#1 29-07-2011 16:35:21
TRACTION31
Un tuyau qui peut servir !
En ce qui concerne les tuyaux de cuivre vendu en GMS , comme dirait JP COF..., c'est de la M.......!!
                J'ai remonté mon branchement d'alimentation d'essence avec du tuyau cuivre de chez Casta  et bé , CACA ...  Au premier coude que j'ai fait pour faire passer sous l'aile ARG , Crac Cric , tuyau en 2 .
                  Heureusement que j'avais gardé le vieux tuyau un peu rouillé extérieur , j'ai remonté celui-là , après l'avoir bien astiqué et tout est OK.
                   Question qualité , il y a un problème quelque part !!  Le diamètre est le même mais question épaisseur , ça le fait pas !! donc tuyau cassé ....
                    Si mon tuyau peut servir à TOUS ceux qui se lance dans la rénovation des conduites de freins ou essence ...;)
11 BL 53...RHD..;)
#2 29-07-2011 17:09:09
Re : Un tuyau qui peut servir !
ça sert à quoi que Pat2D il se décarcasse ...... ?????????????????????
Dernière modification par LR539 (29-07-2011 17:09:30)
#3 29-07-2011 17:33:04
Bizarre... Avais-tu écroui le tube avant d'essayer de le cintrer ? Perso, mon tube d'essence sous caisse est un 6x8 de plomberie acheté chez un grossiste de Tulle (parce qu'il n'y en avait plus dans la GSB locale) . Je l'ai passé au chalumeau pour le rendre malléable, et aucun souci.
Nota IMPORTANT : ne pas utiliser ce tube pour les circuits de freins, qui nécessitent une qualité de cuivre particulière pour tenir la pression
#4 29-07-2011 17:44:33
TRACTION31
Voici le montage de l'ancien..  Et non je n'ai pas écroui le tube avant montage . Pour le tube sous caisse c'est droit , donc pas de problèmes ..  Le neuf ,  s'est cassé au niveau ARG .
Dernière modification par TRACTION31 (29-07-2011 17:49:48)
11 BL 53...RHD..;)
#5 29-07-2011 17:59:02
Et oui, il faut employer du cuivre "recuit" !!!!
Dernière modification par LR539 (29-07-2011 17:59:11)
#6 29-07-2011 20:42:20
iWayne
Lieu : Quai de Javel
Pourquoi pas de l'alliage (cuivre-nickel) c'est aussi malléable ?
Fin je dis ça car sur la DS23 on a changé les tuyaux (cuivre) des freins arrière par des nouveaux en alliage ...
#7 30-07-2011 10:12:34
Ah ben ça, si tu ne l'as pas passé au chalumeau avant, c'était perdu d'avance !
