Je restaure bien une B de 57,et les pièces de 15 sont pour tracrom11 (bien vu traction08)
Mais si ça commence à avoir des pièces de 15 à la maison, pourquoi pas une 15 par la suite...
Franchement super et nickel tn garage..
Alsace, Bas-Rhin
Du beau travail, respect!
Beau travail! tu diras à Romain que c'est pas cool de donner le sale boulot aux copains
bonjour, j'ai vu ton carter en dessous du filtre à air peinturé.
Tu peux me donner le n° de référence inscrit sur le carter?
J'ai aussi ce carter qui ne correspond pas au moteur 11d mais qui s'y adapte en ôtant les 2 consoles.
Pierre, B 6700 ARLON
Praline: 11 BL décembre 1955
Super boulot, chapeau bas....
Rouler en Anciennes est un art de vivre......
Merci pour vos réponses
mdr c est faute de temps que je lui ai donné mes soupapes à roder car comme le 18 septembre je serais avec la 15 à saint pierre sur dives donc ça rapproche vite ne t inquiète pas je me rattraperai très rapidement je dois remonter le moteur de sa sa 11 b.c est sympa l entre aide entre tractionniste
Finition de la gouttière gauche
http://img11.hostingpics.net/pics/170658DSC00975.jpget toujous lapreparation des élèments
http://img11.hostingpics.net/pics/595288DSC00977.jpg
on voit la ptite puce qui attend sa restauration ....bientot
Sur le moteur 11d, le carter alu n'est pas obligatoire, un carter tôle se monte sans différence.
Mon frère à ça sur sa 11BL 1956.
Mais bien sûr ce n'est pas d'origineu. C'est un des problème du 11D, moins de production et donc 50 ans après moins de pièces détachées. Mais c'est difficile à trouver et à monter après coup.
Bon courage pour la suite et bravo.
Traction 11 B - 1951
mon frère 11 BL - 1956
Mais bien sûr ce n'est pas d'origineu. C'est un des problème du 11D, moins de production et donc 50 ans après moins de pièces détachées. Mais c'est difficile à trouver et à monter après coup.Bon courage pour la suite et bravo.
Il me semble que les premiers 11D avaient encore le carter d'huile en tôle et que celui en alu n'est apparu qu'après, par conséquent un 11 D avec carter en tôle n'a rien d'incongru, ni "pas d'origine", c'est au contraire un montage qui a été sans doute assez éphémère.....
Beau Travail Marius, la peinture finale approche on dirait
Purée, c'est beau...
Est ce que quelqu'un peutme confirmer les reference peintures du tableau de bord et des entourages de portieres
Besoin d'une confimation sur les reférences peintures du tableau de bord et des entourages
Merci d'avance
Dernière modification par Mon oncle (13-10-2011 22:02:07)
Sur ce site :
http://www.cats-citroen.net/home.html
...aller sous.../traction Avant / Colors...
Sur ce site :
Chaque fois que je vois l'adresse du site, je pleure... Jeroen est mort à 30 berges. C'est pas juste!
