#1 12-07-2011 22:19:47
raroia
Colage du joint mousse malle bombée
Quelqu'un peut-il me faire voir sur une photo oubien sur un croquis l'emplacement , dans la goulotte du joint mousse.
A plat ou collé sur la tôle vertical.
J'ai remarqué aussi que la ferrure arquée arrière et qui se visse à la lame du pare choc par son milieu est distante de celle-ci de 3 ou 4 cm.
Avez-vous quelques explications, vous me direz, comme cela il présente un bel arrondi mais la vue de l'armature n'est pas heureuse.
#2 13-07-2011 08:15:27
11bl1956
Re : Colage du joint mousse malle bombée
#3 13-07-2011 10:31:59
11B57_78
Bizarre, je n'ai pas ces joints d’étanchéité droite/gauche !
Où se placent-ils ? Une photo serait bienvenue, merci.
#4 13-07-2011 10:42:09
tractafab
Lieu : Maubeuge
De mémoire c'est seulement pour les ferrures de pare-chocs bananes (avant 52), il n'y en a donc pas sur les malles bombées.
Dernière modification par tractafab (13-07-2011 10:43:02)
Fabien - Maubeuge (Nord)
#5 13-07-2011 10:45:31
Pare-chocs AV et AR jusque 7/1952
#6 13-07-2011 11:21:58
Malle bombée?
Malle plate ?
tu ne nous donnes pas beaucoup d'explications pour qu'on puisse t'aider  !!
La notion de "goulotte" s'applique surtout à l'entrée du réservoir d'essence
#7 13-07-2011 11:22:26
11B57_78
OK, merci.
#8 15-07-2011 08:03:20
raroia
Merci pour votre implication mais c'est le joint en mousse au dessus de la malle arrière et en dessous de la lunette arrière dont je parlais.
Depuis, j'ai vu une traction chez un colletionneur et j'ai placé le joint comme il faut.
Bonjour pour fermer la malle quand tous les joints sont neufs.
Thierry
#9 15-07-2011 21:15:59
Erick44
bonsoir raroia,
Pour ma 11b 54 j'avais collé à plat de la gorge c'était un joint mousse très souple et il a prit la forme de la malle au fil du temps effectivement il y a une petite résistance à la fermeture mais c'est pas plus mal pour étanchéité.
Erick
Erick 11B1954, Saint-Nazaire
