile
